E-REVO
Смазывал подсолнечным маслом =) Совсем чуть чуть, чтобы диски вошли по легче…
если память не изменяет, растительные масла очень часто могут быть агрессивными к разного рода резине…
Точно утверждать не буду, но не советовал бы подсолнечное масло вообще… даже немного.
Силикон поможет.
если память не изменяет, растительные масла очень часто могут быть агрессивными к разного рода резине… Точно утверждать не буду, но не советовал бы подсолнечное масло вообще… даже немного. Силикон поможет.
Вы совершенно не правы… Подсолнечное масло - растительное, оно не может разъедать резину ну ни как… Разъедать резину может нефтесодерджащее масло, т.е. химия…
купил такие вот колеса у местных аборигенов за 40уе
PRO-LINE BIG JOE
они под хексы 14мм + у них совсем другая гайка для закручивания, она маленькая совсем и в узком отверстии
не могу понять что именно покупать, с виду все одинаковые:
www.ebay.com/itm/…/141013291912
www.ebay.com/itm/…/141009779308
www.ebay.com/itm/…/141013312846
я так понимаю, что мне просто нужны вил натсы, пины под мои стоковые еревовские оси и новые вил натсы(непонятно с толщиной только…) и сами гайки. т.е. по сути такой сет) а какой именно хз
ps колеса просто огромные)
столкнулся с одной проблемкой…
стачивает передние рычаги в месте крепления тяги… иногда болты стачиваются до такого состояния что их невозможно открутить!!!
у кого нито такая проблема есть???зы: у меня запилины булки и шаровые…
по ходу виной всему запил шаровой
мужики, подскажите, что покупать, что б эти колеса одеть?
Бери первые
Жесть. Интересно, на сколько их хватит…
Ой, а полицерева уже умудрилась попасть в дтп?
Да фиг знает… Заказал так, ради попробовать… У них кстати баланс идеальный, вес 75 грамм, диаметр 106 мм… Может завтра опробую =))
С такими колесами нужно подвеску от слеера ставить…
а что там у него такого особенного?
А получается шортиссимо на базе ревы/саммита… 😃
www.youtube.com/watch?v=IDDK4xL4FH0
Только люминь кажись для слеера еще не придумали…
на е-реве колесо немного болтается если взяться за него и покачать влево-вправо. вставки эти менять на интегровский немецкие как советовали выше или со стоком можно что то сделать чтоб убрать это болтание?
(колеса с силой затягиваю гайками, все равно болтается колесо, не много, но болтается и вроде не должно так быть)
на е-реве колесо немного болтается если взяться за него и покачать влево-вправо. вставки эти менять на интегровский немецкие как советовали выше или со стоком можно что то сделать чтоб убрать это болтание? (колеса с силой затягиваю гайками, все равно болтается колесо, не много, но болтается и вроде не должно так быть)
Не факт, что это из-за хекса… Нужно внимательно смотреть, из-за чего болтается, причин может быть несколько:
хекс (люфтит на полуоси), подшипники (ушатались), кулаки (разбилось посадочное место подшипника), шаровые плохо подтянуты в кулаках или рычаге…
ясно, значит надо на сходку ехать, показывать знающим людям )
…или со стоком можно что то сделать чтоб убрать это болтание?
Можно со штатными хексами сделать это… rcopen.com/forum/f27/topic293493/5
Если хочется, чтобы было все красиво то заказывать хексы от integy c необходимой переферией, как было описано ранее… 😃
да особо знать то нечего… берешь шатаешь тихонько колесо и смотришь что именно начинает шататься… там люфты сразу видно…
а вот на сходку бы и я съездил… тема есть где в Марьино катаются, но что-то она совсем затухла…
Можно было бы на Воробьевы скататься на смотровую, да наверное народу не наберем… Хотя я приехал бы на своем палицае с мигалками =) Дрифтеров попугать =)))
Кстати, резину роад рейдж легко армировать, на резине по середине, есть 2 паза, туда леской или нитками наматал и приклеил…
У меня никак руки не дойдут сделать так, я на 4S их иногда раздуваю 😃
Кстати, резину роад рейдж легко армировать, на резине по середине, есть 2 паза, туда леской или нитками наматал и приклеил… У меня никак руки не дойдут сделать так, я на 4S их иногда раздуваю
Если армировать только по середине, то ее дует раздувать по краям и быстрее порвет… Армировать нужно на всей поверхности, иначе смысла не будет…
Да приезжай в воскрексеньне в Желдор. Покажу все наглядно…
www.youtube.com/watch?v=eW2Quz7UULI&feature=c4-ove…
по поводу дифа можно же поставить диф от losi xxl (lst2) будет лучше рвать или хуже тока будет ?
и вот нашол видео говорят на ебеи такое крепление можно купить для двига
В продолжение темы с этими колесиками OFNA Foam Tire Green Dot 17mm
Диаметр колеса 106мм, вес колеса 75 грамм, баланс - идеальный!
Купил их из прикола, ну и начитавшись буржуа форумов по шоссейным гонкам… При проведении испытаний я был просто в шоке!!!
общее: Машина на них ведет себя очень предсказуемо, управление отзывчивое и четкое… Если вес машины иметь не как у меня 6 кг, а хотя бы 5 кг, то управлять было бы еще проще…
по прямой: Даже на высокой скорости машину не колбасит и не заносит, удержать ее на курсе не составляет особого труда… Т.к. колеса выполнены из однородного материала, то их никогда не раздует и они всегда будут иметь одно пятно соприкосновения с поверхностью…
повороты: при удержании газа сорвать машину в занос весьма сложно, колеса надежно цепляются даже в пыльный асфальт… Если отпустить газ на большой скорости и вывернуть руль, зад машины занесет, причем степень заноса всегда одна и это можно использовать при прохождении очень крутых поворотов… При дальнейшем нажатии на газ она ровно встает на заданный курс… Я даже на камеру пытался пятачки покрутить на асфальте, но так и не смог, как бы не пытался =) машина всегда выходила на движение по кругу… даже при резких изменениях курса…
резкий старт: колеса почти не буксуют на пыльном асфальте, можно сказать, что машина начинает ускорение практически мгновенно и набирает скорость довольно интенсивно…
скорость: на 6S, 54/18T по телеметрии я разогнал до 112 км/ч… (на Phlatline скорость была 97 км/ч)
температура двигателя: за 8 минут катания дошло до 55 град. С
износ: мои колеса OFNA Foam Tire Green Dot 17mm имеют уровень жесткости - Medium Soft, учитывая, что они почти не заносят модель, то и стираться будут не быстро… за 8 минут катания-убивания, на плоскости истирания не обнаружено, заметно немного только на внешней стороне колеса… вот такой они имеют вид
Так что, учитывая их не высокую стоимость рекомендую ревоводам иметь такие колеса для шоссейной езды, как разнообразие, они маленькие и легкие, лишним не будут…
Это в теории, на видео я много раз видел как раздуваются, все они в 1 блин раздуваются, а если проармированны по середине, то будет 2 блина? что то очень сомневаюсть…
Это в теории
Вот комментарий по видео:
- Первое колесо раздувает по середине, оно довольно плотное по структуре
- Второе колесо раздувает по всей поверхности, но тянется к середине, резина очень мягкая
- Третье колесо такое же как и второе, только оно армировано по середине колеса изнутри (ширина армирования 5 см, т.е. не на всю ширину колеса)
Так вот его по середине,где армировано не дует вообще, а вот там, где не попало армирование начинает дуть - бока дует…
Т.о. если армировать только полоску, причем по желобку… То есть очень большая доля вероятности, что его раздует на 2 половинки…
Короче, нужен эксперимент =)
Ну в первую очередь тут многое от резины зависит…
И кто клеет изнутри, там скотчем например, или еще чем нить, то нету никакой гарантии что армирование не отклеется или еще что нить в этом духе…
Особенно если резина к дискам приклеенная наметво, то армирование потом не провериш, не поправиш, и ничего не сделаеш…
