E-REVO
блин везде переискал нету не где может кто из темы поможет нужен диф срочно межколёсный в сборе
Гиде искали?
Тут
тутут
забугорье
дальнее забугорье
И все в наличии…
Гиде искали?
Тут
тутут
забугорье
дальнее забугорье
И все в наличии…
нет такой есть! обычный диф межколёсный нужен
И за батареями как следить чтобы они до конца не умирали что не можешь зарядить их. li-po
я себе вот такой дисплей прицепил, т.к. айфона\айпода нет и покупать ради еревы не буду.
очень удобно)
www.ebay.com/itm/…/181101596735
у тебя что развалилось то??? сам корпус??? главная пара?? или внутри сателлиты???
все это продается по отдельности… на ebay можно взять всборе…
развалились сателиты 1 подш шестерня на большую которая её крутит она согнулась и корпус и внутрений и внешний пострадали. хотел на этом форуме купить подешевле целиком
дешевле из за бугра притащить…
а так вот тема rcopen.com/forum/f15/topic315824 спроси может еще есть…
я спрашивал вроди продадли мне бы в пределах 1000
метал ни к чему
а с чем связана такая негативная позиция к стальной шестерне?
очень удобно)
у меня такие же только ещё пищалки на них стоят. по одному на каждый акк.
пользовался активно телеметрией пока не обновился на iPhone 5, так там разъем другой и не подходит он к пульту…
я не стал отчаиваться и купил б/у iPod 4, цена вопроса в Москве 1500-2000 руб, для Америки я думаю вообще не проблема должна быть…
а вообще, если на реве в регуляторе выставлен режим AutoLiPo, то проблемы не вижу с разрядами, он сам отключит питание когда нужно
в запасе уже лежат рычаги на перед и зад RPM
Лучше поменять сразу, а сток положить про запас, рпм мягче, будут целее остальные деталюшки
позиция не столь негативная, просто какой в ней смысл? при неправильных зазорах ее убить тоже не составит труда, стоить она будет на порядок больше, шуметь возможно тоже будет неплохо. так-то можно и всю реву в люминь закатать, только рвать будет шасси уже, это и так многократно обсуждалось.
я не стал отчаиваться и купил б/у iPod 4, цена вопроса в Москве 1500-2000 руб, для Америки я думаю вообще не проблема должна быть…а вообще, если на реве в регуляторе выставлен режим AutoLiPo, то проблемы не вижу с разрядами, он сам отключит питание когда нужно
ну самый дешевый стоит 50уе, 3 поколения 8гб
AutoLiPo, конечно, хорошо, но все же хочу видеть в любой момент текущую напругу, так что вольтметр спасает. закрепил его лежа над задними аммортами, а в кузове оттер краску с заднего стекла, что б оно прозрачное стало.
единственное надо реле городить от приемнике, что б он автоматом включался вместе с моделью…
мягче?)… жесткие, толстые…
просто, видимо, более упругие
А как на регуле выставить AutoLiPo.?
не давать липохам разряжаться меньше 3в на банку. на регуле само собой должен быть включен режим липо. через кастл линк можно увеличить или уменьшить отсечку. по умолчанию стоит 3,2в на банку. либо поставить пищалку
все верно. ПИщалки обязательны для Липо. Сам буквально на днях чуть не убил новый НаноТеч, высадил его больше нормы.
Немного о пищалках. Может пригодится кому…
Я брал 2 штуки таких … Экономил зря. Обе померли через 2-3 покатухи. пищат всегда при добавлении газа теперь, даже при полных акках.
И взял 2 штуки таких . Вот они пока работают нормально. Хотя конечно припаивать пришлось… а коннектор там сопливый, и греть его почти совсем нельзя. Ну ,справился.
Если кто с ХК вешал универсальные на 2-4s типа этих - отпишитесь, как они в работе.
Рауль, смотрите здесь
взял себе пару таких, отпишусь как приедут ко мне.
Немного дороже, но лучше:hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check…
т.к. орут очень хорошо и вольтаж и побаночно и общий и регулировка порога срабатывания!
да, Денис, спасибо, я уже такие и присмотрел. В след.заказ закину себе.
Еще лучше пищалки с циферками на 2-6s , имеет смысл оторвать родную термоусадку и обмазать прозрачной эпоксидкой. Если намокают то бывало врали - а это может дорого обойтись. На них всех сейчас есть кнопочка выбора уровня писка. Оптимально ставить 3,5в, дальше разрядка идет очень быстро.
У меня проблемка — не могу найти зацеп для пружины внутри пульта TQi. Может кто разбирал данный пульт и знает за что она там цепляеться? =)
Вот фото
Это пружинка для курка…
А вот это место крепления пружины для колеса.
С самой пружиной тоже беда – найти ее геморой еще тот.
я с хк заказывал такие, тока 2-6с, работаю по сей день, и под водой с ними плавал и по снегу зимой, и по песку… живые… дополнительно никак не герметил и в презерватив не клал!..
зы: если пищат при нажатии на газ, возможно не в них дело, а акк сдох и сильно просидает… если бы они сдохли то пищали бы всё время или вообще не пищали!..
В них, в них. я ж написал, акки свежезаряженные. вольтметр у меня тоже имеется в хозяйстве 😃 для наглядности… Ну и обычные пищалки на 2S нормально работают…
