E-REVO
Зато у меня сейчас начались какие-то странности после обновления ПО. Газует нормально модель, а на задний ход не реагирует. Отпусткаешь курок и модель начинает потихоньку ехать сама вперед, как на коробке автомат =) Пора калибровать похоже, пока в дерево на полном ходу не улетела.
Привет всем. Долго думал как и чем загерметить рег. Да знаю что написано и разжевано уже немало. Нам легких путей ненужно. Короче завалялась у меня емкость клея Тип Топ SC 2000. Типа такой yrel.ru/…/30-kleya-rema-tip-top.html не реклама. После отвердения превращается в приятную мягкую резиновую субстанцию. Двухкомпонентный. Короче снял корпус…намазал акуратно саму плату. Чуток дал подсохнуть (при этом было заметно как он уменьшается в объёме затекая куда надо ( или мож ненадо) ) потом корпус водрузил на место и через дирдочку и шприц залил его полностью. Видно как заполнились изнутри отверстия для разъёмов и контакты вентилятора ( 😃 ) . Вобщем ему или пи…ц или будет вечным как кирпич (альтернатива смоле) . Признаюсь очкую. Применяется помимо всего прочего для защиты от корозии…вот и …Да. Рег был ( все ещё есть ) ТОРО 150. А подохнет куплю мамбу 2. 😃 . Критика приветствуется. Всем спасибо 😃
… Критика приветствуется. Всем спасибо 😃
Что-то там подозрительно ничего не написано про электропроводность…
именно этот аспект заставил меня сумневаться целых 10 минут 😃 .
Да, 10 минут - это серьезно!
Думаю так…рег бы подох по любому. Вот как ни крути…ВСЯКО…А тут опыт…ёпрст…
Главное дай ему просохнуть не 10 минут!
Учитывая объем, я бы минимум двое-трое суток дал бы ему на просушку
дай ему просохнуть
пасибо добрый человек. Так и планирую. Лежит на батарее. Остатки уже как подошва калоши. Внутрь тыкаю палочкой через дирдочку для контроля. Запускать думаю завтра в это же время. Стынет очень быстро.
Дырочки - это ты зря 😃
ВНИМАНИЕ ПОД СНЕГОМ УГРОЗА - КАМНИ! (не большой рассказ)
все начиналось не плохо:
- фотосессия: в движении: залёт под ступеньку:
мой полицай, резвился на все свои 6S, выделывал пируэты, прыгал на снежных трамплинах… разрезал девственную и не тронутую мягкую целину снежного покрова, проносясь сквозь туман падающих невесомых хлопьев пушистого снега…
и вот он, очередной заход на новый круг перед трамплином,…
на приличной крейсерской скорости, где-то в тени от свисающих веток деревьев, где были видны только вспышки проблесковых маячков, приятную песню моего мотора прервал какой-то объект, скрывавшийся под мягким покрывалом снега… что это было? - подумал я… это су*ка кирпич, впавший в спячку до весны…
мой полицай, взяв всю мощь второй мамбы в колеса, на малом ходу, пополз на брюхе с поля боя… от удара вырвало винт крепления амортизатора к рокеру, а мой титановый пушрод, принеся себя в жертву и приняв весь удар, спас рычаги от неминуемой смерти…
- Родной же пушрод просто бы погнулся. И молоточком бы выгнулся. Правда, и я экспериментирую. Сзади поставил люминь тонкостенный. Зачем? 😃 Не знаю.
- Что за непонятная деталь на верхнем рычаге металлическая?
- Да этот тоже просто просто погнулся, и молоточком выгнулся, титан это не алюминий…
- Эта штучка крепление стабилизатора HotRacing к рычагу
пара нарезок, того же дня…
Центродиф стоит?
на неделе приедет комплект трутраков рпм и кулаков)синие)))))
Рева с мамбой (первой) - мотор сенсорный?
Вот на выходных катал на 6s, мотор тепленький, за 30 градусов, а на улице было 4. Как будет он себя вести летом в жару? Может стоит на мотор поставить радиатор?
Какой вязкости масло льете в амортизаторы?
Люди добрые подскажите.
Может стоит на мотор поставить радиатор? Какой вязкости масло льете в амортизаторы?
Мотор и так ребристый… лучше пропеллер воткнуть…
я в аморты лью 60 wt… на зиму думаю залить 30-40
Ставь кастловский куллер и даже в жару его будет хватать.
Центродиф стоит?
Пока стоит, но на этой неделе будет демонтирован…
для 6S кастловский вентилятор - просто бесполезная игрушка, мотор разве что остывает на стоячей машине чуть быстрее, а при движении толку ноль!
чтобы охлаждения было достаточно, нужен вентилятор с потоком воздуха как в 12V кулерах на процессорах компьютера стоит - проверено лично мною, правда данные телеметрии потерялись, даже график рисовал сравнения…
а так, летом для контроля нагрева рекомендую иметь телеметрию
А что рычаги то ТРХ, РПМ не нравиться. Странный выбор при наличии такого количества алюминия и титана?
При -10 - -15с ляжет на землю через минут 20, амморты замерзнут, 25-15 вт
Возможно, вот ответ:
Пока снял алюминиевые рычаги, решил на зиму веса скинуть и побашить… Стоят родные, т.к. РПМ в пути…
Вот тоже задумался о вязкости масла в амортах на зиму, т.к. у меня стоят от интеги, и они в стандартном температурном диапазоне (+20) рекомендуют лить перед 90, зад не меньше 110… Нужно у них спросить, какую вязкость лить для -10 град.
у меня стоят от интеги … Нужно у них спросить, какую вязкость лить для -10 град.
У них не бывает -10. 😃
Можно подробнее про конструкцию, фото есть?
Да какая там конструкция, примастырили вентилятор над мотором и врубили от акка 11,2V
Сделано было чисто ради эксперимента, поэтому потом се это дело сняли… а так, если заморочиться, то можно сделать основательно
сломалась стандартно: булка+чейсиз.
жду посылку…
