E-REVO
По моему это не те размеры…
нужны 4*40мм (buy.traxxas.com/product_info.php?products_id=7735?…)
В целом, каждый может замерить это сам.
А так - диаметр там точно 3мм, но с длинами данные расходятся 😆
www.ebay.com/itm/…/270838277552
amainhobbies.com/…/Traxxas-Hardened-Steel-Suspensi…
На картинках явно видно, что длинный пин больше короткого примерно в 4 раза. Так что 40мм он не может быть полюбому 😃 А на 85мм очень даже похоже
ну дык и коды разные запов. есть 5134, а на амейне НУЖНЫЙ 5321
зы: который 5134 вроде дленее… опциональный…
на башне 5321
это понятно. мы хотим выяснить длинну пинов, не имея пинов под рукой 😃
PS вечером спецом померю! 😃
Так на упаковке все и написано: 4 штуки 3х24 мм (короткие) + 2 штуки 3х85 мм (длинные)
теперь увидел
Доброе время суток всем. Стал обладателем 1/16 E-Revo VXL 4WD. купил ее БУ, но состояние если не отличное, то очень хорошее модель полностью на ходу и сегодня уже 1 аккум 3s почти посадил (гонял на работе по кабинету и коридору 😁) Подскажите пожалуйста, где можно заказать на нее спойлер и новую шкурку. На башне посмотрел на нее не так много алюм тюниха, как на 1/8, ткните если не сложно носом. За ранее большое спасибо.
Ничего себе нет алюминия… 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Если вложиться в районе 1500$ то можно алюминиево-титановую собрать.😃
И темка по шестнадцатой реве тут… rcopen.com/forum/f76/topic206309
Grinmodels Спасибо большое, пошел курить.
А сверло длинное обрезать - и диаметр откалиброван и цементация как минимум. Ржаветь правда будет.
“На небольшой скорости миль 60”? Это был саженец железного дерева!
Да наверняка там скорость была нормальная, километров под 60 в час, я в кирпич-то влетел на 20 и всего лишь пушрод согнул, а тут передок в хлам
Рева вроде со стороны не быстро едет, а на самом деле довольно быстро набирает высокие скорости, на мамбе 2200 и 4S что-то около 4 секунд до 100 км/ч
Разобрался я со своей проблемой. Подкинул я другой источник питания в приемник и рева не дергается. Видимо проблема с внешним БЕКом…((
Раллийка от Трахаса =)
traxxas.com/products/models/…/7407rally-video2
В него даже мамбу вторую пихают, ппц…
traxxas.com/forums/showthread.php?8964800-The-Offi…!
скорость была маленькая… рева с трудом ползла по глубокому снегу. да и аппа у меня от мелко-саважа, там на пульте расход газа стоит на 50%, больше не ставлю…
Вчера отремонтировал. Все зап.ч. были в загажнике)
Штифт сделал из вязальной спицы жены (пока она спала, ну а чё… сколько стоит та спица, а сколько заппы…). В общем подошла идеально и по прочности и по размеру…)
Судя по тому что сама рама уцелела удар пришелся в обход бампера в рычаг и колесо. Передний привод свернуло из за полного газа ( точнее не отпущенного)во время удара ибо у меня он пережил встречу с столбом на полном ходу (все остальное правда не пережило) да и порвать рпм не так посто. Как то был случай с шаськой 1:1 когда дорожный знак вошел между вывернутым колесом и крылом - повреждения похожие.
За находчивость со спицей пять балов - вязальщицы Берегись.
Оказывается все проще! Это были помехи. Установка феритового кольца и кондера в приемник поправили положение!😉
от тоже задумался о вязкости масла в амортах на зиму, т.к. у меня стоят от интеги, и они в стандартном температурном диапазоне (+20) рекомендуют лить перед 90, зад не меньше 110… Нужно у них спросить, какую вязкость лить для -10 град.
Всем владельцам амортизаторов Integy.
мой вопрос в службу поддержки Integy:
Я использую амортизаторы Piggyback Shocks MSR6 E-Revo (T3102SILVER). Пружины из комплекта амортизаторов 20 lbs перед и 25 lbs зад.
Вы рекомендуете применять силиконовое масло для переда 90 wt и 110 или 120 wt для зада (температура воздуха +25 С)
Я хочу использовать Revo зимой … Какую вязкость силиконового масла Вы рекомендуете применять для температуры воздуха -10-15 С
Спасибо.
ответ:
Это зависит от того, где Вы используете модель, на дороге или по бездорожью … Если Вы используете по бездорожью в очень холодном состоянии, то лучше начать с гораздо более жидкого силиконового масла, сначала попробовать 45 wt спереди и 60 wt сзади и посмотреть, как ведет себя подвеска. Идея состоит в том, чтобы держать масло как можно жиже, так чтобы подвеска могла достаточно перемещаться. Если подвеска перемещается слишком много, то нужно немного увеличить вязкость. Если силиконовое масло будет слишком густым, то удары могут повредить амортизатор и подвеску.
а в дифы какое заливать для небольших прыжков и быстрое езды ?
Сегодня на реве слизался спур… много липкого снега набилось и под нагрузкой со спуром попрощались.
Во время покатушек чаще очищайте модель
Хотел сказать, какой, блин, мокрый снег! Гололёд. В Москве.
Привет, крымчанин! 😃
Да, мокрый снежок утяжеляет машинку почти вдвое.
Вот-вот, я этого не расчитал… первая зима😒
Сегодня на реве слизался спур… много липкого снега набилось и под нагрузкой со спуром попрощались. Во время покатушек чаще очищайте модель
Так вроде у тебя в чехле вся силовая часть… снег набивается в колеса в основном…
Прыгнул наверное под нагрузкой… Признавайся… 😃 Снег только утяжеляет модель.
Только валил боком)))
