E-REVO
Это оно понятно, если без фанатизма, то не завалится надеюсь. Фоток нету ревы на этом стенде? чтобы хоть как-то прикинуть масштабы.
Можно.
вторым вариантом никто не пользуется? по виду как-то именно он больше нравится. и по устойчивости, и по вращению.
Здравствуйте вот у меня есть рева 1/16 и стоит на ней бк система velineon vxl-3m. Вроде пишут что на нее можно ставить липо 2s ,но перед этим на ней надо настроить какой-то режим. А как это сделать я что-что не вдупляю( если кто знае отпишитесь пожалуйста.
Здравствуйте
тебе с малышкой ревой вот сюда rcopen.com/forum/f76/topic206309/20761
По результатам доложу .
По результатам докладываю. Дело было в регуле. В настройке реверса поставил (первый глаз)( рег торо 150 ) . Всё заработало. Машинке мало времени удается уделять…надеюсь сегодня испытать лопатоколеса. По результатам доложусь 😃 😃 😃
Кто-то пользуется стендом для обслуживания модели?
А в чём прелесть сего девайса??? По моему она и на полу не плохо лежит и крутиться???
На полу ползать для переборки не слишком удобно. а на столе не всегда хватает места, чтобы ее расположить.
приехал с покатушек по пухляку. Что сказать. Очучения неоднозначные. Прёт.Даже местами кажется что летит. Ровно. красиво. Что удивило…морда не задрана…как пуля. Из непонятого: вверх выкидывает столько снега что её не видно. Просто облако снега где то летит…и всё…то есть точно рулить не выйдет. Вобщем порадовали зимние покатухи. Подвели батареи. Через 5 минут при -4 померли . Регуль мой страдальный не бахнул…что удивило . Герметить значит получилось 😃 . Всем удачи. Фото позже…
Насчет батарей - тут не только от низкой температуры, но и от повышенной нагрузки на мотор. Снег может добавить немало веса, если липкий. И очень много холостого хода на больших оборотах.
Кстати, мотор горячий?
У меня же сегодня следующая странность - раз 5 отключался передатчик-приемник. Т.е. ни серва, ни движок не реагируют. На передатчике диод горит, как обычно. Вкл выкл передатчик и все опять норм. Никто не сталкивался?
Что значит померли? Быстро разрядились или совсем??? И с чем это может быть связано???
Брал батареи бэушные . Какова их история сказать трудно. Они просто ушли в отсечку . При заряде приняли 2300 ма.
Вот и я думаю лучше с хобях подождать месяц аккумы чем за те же деньги покупать б/у тут!
Добрый вечер ревоводам! Я из соседнего форума мелкой ревки. Вот по случаю прикупил себе е макса в раздолбаном виде прошу у Вас помощи по подбору к нему Б/К движка с регулем!?!? Желательно самый бюджетный вариант. В теме емакса тоже запостил. Жду советов.
А в чем прелесть корячить модель по полу или столу, когда подвеска разобрана например на половину? Не очень удобно вкручивать те же кулаки, когда обе руки заняты, да еще и нужно модель придерживать.
Сам колхозил стенды из коробок, подкладывал колеса под днище… но купил этот девайс и ни разу не пожалел, причем денег он стоит не больших…
У меня была такая хрень, причем внезапно отрубало и в основном после остановки - не трогалась просто и все… Сначала сервы реагировали, но не ехала… Потом и сервы не работали и модель стояла… Потом уже и вкл/выкл не помогало, помогало отсоединение/присоединение аккумов, и это потом не помогало… В итоге, поставил BEC внешний и все заработало…
Сам колхозил стенды из коробок, подкладывал колеса под днище… но купил этот девайс и ни разу не пожалел, причем денег он стоит не больших…У меня была такая хрень, причем внезапно отрубало и в основном после остановки - не трогалась просто и все… Сначала сервы реагировали, но не ехала… Потом и сервы не работали и модель стояла… Потом уже и вкл/выкл не помогало, помогало отсоединение/присоединение аккумов, и это потом не помогало… В итоге, поставил BEC внешний и все заработало…
Спасибо за совет, поставлю!
А еще проще тут новые. И в руках подержишь и напряжение замереешь и на предмет вздутия видно. А можно месяц подождать и словить сюрприз. Зато экономия рублей пятьсот.
К сожалению (всё таки наверное к счастью) я живу не в Москве! А у нас в ННовгороде очень дорогие поэтому выбирать не из чего! А если заказывать из Москвы так же ничего не проверишь! Т.К. Моя ревка еще в пути изучаю рынок! И думаю про такие lipo hobbyking.com/…/__37350__ZIPPY_Traxxas_6000mAh_2S1…. Что скажете? Написано аналог traxxas и разьем паять не надо! Пока думаю на 4s покататься а потом на 6s пересесть))
Могу переправить в Нижний. Машина два раза в неделю ходит. Найди puseg у него 4s новые зиппи. Для траксасовских боксов лучшее решение. Стоимость комплекта в районе 5р и спаять может сразу ежли с паяльником на Вы.
Сообщение от Rayderdee
Достались комплектом…выбирать не пришлось. Новые пока позволить себе не могу… 😦
Нет спасибо) За 5р я могу заказать 4шт из нидерландов с хорошей доставкой) И подождать мне не составит большого труда. Т.К. таскаю постоянно всё и с башни и с алиэкспресс и с хобей!
Вот такие лежат на полке 2шт, даже не пользованные ни разу: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
с доставкой вышли 135 USD
Где то я прочитал, что эти нанотеки не хвалят!
Не знаю, где такое писали… но по опыту применения на прошлой модели довольно хорошая токоотдача, прослужили больше года и до сих пор служат у другого человека.
Ну я не утверждаю) Но для меня например это пока дорого! Я буду брать пару с ЕМС доставкой за 2600р 2s 6000mah на первое время хватит! Т.К. ещё рычаги rpm покупать, зарядное, карданы стальные нашел не дорогие! На моей ДВС такие уже 2 года стоят, лучше traxxas! Только центральных жаль нет!
а какие?
