E-REVO
звиздец, он еще и с амортизаторами Оо
меня у ревы от опракидываний спасает спойлер!
Согласен на все 100
Согласен на все 100
Дык у большой спойлер такую же роль исполняет
Вопрос такой.
При сильном разгоне или торможении проявляеться сильтый стук, откуда то сзади, грешил на стоковые ц. карданы, вроде били о задний булкхеад, заметил на металл… стук непрощёл…
Если поставить модель на крышу и дать газу всё окей, но как только разгоняешь её по страшний стук… в чём может быть дело?
Ещё, если ревку упереть передком так чтобы она не ехала но колёса крутили с усилием стук слышен ооочень хорошо…
Износились подшипники в редукторах- увеличился зазор между шестернями редуктора. Рекомендую заменить подшипники шестерни и корпуса дифов. Так как треск возникает при проскакивании шестерен, который стачиваю сами себя, ломая корпус дифа расшатывая в нем болтики. Дальше увеличивается зазор между шестернями дифа и начинаю проскакивать они также разрушая себя. Вот такая картина вас ожидает при открытии переднего и заднего моста.
У меня было с точностью до наоборот: недостаточный зазор в шестернях - пришлось колодцы подшипников протачивать.
Вот так выглядит диф. курильщика 😆😆😆
Видать грееться хорошо…
именно так все и выглядело, корпус внутри булхеда трется, когда шестерни заедают…
Вопрос такой.
При сильном разгоне или торможении проявляеться сильтый стук, откуда то сзади…
Александр, когда поменяешь главную пару диффа ( ведущая и ведомая шестерни), скорее всего под дефектовку…, советую , при установке корпус редуктора посадить на силикон, т.е. половинки булки внутри, обмазать слоем герметика, герметик чёрный или красный АБРО, он легко отделяется от композита в случае последующего ремонта диффа.
Во первых меньше передаётся вибраций на подшипники, корпус не болтается в нутри булки и не трёт.
Во вторых, булка лучше держит удары, т.к. полость заполненна плотной резиновой массой.
Всё проверенно на практике.
я и имел ввиду большую ))
друзья, подскажите пож. какая сейчас серва самая актуальная?
и мне подскажите…))
чем легче и удобнее програмировать?
этим
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZYU2&P…
или этим
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P…
и мне подскажите…))
этим
или этим
лучше первой картой, тем более вней есть выход мини юсб и дальше в комп
К компу больше всего настроек, но комп не всегда под рукой.
Если нужно программировать “в поле”, то первый вариант + подглючение по USB. Не пробовал… Так как в комплекте с мамбой был линк… 😃
Второй программирует только через комп и это минус. Хотя кому как 😃 +сы: 1) Программирует не только регули, но и другие продукты кастла (беки, аналоги мамбы под другими названиями (HPI Blur)) и т.д. 2) Удобно программировать… Галочки снять, поставить. Все наглядно. 3) Позволяет провести мотортест. Хотя я до этого еще не копал… Необходимости не было.
Да, и они посути “одноразовые”… Настроил и все… Будет лежать пылиться…
Хотя кому как… 😃
Т.е. через эту карту можно к компу подключить так же как и линком по последней ссылке?
да пофигу… так как программируешь один-два раза за сезон…
просто картой можно настраивать в любое время и в любом месте
ds1015
ds1015
Это она www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P… просто на башне 2 варианта Ds1015
У меня второй вариант, которая Ace, но эта тоже, вроде, подойдет.
Чем отличаются не скажу, не знаю, гуру подтянутся и подскажут.
Фигасе, 90 баксов серва.
А такие вот не катят? www.xq-power.com/EnProduct_Show.asp?ID=79
Чутка помедленней, но 22кг против 14 на 6v и титан. За 90 баксов можно 2 взять.
Это она
Да, она.
Есть еще одна 1015 Очень походе на клон. 😃www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAURF&P…
Вроде по описанию еще быстрее…
Куда еще быстрее то… 😃
Остальные данные схожи…
Кстати 18кг/с это при 4,8v, при 6,0v выдает 21,8
Вопрос. Она ватерпруфная с завода?
Ассошную на второй день утопил. Работает до сих пор.
ребят, а такая серва как вам amainhobbies.com/…/Savox-SW-1210SG-Tall-Waterproof… есть возможность купить не дорого, настораживает скорость против ds1015, хотя со стоковыми разница должна быть.
p.s. усилие у сэйвокса 20 кг
Не указано, значит нет, а в чем проблема ее загерметить? Plastik 70 на плату, стыки обмазываешь герметиком и хоть на подводную лодку ставь.
Кстати, на родной приёмник 6v можно подавать или нет?
