E-REVO
для чего нужна представляю! Вот думаю есть ли от неё смысл?
Спасибо))
За 20 баксов я б такое не купил, эти конденсаторы копейки стоят, а спаять их в паралель не проблема, или даже просто взять один большой кондер вместо кучи маленьких.
У меня 6s. Ток на ход 70%. На тормоз 30. Все дышит нормуль. Может добавить чуток?
Я гоняю на 5с, мне все нравится, 6с страшновато за регуль, а 4с ,иногда, маловато))
Хз… Да я тоже катаю уже два года на 6S… на торможение 50% отведено - стоковая настройка, и в пол тормозить приходилось часто, особенно пока гонять учился. Акки родные трахус.
Всецело поддерживаю предущего докладчика! (С)
Опыт, правда, меньше. Но на двух машинках.
Как говориться…с дуру можно не только рег спалить…😃
можно соединить параллельно и тогда емкость будет 10000mah
заинтересовал вопрос по поводу 5S))
как это параллельно и последовательно?) и какие в этоге результаты?)
Последовательно.
Последовательно.
я имел ввиду схему подключения, как она выглядит при подключении параллельно и последовательно?)
Параллельное соединение:
Удваивается емкость аккумулятора и естественно время катания. К примеру 2 акка по 4S емкостью 5000mah регуль “видит” как 4S 10000mah.
Акки должны быть полностью одинаковыми. Как по емкости, количеству банок и токоотдаче (С). Иначе будудут душить друг друга.
Последовательное соединение:
Удваивается вольтаж аккумуляторов. К примеру 2 акка по 2S 5000mah регуль будет “видеть” как один акк 4S 5000mah. Такая разводка является стоковой на мамбе в е-реве. Подключено напрямую к силовым проводам рега без разъема “мама”.
Акки тоже должны быть одинаковыми по емкости, токоотдаче. Допускается разное количество банок. Тоесть 2S+3S=5S 3S+3S=6S.
Если подключить акки с разной емкостью, то первым будет разряжаться акк с меньшей емкостью. Причем отсечка по напряжению рега будет считать суммарный вольтаж всей сборки. В худшем случае акк с меньшей емкостью разрядится меньше 3,00в на банку и превратится в бесполезный кирпич с проводками.
Если подключить 4S+4S=8S, то регуль мамба сгорит сразу после подключения акков с шариком дыма и огня…
Grinmodels
спасибо!
но картинки то блин не работают…((
Всё, разобрался! спасибо! 😃
как это параллельно?) и какие в этоге результаты?)
Я уже начитался про параллельное соединение))) пожалуй не буду эксперементировать тем более с китайскими акками))) rcopen.com/forum/f58/topic100369
Сказывается снижение уровня школьного обучения. Перестаем верить физике и начинаем верить статьям в интернете. Как подключать акки зависит в первую очередь от самих акков. Если у вас 2 акка по 2S то кроме последовательного соединения вам ни чего не светит, если два по 4s то вы сможете подключить их только параллельно иначе будет 8s и рег просто не включится. Перед тем как чего либо опасаться надо изучить вопрос
То что 2x2s только последовательно а 2x4s только параллельно я в курсе! А что не так ещё в той статье?
Минисаммита постоянно катаю с двумя параллельными акками. По мимо емкости еще в 2 раза увеличивается отдаваемый ток, т.е. если акумы по 25С, то регуль получит 50С
Вот в связи с проблемами с ц. карданами сделал тюнинг)ну и рмп бампер и крепеж.
Яка няшность получилась… 😃
Докучи меняй и задний…
вилли бар с одним широким колесиком не встречали? 😒
на подобии такого, только с колесиком по шире… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCFKR&P…
Такой?
Integy T3241SILVER Evolution-3 Wheelie Bar Revo
Есть на 1905го
Только башня по коду выдает с узким колесиком 😃
Такой?
да вот он какой то не такой… я видел такой же, только колесо по шире было… а где видел, хз…((
да и такого на башне нет, не хочется с другого места заказывать, так как, с башни корзину набиваю и хочется все в одной посылке чтоб было…
вот какой!))
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
гоняет кто на таком? как он? качество и т.д
