E-REVO
Noobachok
уважаемые владельцы e-revo ,подскажите стоит ли покупать эту модель Traxxas E-Revo VXL 1/16 ? прошу прощения за офф
Grinmodels
Это жесткий офф… Тут про Реву 1/8. 😃
Темка про мелкореву 😃 rcopen.com/forum/f76/topic206309
Есть у меня шоссейка на базе мелкоревы… Друг уже раму пау раз менял… Чуть удар, Zопу отрывает напрочь… 😃 Даже на большой такого нет… Нужно тюнить…
Если конечно найдется ревка в алюминиевом тюне, то можно взять… Сама шась многоцелевая… Из нее можно спокойно сделать раллийку, шоссейку, слеша или саммита… Меняются только бампера, подвеска с приводами и кузова… 😃
toxigen
Доброго времени суток!!!
Досталась мне мини рева, подзамученная. И перед приведением в нормальное состояние хотелось бы разобраться с одной проблемкой! И вот такая ситуация: когда подвеска не под нагрузкой, то верхние рычаги лежат на приводах, и при езде привода уже протерли канавки в рычагах. Так вот хочу разобраться, но пока не понимаю, как правильно отрегулировать подвеску, чтобы между рычагом и приводом был постоянный зазор как в стоке.
Forward
Ровно над Вашим постом ссылка. Вэлкам!
Здесь Вас могут напугать словами про 17-й хекс и вылет полдюйма. 😃
С Григорием полностью согласен. Пока много думаю над Ревой-16. Почти сток, заменил только регуль, но и не катаюсь.
Ну, и ладно. Просим Вас в профильную ветку. 😉
Grinmodels
Опаньки… У меня открывалась… 😃
rcopen.com/forum/f76/topic118407
rcopen.com/forum/f76/topic210784
Сочувствую… Придется прочитать около 1000 страниц. Категорически рекомендую… Поиск рулит, а то вмиг запомидорят и отправят “курить поиск”… 😃
toxigen:
Опаньки, а что у вас карданы от саммита делают в подвеске ревы? 😃 Ессно тереть будет, или рокера менять, либо пушроды (красные).
888
Всем привет такой вопрос заказал вот такие аккум banned link выдержет ли рег все сток басколекторная естественно
Grinmodels
Если подключить 2 акка, чтобы получилось 6S, то рег (стоковая мамба) со временем (быстро) сгорит… НУ не любит она торможения в пол на 6S 😃. Тормозные токи выжигают феты наглухо… Достаточно один раз оттормозиться. Так как рассчитана ДО 6S. (В кастловской теме подтвердят) 😃
Рекомендую не насиловать мамбу и кормить ее 4S акками. Их можно соединить параллельно и тогда емкость будет 10000mah. Проверено. 90 минут буераколазанья с перекурами…
На крайняк прикупить еще 2 таких и подключать последовательно с 3S, как 5S.
888
Не пойму вышла новая рева 5608l она идет в комплекте с 6$ Это как понимать
Grinmodels
А это, чтобы народ сжигал мамбы и бежал покупать новые 😃
888
Тогда такой вопрос на xo-1 аналогичный рег сори за глупые вопросы в электроники не шарю
Grinmodels
Не совсем 😃 У ХО-1 к штатному мамбарегулю припаян блок кондеров… Герметизация регуля превращается в ад. Если уж так хочется катать на 6S, нужен регуль Mamba XL-2.
haSh=
Grinmodels:
Ухты, а в каком месте он там припян?
Grinmodels
А вот он. Припаивается через силовые провода.
Rayderdee
А много народу катает на 5s? То есть 2s+3s. И Каковы ощущения???
haSh=
Grinmodels:
Силовые мотора, если правильно понял? Т.е. получается можно самому сколхозить кондеры побольше, чтоб при торможении они часть энергии от двигателя брали на себя? Есть схема как правильно цеплять?
А нет, цепляется на провода акума, тут хорошо видно:
Только как эти кондеры помогают при торможении - мне не понятно.
morskoy_diavol
haSh=:
ну как же…приведу более понятный пример, автомобильный конденсатор для сабвуфера нужен чтобы при больших скачках напряжения последнее сильно не проседало…а теперь на машине…это помогает не проседать сильно напряжению питалова для регулятора при пиковых нагрузках…надеюсь стало понятнее)
haSh=
Ну так феты пробивает, если я правильно понял, от overpower, а не от недостатка ампер.
morskoy_diavol
haSh=:
там еще есть некая обратная величина…регулятор коимто образом умеет скидывать с себя избыток возникшего тока, но если узким местом является батарея или кандеры возникает избыток…вполне воз можно что именно в этот момент возникает оверпавер!
игорь_86
Grinmodels:
а если сделать вот так,регулятору и аккумуляторам нечего небудет,нечего что у них разная ёмкость
morskoy_diavol
игорь_86:
ну вообще ток выходит разный. 45*3,5 или 45*5
и скорее всего первым будет уходить в разряд 3500, либо второй более худший вариант система будет видеть среднее значение напряжение приэтом 3500 будет уже далеко просевшим за 3 в
4S помне самый правильный совет! либо используй 6S и снизь значение торможения программ катртой!
Rayderdee
игорь_86:
Как вариант поставить пищалки на оба! Запищит по любому 3500первый! Зато сохранение аккумов гарантировано)))
Так мне на мой вопрос выше ктонить ответит?
morskoy_diavol
Rayderdee:
Видимо никто не катает, мне и 4S хватает, сальто мне не нужно, разогнаться на таких напряжениях можно только гденибудь на прямой на асфальте, а на трассе и и 4S не всегда газ в пол нажмешь…))
haSh=
morskoy_diavol:
.регулятор коимто образом умеет скидывать с себя избыток возникшего тока
Обратно в батарею что-ли? Чот сомневаюсь, т.к. ток который можно было бы скинуть - всего 1С от батареи, а это всего-лишь до 10А
Rayderdee
morskoy_diavol:
Да 4s уже есть а о 6s и не думаю) вот подумываю о золотой середине)) я тут на соседней ветке вопрос по теме кондоров задал может Ты ответишь? Есть такая штука как castle cc capPack www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVNB ( не реклама) для чего нужна представляю! Вот думаю есть ли от неё смысл?
