Подскажите пожалуйста, можно ли соединять Li-po паралельно? Хочу сделать это для увеличения общей емкости и максимальной силы токоотдачи для того что бы увеличить время полета и иметь возможность иметь максимальную мошьность на пиковых нагрузках. С терменологией совсем плохо, так что извините. Все это нужно для работы с мошьной БК системой.
Например: берем два одинаковых Li-po акка 2s по 800mAh с максимальной отдачей в 10С, соеденяем их параллельно (например через раздвоенный конектор) и получаем 1 акк емкостью 1600mAh с тем же напряжением и токоотдачей в 20С.
Подскажите умным советом, может кто уже пробовал такую схему (в вертолетах, машинах, лодках)
Только не надо спрашивать зачем, просто скажите, будет ли результат таким как я представляю?
Спасибо.
Вы получите аккумулятор 10C 1600 мАч, т.е. максимальный ток - 16А.
Ага… как бы вы не соединяли аккумы, значение “С” никогда не изменится. Соединив паралельно аккумы вы получите аккум большей ёмкости, а ток разряда напрямую зависит от ёмкости, одкако он как был (в данном случае 10С) так им и останется. Выше вам правельно сказали.
Не редко аккумы соединяют, и паралельно, и последовательно…, но обычно это делают для получения “необычных”(как правило больших или нестандартных) сборок, или если есть запас аккумов неподходящих под конкретную модель, или чтобы обеспечить взаимозаменяемость аккумов (например чтоб использовать одни и теже аккумы поочереди на разных, больших и малых, моделях).
Не буду спрашивать для чего оно вам 😃 , но пожалуй замечу, что если есть возможность этого не делать… то лутше этого не делайте 😃 … лутше просто купите сразу аккум побольше и сами ничего не соединяйте… так будет надёжней… и даже дешевле 😃 .
Соединение аккумов паралельно связано с риском…, при соединении аккумы обязательно должны иметь одинаковый заряд, иначе более “полный” аккум начнёт делится током с более севшим (заряжать его), а зарядка такого рода может испортить аккум, или даже вызвать возгорание (взрыв), а если вы собераетесь делать это переодически… вам придётся каждый раз выравнивать напряжение на аккумах, и кажный раз рисковать… Так что если есть возможность, лутше тогда их соединять не через конектор, а спаять их насовсем (естественно сначала выровнять заряд)…, но тогда вы не сможете балансировать эту сборку…, балансировочные выводы тоже тогда нужно обьединить в один (для этого надо ещё позаботится и о том чтоб КАЖДЫЕ паралельные банки имели одинаковый заряд).
Надеюсь не сильно запутал 😃
Сам я использую самодельную сборку из четырёх отдельных аккумов, где два отдельных аккума соеденены паралельно и два последовательно 😃 при этом получилос 6S, 2P, 4200ма/ч, 16С 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4649fdf13df955007778444e":{"_id":"4649fdf13df955007778444e","hid":23110,"name":"Pett","nick":"Pett","avatar_id":null,"css":""},"48225c263df955007777b325":{"_id":"48225c263df955007777b325","hid":34250,"name":"pechorin","nick":"pechorin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"482832c43df9550077afa782","hid":100369,"title":"Параллельное соединение Li-po","views_count":11247,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"482832c43df9550077afacba","first_ts":"2008-05-12T12:06:28.000Z","first_user":"48225c263df955007777b325","last_post":"48294bae3df9550077afacbe","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-05-13T08:05:02.000Z","last_user":"4649fdf13df955007778444e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
