Всем доброго времени суток.
Подскажите, можно ли соединять паралельно Li-Po аккумуляторы для увеличения тока.
Вообщем основная цель увеличить время в полете, и при этом задействовать аккумуляторы которые лежат без дела.
Имеется два трех баночных аккумулятора разных фирм производителей:
3s Turningy 1500 мА,
3s Rhino 1550 мА
Электродвигатель Nova 3019 (пилотажевский).
Заранее всем спасибо за ответы.
Мегабоян.
Поиск рулит.
Вобщем, это возможно.
Но лучше так не делать, это сильно добавит шансов, что-нибудь угробить.
3s Rhino 1550 мА
Название темы интересно, начинаешь читать, опять… Вы говорите умные вещи ( параллельное соединение), а дальше…
Учиться, учиться и учиться.( В.И. Ленин)
Если напряжение (число банок) одинаковое, можно смело параллелить. Разница ёмкости значения не имеет. Всё равно будет суммироваться (и ток тоже). Гораздо больше проблем было бы в случае необходимости последовательного соединения.
Народ задает вопросы, по всей видимости, что-бу как раз научиться. И ждет вразумительных ответов. Давайте так и будем делать.
Литиевые аккумуляторы от разных производителей имеют разное внутреннее сопротивление. Так же оно разное и у акков с разным током отдачи. Сопротивление банки(рабочей, естественно) резко увеличивается при отдаче приблизительно 80% емкости. в этот момент происходит дисбаланс тока между банками, соединенными в параллель. Ток на банках с большим сопротивлением падает, а меньшим – увеличивается. это не совсем полезно для литиевых батарей. Поэтому, соединайте, пожалуйста, сколько влезет, только не засаживайте до конца и следите за состоянием при зарядке. если в начале зарядки дисбаланс более 0,1в между банками, не используйте такой акк в параллель. иначе вы его быстро потеряете.
Объясните вот эту мысль.
соединенных в параллель, прошу заметить. Прочитайте внимательно пост 5. я писал про конечную стадию, а по зарядке становится видно, что в батарею соединяются заведомо разные по характеристикам элементы. Эффект был-бы меньше, если бы банки соединялись по формуле хs\2p., как в заводских сборках. такие сборки делают из брака с маленьким током отдачи для приемников и передатчиков.
я не говорю, что потеряете в течение однего полета или поездки, но срок службы сборок с разным внутренним сопротивлением элементов недолог. К сожалению, это частенько наблюдается и на готовых заводских аккумах. Вот они как раз и умирают быстро, несмотря на правильную эксплуатацию.
Если не рассчитывать тупо на сумму токов каждой сборки, то все будет жить.
Лично видел как соединяли 2S 6000mAh и 2S 2200mAh, и хоть бы что. замечу, что тока было почти достаточно и от 2200 банки. Просто не хватало емкости.
Верно. Все, что я говорил, касается предельных и близких к ним токов. Ведь именно в этих режимах в основном используются модельные аккумуляторы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a551183df9550077786df9":{"_id":"45a551183df9550077786df9","hid":19650,"name":"pionegger","nick":"pionegger","avatar_id":null,"css":""},"4904e0163df9550077776223":{"_id":"4904e0163df9550077776223","hid":39900,"name":"Дремлюга_Е","nick":"Дремлюга_Е","avatar_id":null,"css":""},"49573a843df9550077774501":{"_id":"49573a843df9550077774501","hid":41967,"name":"carbik","nick":"carbik","avatar_id":null,"css":""},"4c3c6fb03df955007775ea06":{"_id":"4c3c6fb03df955007775ea06","hid":68952,"name":"medvedev","nick":"medvedev","avatar_id":null,"css":""},"4c4749473df955007775e574":{"_id":"4c4749473df955007775e574","hid":69333,"name":"Pilot40","nick":"Pilot40","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4c5478443df95500777ac5d1","hid":197509,"title":"Паралельное соединение аккумуляторов Li-Po","views_count":6259,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4c5478443df95500777ad6cd","first_ts":"2010-07-31T19:23:48.000Z","first_user":"4c4749473df955007775e574","last_post":"4c735c733df95500777ad6dd","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-08-24T05:45:23.000Z","last_user":"4c3c6fb03df955007775ea06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
