E-REVO
denisa
Alekzandr88:
А кто автор этих обзоров?
Это мой канал и я автор
Alekzandr88
denisa:
Давай больше видео😁
denisa
Alekzandr88:
Давай больше видео😁
Ну у меня Е-reva практически вся в тюне так как брал бу ( ты видел виде ) … а так по ней еще не много посылок идет ( еще 3 комплекта булок, параллельная зарядка, подшипники, бампер т-бон, провода силовые и крепления для экшен камеры ) Еще свет активный выложу видео как работает
Думал ради прикола поставить на Ереву распебери пи www.ebay.com/itm/…/261189408347 и запитать его от батареи, и установить камеру ( транслировать в режиме онлайн покатухи ))
haSh=
Качмар! И это в то время, когда дети в Африке голодают!
denisa
Kum72:
Трасса в каком районе?
Братеево ( под братеевским мостом )
gadget
где можно купить такой ящик пластиковый?
я уже все рынки в нашем городе облазил, но ничего нету подходящего для Ревы. В чем вы возите Реву в багажнике?
Nemesis
коробку найди под размер и обреж по высоте
gadget
бумажную что ли? Не. А если рева мокрая и грязная…
morskoy_diavol
gadget:
похожа на икеевскую
vander
да чет браузер подтупливал у меня, и твоё сообщение было под моим видео. по этому и спросил.
Volgan
gadget:
Это моя фотка, ящик купил в ИКЕА.
vander
denisa:
а почему ставили внешний ВЕС, на 6 Вольт и 7,5 Ампер.
потому, что я думал, что внешний ВЕС практически необходим))
а это практически не так 😃
ВОТ что И КАК я понял про ВНЕШНИЙ ВЕС
но я не электрик, по этому это чисто моё ИМХО))
и так, для чего нужен внешний ВЕС?
в регуляторах уже есть встроенный ВЕС (БУДУ ГОВОРИТЬ ПРО МАМБУ)
основная задача ВЕСа это выдача нужного каждому определённое количество АМПЕР и ВОЛЬТ.
сколько ампер выдаёт регуль мамбы я не знаю, хотя завтра измерею) ампераж играет не менее важную роль, как и вольтаж. чем больше ампер, тем больше нагрузки ВЕС может держать,
а сама нагрузка создается от дополнительных электро приборов, которые вешаются на модель,
обычно ЭТО свет, кулер, и мощные сервы.
каждая приблуда имеет свое потребление в вольтах и амперах.
и если общее количество ВОЛЬТ или АМПЕР от приблуд будет больше чем может выдать встроенный ВЕС, то эти приблуды будут работать некорректно.
свет будет тускнее, кулер охлаждать слабее, а серва работать медленнее и т.д
и так же вольтаж, к примеру мамба по умолчанию выдаёт 5,5 вольт. это мало.
но с помощью проги кастл линк, можно поднять до 7 вольт!
это уже на много лучше) хотя при нагрузке моей сервы SAVOX, вольтаж просидает до 6 вольт.
сначала я поставил внешний ВЕС
и вывел провода для него, да и подключил всё так же на картинке
но потом по думал… и решил переделать.
ВЕС я оставил только для навесного оборудования, света и кулера.
для этого просто + и - от ВЕСа я запитал от силовых проводов которые идут от акков в регуль. а выход с ВЕСа сделал в виде мини тройной розетки) которая была сделана из W разветвлителя и облитая термоклеем)) в которую вставлен передний и задний свет и кулер.
а на регуляторе поднял выдоваемый вольтаж встроенного ВЕСа до 7 вольт. так мне удобнее, потому что внешний ВЕС выдает всего 5,9 вольт. для света и кулера это достаточно, а вот для сервы уже маловато.
а пластина для жесткости кузова, самодельная!)
кусок метала, подогнаный под нужный размер, с тремя просверлеными отверстиями для креплений, покрашенный с балрнчика в черный мат и наклейкой пролайн)) сделана минут за 20-30))
надеюсь всем будет понятна моя писанина…))
Grinmodels
Открою секрет. Мамбовский Бек выдает всего лишь 3А.
Свет и куллер жрут мало.
vander:
Прикольно. Ушел за титаном 😃
vander
Grinmodels:
ну для одной сервы, я думаю этого должно быть достаточно 😃
Nemesis
смотря какая серва, а то вы щас насоветуете, ктонить воткнёт какой нить совакс на 30кг , и бек мамбы подохнет,(или ему очень хренова будет) т.к. даже в монуале на них пишут что обезателен внешний бек-и неважно какой рег у вас особенно при 7.2.
Вам БЕК непонравился потому что он наверно не очень.
у меня 1-герлянда,2куллира,2-сток серы, 4s, когда батарея почти израсходованна но машинка едет нормально при поворотак свет подмигивал(тускнел)
поставил кастоловский 10а, выстовил 6а, и всё мне нравится,не проседает(с виду), сервы -свет-куллера-всё прекрасно работает-даже после отсечки на мамбе.
кстате ваша серва уже неочень хорошо для бека мамбы
Alex-Motors
Согласен… все зависит от сервы… Внутренний ВЕС только стоковые сервы нормально тянет…
vander
Nemesis:
написал же—
vander:
Nemesis:
и из-за этого тоже.
а еще потому, что мне не нравится включать-выключать два СВИТЧА. по этому и вернул питание сервы от регуля. а свич ВЕСа включать будет свет и кулер когда надо.
Alex-Motors:
если он 2 сервы тянет, мощностью в 9кг, то одну серву мощностью в 14кг тоже должен вытягивать)
Nemesis
у меня нет кнопки на беке, я подключаю батарею и бек уже работает, потом уже кнопкой включаю мамбу
gadget
товарищи, ну подскажите можно ли для такой резины подобрать другие диски? нужны какие нибудь самые простые без хрома
типа таких:
