E-REVO
Jumangi
Wea:
тут пару акков появилось от детской игрушки Pb 6v 12ah;) 2 kg
разные???
Дайте фотку игрушки!😮
ronaldo
Товарищи, не совсем разобрался с мотором и регулятором.
У меня есть БК система предназначенная для багги 10 масштаба. Мотор 5.5Т, регулятор LRP Сфера Т-спек, вопрос, реально ли заставить данную систему работать на е-реве? Аккумуляторы пара ли-по 5000 мАч 7.4В 30С.
Насколько я понимаю проблема у меня будет с моментом (простите буду оперировать авто терминами), конечно я поставлю минимальный пиньен и максимальную шестеренку, готов купить мотор, например Traxxas Velineon, можно вообще 13.5Т взять что нибудь, но в таком случае скорость будет никакая, ведь мой регулятор не может работать более чем на 7.4В, я уже морально готов к заказу БК системы для 1/8 модели, но это время, а машинку хочется запустить уже.
Кто что посоветует?
Или вообще отказаться от покупки е-ревы и заказывать RC8T и БК систему с другими аками?
vis
Wea:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор - очень интересный сайт
Я спрашивал, не что такое конденсатор, а зачем конкретно устанавливать дополнительный, на рег или приемник, для каких целей.
KLAndy
кондер сглаживает пики напряжения, что благоприятно сказывается на работе приемника
Jumangi
KLAndy:
А внешний БЕК не для этого случайно нужен?
Или вопрос иначе… Сглаживает ли эти пики напряжения внешний БЕК?
vis
Jumangi:
Видимо да.
Wea
ronaldo:
купи E-revo brusheles и будет тебе счастье там и аппа 2.4 сразу
на вопрос об антене 2.4 и обычной в чем разница, никто не знает ответа?😃
вот фото детской игрушки
rcdriver54
Wea:
а кто знает на 2.4 Ггц такойже провод антены как и обычной с кварцами или они разные???
однозначно разные, на 2.4 специальный кабель определнной длины, укорачивать или удлинять его нельзя
ronaldo
Wea
у меня есть БК система, ли-по и аппа 2.4ГГц DSM2, так что нет смысла 32 штуки вместо 10 отдавать 😃
vis
ronaldo:
Такие акки для E-Revo и для RC8Te подойдут, а такая БК система, слабовата, не пойдет.
А выбрать между E-Revo и RC8Te очень просто, если для соревнований, то RC8Te, если для просто покатушек, то E-Revo.
AirVetra
Ну вот и обкатал рс8те с текином - просто чума, хотя после нее рева тоже интересно едет и летает - но рядом машинки почти один в один
Но надежность, продуманность, да и простота - очень привлекают, ну и покрасил я неожиданно интересно ее:-)
Основная дилема теперь - на кого водрузить ММ 2200кв большую систему, а на ком оставить РХ8 1900кв с маленьким (70мм) двигателем…
Да Текин РС ПРо что-то никому не интересен пока:(
ссылка на пост в оригинальной теме: rcopen.com/forum/f27/topic146832/20
остальные фотографии: public.fotki.com/AirVetra/rc_auto/rc8te/
Windows
AirVetra
Ассо от 600гр. акб. не на боку случайно?
Как с ней дело обстаит с развесовкой?
Спасибо за ответ.
AirVetra
да, развесовкой еще предстоит заняться - но пока я еще не поставил на траггу мамбовую систему - скорее всего на ней будет мм 2200кв жить… она чуть потяжелее…
vis
Windows:
AirVetra
Спасибо за ответ.
Это же заводская конверсия, с развесовкой должно быть все нормально, липо не особо тяжелые, а с другой стороны моторама, двиг, серва, прием, боксы.
Все должно быть корошо 😃
ronaldo
vis
мне для покатушек… ну и когда я только пришел в RC (весной этой), мне очень понравилась е-рева, чисто внешне 😃
на счет БК системы а если мотор поставить другой? просто я не знаю сколько я откатаю на е-реве, последние багги что я брал мне не нравились, поэтому вкладываться в е-реву сразу я не хочу, вот и думаю попытаться запустить на текущей БК системе
vis
ronaldo:
vis
Для покатушек е-рево оченя корошо, теоретически и для соревнований можно, уже два этапа откатал, т.к. к третьему этапу не успею ввести в эксплуотацию РС8Те, то и его поеду на ревке, но для трассы лучше конечно трагги
По поводу твоего БК, он не расчитан на такую тяжелую машинку с большими колесами, проще первое время катать на стоке, тем временем сферу продать и заказать МММ 2200 комбо
ronaldo
vis
я только шасси беру, нет от стока ничего, так и не понял почему я не могу поставить “вазелин” мотор и кататься спокойно?
vis
ronaldo:
vis
вот как раз спокойно и будешь кататься, в смысле медленно и при этом опасаясь спалить систему
KLAndy
ronaldo:
vis
По отзывам Вазелин слабый в качестве одномоторной схемы.
ronaldo
vis
каким образом я спалю регулятор рассчитаный на 3.5Т мотором 10Т ? сорри если вопрос туповат 😦
BERSERK80
А витки это не мощность .
Вопрос на засыпку ,если на веник или на метлу намотать 4 витка ,то какая мощность будет у веника 300- 500 или 1000ватт ? 😛
Я ставил на ревку вазелин , читай первую страницу этой темы
ronaldo
В общем взял я шасси е-ревы, правда заболел чего то, собирать все нет возможности. Первое что подумал, нафига так сложно было с АКБ, сделали бы просто углубления, в которые можно было бы ставить хочешь одну банку, хочешь две…
Думаю теперь над БК системой и ли-по, надо понять что и где заказывать.
AirVetra
Друзья-пользователи МММ - подскажите, там такой выключатель питания странный - настолько легко включается-выключается, что у меня в движении бывает выключиться после приземления и усе… чем бы его усугубить - чтобы почетче переключался - снять не предлагать, можно что на замену конкретное предложить - но с указанием где купить:-)
Скоро в теме про траггу напишу маленькое сравнение ощущений от Текин РХ8 1900 и МММ в3 2200…
vis
Как вариант фиксирующую резинку, у меня один раз при приземлении отключался.
На каком то заморском сайте видел из пластика Г-образную планочку на саморезе, фиксирующую во включенном положении.
BERSERK80
Где где на рц монстре конечно , в теме про саваж
набрасал картиночку
