E-REVO
а из видео не ясно чтоли? мало катаете однако…
Нормально я катаю)
Просто я сначала написал, а потом ваш пост увидел
Ну, называется она именно как кевларовая нить (Kevlar thread). Различаются по прочности растяжения, т.е. чем толще, тем прочнее. Измеряется прочность растяжения обычно в килограммах. Для колес достаточно прочности в 34 кг.
Да, от этого ролика и отталкиваясь.
А капроновая нитка не подходит, по толщине 1.5-2мм.?
Купил в магазине все для рыбалки.
Да подойдет, 1.5 - 2мм это нормально так получается, главное, чтобы она прилипла нормально
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание при покупке Б/У бесколлекторной ревы? Модель в стоковом состоянии и TQI пультом.
на целостность булок (чтоб треснуты не были), состояние рычагов, амортов (чтоб без подтёков и целой резьбой) подшипники и карданы посмотри (подши скорей всего люфтить будут, а карданы изношены могут быть в месте крестовин)
по движкам ничего не могу сказать) один фиг, лучше их поменять на 1 Бк))
Якут, если она целая и на ходу - то в первую очередь на подшипники в кулаках, как вам сказали выше и на тип карданов (штатные пластиковые изнашиваются в крестовинах), но они и стоят недорого или у вас уже может быть модель с усиленными стальными. На состояние пина и спура, и послушать есть ли при вращении колес хруст в дифференциалах.
Во как надо)))
Ребят у меня хорошая новость для самого себя😁 Нашел знакомого который на работе выточил мне сцепление (колодки) которые у меня износились, ждать новые долго и дороговато! на мой взгляд получилось даже очень хорошо теперь у меня есть запас колодок для сцепления!!! и еще сделал свет, пока только вперед, потом докуплю ленту и назад сделаю, проверил катание в вечерние время все без всяких происшествий!❗
Хорошо!, только с гайкой регулировки сцепления понежнее, иначе запас спуров потребуется.))
Парни!,Привет всем…Скажите кто-нибудь знает каковы возможности штатного BEC регулятора ревы MXL-6s? Замутил тут прикольную штуку, жрать будет чуть болше 1 ампера… Потянет штатный? или купить внешний BEC? И, да, какое напряжение штатный выдает?
что за штука? лучше внешний
5,5 вольта.
Внешний, однозначно.
Две мощные фары(светят шикарно), габариты, стопы, сирена и мигалка и все это с пульта будет управляться, ну просто вот ради забывы так сказать… сделаю обязательно покажу…Шоу кар)) все быстросъемное, поэтому захочу полетать легко сниму.Все уже почти готово, только завтра тогда сгоняю в магаз BEC куплю и готово
Насчет BECа.
Сижу на днях на работе, никого не трогаю.
Звонок на сотовый - здрасти, это почта.
Тут Вас мелкий пакет дожидается.
Я - в шоке. Почта?! На сотовый?!
Ползу туда, дают пакет. Я говорю, что вроде и не жду ничего. Там смущаются и бормочут, что посылка от 19 октября. Мол, какая-то машина сломалась.
Какая-такая машина в октябре сломалась, не понял.
Беру пакет, иду домой, открываю, а там BEC 10-амперный от Castle с Башни. И дата заказа - 24 сентября.
Смутно помню, что заказывал, да и забыл.
Вот такая рождественская история.
Новый Год:)) Чудеса случаются
5,5 вольта.
Поздравляю с приходом посылки 😃
Внутренний у мамбы регулируется до 7 вольт вроде, если не больше. У меня точно на 6ть стоит настройка. Я, правда, прикупил внешний кастловский на 10 ампер, но еще не ставил, серва то одна - аналоговая, и та на 12 кг =/. Надо что-то серьезнее взять - но пока не до этого.
Ребят привет, скажите как и что нужно (мож статья есть)
Чтобы сделать клаксон на ревку с работай от красной кнопки с пульта???
Хочууууу
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста колеса (в сборе). Хочется универсальности. Что бы и зимой по снегу нормально было и летом по бездорожью. Сильно ли будет дуть Trencher-X 3.8?
Как обычно, на вкус и цвет…
Я на таких с большим удовольствием и летом и зимой катался.
Единственно, что тчжелые, тяги на больших кочках редко, но вылетают. Нагрузка на рокеры. Я люминь поставил, так стали оси рокеров гнуться.
А так прикольно, колеса мощные. Дуются, как все. Залепил дырки полиморфусом - не дуются. По морозу с залепленными пока не катал.
А вообще, из готовых колес больше всего понравились штатные от Rival. И зимой и летом. Зимой, почему-то гребут неплохо.
Снега навалило в Москве по самые помидоры… Как только разберусь с машиной, а то после последней покатушки откинулся задний привод…, буду тестить лопатки (падлы). С меня отчет.
Потянет, куда он денется.выдаёт 3А)) и до 7.5 вольт)
Чем выше установлено напряжение внут бека, тем ниже будет его токоотдача.
Мое мнение, на любую модель лучше поставить внешний ВЕС, как я и сделал.
подтверждаю. зимой прошлой ставили реву на тренчерах и на ревовских от 3.3 стоковых колесах мягких с ревал на стоке, связывали веревочкой, ревал утаскивал реву только в путь
я также, сервы сток, куллера, но бек поставил
