E-REVO
S-Alex
Dimaric:
Подскажите плиз! после очередной зимней покатушки машина завижала… На фото видно что колодки сцепления под износились, но не до металла на которое колодки ставятся! что можно сделать, я как то натыкался на статью кто то самодельные колодки делал, но не могу найти где это было…
Нужно будет новые заказывать колодки, но это долго будет по времени…
Может кто что знает про такую проблему…
Решил проблему колодок заменив их на диск сцепления от Макса, подошел отлично, только нужно немного подточить посадочные места
www.rcmotors.ru/mashiny/…/brake-disc-tra4964/ не реклама
vazikk
usup:
маленькая по моему быстрее изнашивается
Практически одновременно, в любом случае очень желательно менять полностью пару.
haSh=
Garidze:
www.ebay.com/itm/…/380474853381 купил такую шестерню, но пока не ставил:-)
Удачи 😃
Если это те же GPM под другим названием (а по виду 1в1), то шестерня из мягкого металла, под нагрузкой зубья будет расплющивать. Фрезеровка зубьев ужасная, зацеп с подклиниванием что с малой шестерней из комплекта, что с родной траксовской.
Комплекта три таких выкинул. HARD STEEL там только в названии.
Garidze
Спасибо!
как Вам не везет по жизни то…
Gatts
Эхх покатал по заброшенной оффроад трассе, сервосейвер не сработал - минус серва 😃 *ищет ремкомплект* ну и траксас усиленные приводы - тоже не такие уж и усиленные… возьму на пробу пару интег на днях. за качество фото звиняйте - на тапок снимал .
haSh=
Garidze:
По жизни отлично везет, не переживайте, а вот с китайскими поделками - неочень.
Gatts:
Фигасе. Это ацкий башинг был? У меня максимум гнулись, но что б так О_о
Gatts
haSh=:
Вы не поверите, пара прыжков высотой в сантиметров 40 и длинной метра два, приземление колесом, в том смысле что машина пошла колесом и сделала скажем полный оборот ну полтора, а не приземление на одно колесо. И пара кувырков на крышу через нос - я сам не ожидал…
Надо с регулятора убрать автоподтормаживание, из-за него она носом в воздухе клюет, и на него же и приземляется, если зазевался и курок газа отпустил.
Я сейчас детально все осмотрел, походу он не просто от удара сломался - шарнир сначала треснул, потом подклинил подшипник в кулаке, и затем его мамба монстр с кастл 2200 провернула…что подшипник подклинило - четко видно по стесанной кромке анодированного в красный алюминия, на остальных приводах такого нет… . в любом случае заменю его и согнутый на пару телескопических интег, ну и подшипники до кучи поменяю в кулаках.
Alekzandr88
Холодно)))
Мороз сразу катаем от 50% аккуратнее
maximius
Когда в Москве дней 10 назад выпал первый снег, вышел с сыном слепить снеговика и покатать реву по двору. К сожалению проходимость по снегу на стандартных колёсах сильно опечалила, моделька садилась на брюхо и печально крутила колёсами на месте.
Судя по форумным описаниям и роликам на ютубе вопрос с гусеницами весьма спорный. Колёса с лопатками как то тоже не особенно народ хвалит, насколько я понимаю, и универсальности у них мало.
Поэтому решил идти более традиционным способом, купил и поставил самую большую, самую широкую и самую злую резину)))))))
Осталось снега дождаться…
Nemesis
maximius:
я несогласен, они прут лучше всей другой резины- зимой, кроми может льда чистого, главное газ не бросать , прёт хорошо, ну это конечно кто хочет погонять, полазить они тоже неподайдут
Rayderdee
Всем добрый день! Месяц назад покрасил кузов пролайн слипстрим через маски. Красил второй раз, через маски первый, ну и вот что получилось)) Есть косяки, но для первого раза я думаю хорошо))) Мобильные фотки конечно портят настоящее… Так как кузов не желтый а ядовито зеленый, колесные диски тоже покрашены (жидкая резина) и они намного светлее, почти в цвет кузова, а тут они очень тёмные! Но всё же…))) На кузове сзади карбоновая пленка, так как при покраске перепутал балончики и брызнул вместо белой черную и никак потом не стёрлось)))
Grinmodels
Нормально покрасилось. Ровненько. Зачет. Между цветами белая разделительная полоса?
Rayderdee
Grinmodels:
Спасибо) Да она самая, с ней всех больше геморроя было и из за неё есть недочеты в некоторых местах)
Yuriy909
Енто ж биг джои от про лайн! В принципе резина зачетная, но сильно тяжелая и на морозе дубеет, а так и наст снежный и по снегу пилит будь здоров, я во всяком случае до сих пор еще не сточил (3 сезона). Санки с ребенком тянет только на прямой, лопатки тянут хоть на луну. У лопаток одна проблема - нет заднего хода, на для зимы по рыхлому снегу лучше нет!
nev26
Добрый день.
Что можно сказать по поводу армирования резины, вместо скотча - момент и кевларовая нить?
denisa
nev26:
Добрый день.
кевларовая или другая нить с моментом. скотч отваливается. или как вариант сетка для работы с гипсом капроновая вроде бы
nev26
denisa:
Я как раз и смотрел эту сетку, в строительных магазинах для швов на гипсокартоне и т.д.
Вот только она вся одинаковая или разные?
Какую лучше?
denisa
nev26:
Какую лучше?
хз не знаю сам не пробовал… ту которая не сгниёт от воды
TraxxManiac
nev26:
Не думаю, что данная сетка (серпянка) подойдет в качестве армирования, уж больно она “хлипкая” на растяжение. Конечно, самое пожалуй эффективное это нить, купить можно или в интернете или в рыболовных магазинах.
nev26
TraxxManiac:
А нить именно кевлар, или какая другая по прочности?
TraxxManiac
nev26:
Ну, называется она именно как кевларовая нить (Kevlar thread). Различаются по прочности растяжения, т.е. чем толще, тем прочнее. Измеряется прочность растяжения обычно в килограммах. Для колес достаточно прочности в 34 кг.
vander
nev26:
Добрый день.
А как и зачем вообще, этот процесс выглядит?
