E-REVO
+1 или ставить карданы от Саммита. Так даже траксас делает. (Их проект тюнингованной Еревы).
По чашкам ( коды) пару тройку страниц назад было.
Использовать опционные чаши, они длинее стандартных. или не задирать подвеску, тогда риск выпадения снижается.
Про чашки тоже думал. но думаю что это не решение проблеммы. Потомучто и со стандартными должно все работать. проблем небыло пока ездил на 7,4 вольта никелях. перешел на лиро вот и всплыло.
Попробую снять с моего саммита карданы и переставить на ревку. Но очень уж хочктся оставить стальные карданы перелопатиль кучу форумов похоже я один у кого такая проблема. думаю купить новый диф. может с ним что?
такая проблема не у тебя одного.
замена дифа не решит проблему карданов и чашек.
День добрый.
Я тут новенький.
Ищу помощи от опытных Пользователей.
У меня E-Revo 1/8 MM.
Случилась у меня проблема)))) немогу понять почему так происходит. А именно Вылетает правый задний привод(Фото).Во время прыжков или если машинка летит кувыром просто так вернуть обратно нет возможности. Приходиться разбирать. Шаровые подтянуты Люфт отсутствует. Помогите добрым советом
Незнаю или я вообще в нужной теме прошу помощи.Если что не так подскажите что да как. Спасибо
Самое простое это затянуть шаровые и вылетать не будет но изменится угол развала и резину будет съедать неравномерно. А так ставим удлиненные чашки и проблема пропадает. А так эта проблема появляется когда меняете ход подвески
Почему тогда вылетает только с одной стороны??? Задняя правая (((((
шаровые затянутые до отказа. (((
Незнаю. У меня так же было только с передней левой . затяни шаровые по сильнее и посмотри будет вы летать или нет. Когда будете затягивать смотрите на зазор в чашке как будет хороший зацеп то прекращайте
шаровые затяты до отказа
Тогда удлиненные чашки ставить. Можно уменьшить ход подвески . тяги прикручены в крайтие правые отверстия на рычага ?
стоят вот такие Traxxas Suspension Arm Set Adjustable Wheelbase for Revo TRA5333R . Может сделать ее короче ? хотя если бы из за длинны вылетало то случалось бы не зависимо с какой стороны так думаю
не в средние
Удлиненные чашки решат проблему
Друг, Я уже писал об этой проблеме… Та ж фигня… На xmodels есть стаканы +2мм… Вообще надо ставить mip
День добрый.
Я тут новенький.
Что именно подтянуто в шаровых? Заглушки? Их затяжка почти ничего не дает, кроме устранения люфта. Попробуйте завернуть обе шаровые опоры глубже в рычаг, на одинаковую величину, это уменьшит расстояние от чашки ступицы до чашки дифференциала. Затем откорректируйте изменившийся угол схождения колеса тягой схождения.
Шаровые затянутые. подскажите какой угол схождения должен быть и как его правльно измерить. на глаз колеса стоят одинаково кажется.
Для выставления углов колёс выпилил из фанеры квадраты, просверлил одинаково отверстия по центру, прикрутил вместо колёс. На большом куске бумаги (А3) начертил параллельные линии и по этим линиям выставлял углы, для развала прикладывал транспортир. Регулировку нужно делать несколько раз, между регулировками следует включить питание и покрутить рулём. Перед регулировкой нужно избавится от люфтов в подвеске! Данные по углам установке колёс по моему есть в мануале.
С нашими люфтами, какой развал-схождение, это монстр, на глаз и в путь;)
Я Добился того что люфтов нет! (Правда с новыми подшипниками)
Да у меня тоже нет особо, но это монстр! А так каждому своё!
Нарезал квадратов,заказал удлененные чашки буду приводить в порядок Ревку
очень уж плохо она себя на асфальте ведет на шоссейных колесах. Хочется красоты )))))) и удовольствия.
Красавчик ������
Я избавился от люфтов шайбами, вот номер tra 3982 , а так я думаю, либо самому подбирать шайбы и точить до посинения или купить готовые!
Дык шайбы все равно будут изнашиваться… тем более тефлоновая. Я на токарном станке сточил около 4мм и прикрутил его гайкой к стальной оси привода колеса, люфтов вообще НЕТ! Два года полет нормальный!
А можно фото интересная идея хотелось бы наглядно глянуть что да как
Есть еще вот такие TRA-1985 шаёбочки )))))
rcopen.com/forum/f27/topic293493/16
Я бы добавил шайбочку между гайкой и хексом.
Паш, видимо имелось ввиду не люфт хекса относительно оси, а осевой люфт ступицы (кардана с хексом) относительно кулака.
С шайбочками только не перестарайтесь, а то подши перегреете.
В последнем посте мне пришлось подкладывать 2 шайбочки.
А в чем разница не считая амперы в акумах ?
ORI14180 - Team Orion Carbon Sport 4500 45 C 11.1V TRX
и
ORI14144 - Team Orion Carbon XX LiPo 4700 11.1 V 45C TRX
бешенная разница в цене всего из за пару ампер ?
Я бы добавил шайбочку между гайкой и хексом.Паш, видимо имелось ввиду не люфт хекса относительно оси, а осевой люфт ступицы (кардана с хексом) относительно кулака.
Grin прав, люфт между подшем и хексом:) ну честно, ни разу ге перегревал, подш! У меня уже больше года, полет нормальный!
Это же те же самые шайбы 😃))
