Его не расплющит! он каленный, на фото видно место слома в него и выбивать.
Парни помогайте.
я получу скидку в 55 баксов когда колёса из бэкордера поедут ко мне и ценник у них как раз на 55 баксов упадёт?
Я пин выдавливал на токарном станке, шар зажимал в патрон, а на ступор ставил стержень на 2.5 диаметра, ну а дальше вы поняли 😃
Добрый! Свои пять копеек вставлю. Выбивал обломаную часть гвоздем, потом так же там гвоздь и оставил лишнее обрезал и обточил. Уже 6 месяцев стоит гвоздь вместо пина и никаких следов износа. Сверло втыкать не пробовал. Многие говорят оно ломается часто и обрабатывать тяжело, все-таки оно не предназначено на боковые назрузки.
Гвоздь что бы держался в отверстии слегка покусал покусал плоскогубцами
Фото своей грязезащитный вышлю. Очень хорошо работает. Делал из папки, крепил мелкими саморезами.
на ревку существуют бампера нормальные противоударные или только Т-Боне ?
rpm
rpm
в смысле нормальный ПРОТИВОУДАРНЫЙ
типа Т-Бонда
Только он
Товарищи, объясните не прозревшему, как устроена телеметрия траксас, какие датчики и куда что подключается (:
friend31 в чём именно вопрос?
Термодатчик на двиг. Магнитная метка на спур. И два провода с батареи.
Себе заказал аппу 4х канальную. С блюту. Приедет - буду обратно вешать телеметрию =)
Эххх продал я свою титанову ревку в хорошие руки, полетит в Сахалин. Всем удачи !!! По бамперу Т-Бон это лучший бампер который есть в продаже, с пожизненной гарантией если сломаешь !! От ударов защищает очень хорошо.
Запы остались?)
Значит скоро проверю твою титановую ревку на прочность:))) к нам летит:))
Да я так понял кроме Тбона нет нечего
Запы остались?)
нет ничего не осталось.
На нашей ветке этого мужика нет, у него есть еще одна ерева только у сына
кто знает, как пластк красят так?)
краской для одежды Rit
О боже! Зачем ты это показал, я теперь не успокоюсь пока так же не покрашу всё … 😆
есть схема покраски? где взять средство, как варить?
😁DDD
Видел только то, что она в ванне с жижей лежала и все… Поэтому спросил… Хочу контрастные цвета в реве сделать.
во) ritdye.ru (не реклама) с помощью этого порошка красяк…
Всем привет! Ребят очень нужно габариты пружин знать, диаметр витка, внутренний диаметр, габаритная длина. Где-то давно попадалась ссылка не могу найти, и интернет не помогает, беда прям.
всем привет! подскажите знающие , имеется рева 1/10 на мамба X! ситуация такая, еду назад хочу затормозить при этом машина начинает резкое движение вперёд , как с этим бороться (кроме отключения заднего хода)
Внутренний диаметр 17 мм,наружный 21.5 мм. Толщина прутка около 2 мм -зависит от жесткости.Длинна в свободе 45-48 мм.
Всем привет. У друга на е-реве такая проблема. ЕРева 1/10 б.к. постоянно ломается дифы. Точнее главные пары. А если еще точнее, то на большой ведомой шестерне слизывает пару зубьев. Он заменил пару штук. В чем проблема может быть? Слипер точно знаю, настроен нормально. Катает на четырех банках.
Система SIDEWINDER 8TH ESC AND MOTOR COMBO
Как бы это первая шась его, у самого была рева двс, на биг блоке, дифы один раз перебрал, пол года откатал без проблем, потом продал, и даже щас они целые, у новго владельца… в чем может быть проблема?
Подши смотрите
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4c4b4f203df955007775e436":{"_id":"4c4b4f203df955007775e436","hid":69449,"name":"Felix","nick":"Felix","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d2bf52c3df9550077757a72":{"_id":"4d2bf52c3df9550077757a72","hid":78014,"name":"Nemesis","nick":"Nemesis","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"51f351353df9550077734158":{"_id":"51f351353df9550077734158","hid":166278,"name":"friend31","nick":"friend31","avatar_id":null,"css":""},"52a48dab3df955007772efbd":{"_id":"52a48dab3df955007772efbd","hid":188642,"name":"denisa","nick":"denisa","avatar_id":null,"css":""},"544a461d3df955007772459b":{"_id":"544a461d3df955007772459b","hid":209964,"name":"McFerrum","nick":"McFerrum","avatar_id":null,"css":""},"54a066993df95500777224db":{"_id":"54a066993df95500777224db","hid":214807,"name":"Daniil86","nick":"Daniil86","avatar_id":null,"css":""},"54c119da3df95500777215a9":{"_id":"54c119da3df95500777215a9","hid":217091,"name":"Sakat","nick":"Sakat","avatar_id":null,"css":""},"563bcffa3df9550077717a68":{"_id":"563bcffa3df9550077717a68","hid":239430,"name":"Ruslanus","nick":"Ruslanus","avatar_id":null,"css":""},"57013ab93df95500777126c6":{"_id":"57013ab93df95500777126c6","hid":248745,"name":"beazvan","nick":"beazvan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1284476,"last_post_counter":20341,"cache":{"post_count":20135,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"668086076371a12da947e80b","last_post_hid":20341,"last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20135,"per_page":25,"chunk_offset":19450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
