Трагги HYPER ST (RTR И KIT)
NEON-XZ
Привет всем . ВОт и прилетел мой двигатель Ninja MR21-Bo1A и выхлопная труба jp-3 ( спасибо *RACER* за перевозку 😃 и за другое помощь !!! ), так же при установке как и всегда возникли вопросы ( так как ставил первый раз двиг ВООБЩЕ , до этого была просто багги и не лазил в нее , просто катал и все … ) Хотелось узнать про звук который создает колокол ( ПРосто уже полгода не слыщал этот звук и забыл его, выставлял зазор между спуром и колоколом с помощью бумажки ( как и написано в инструкции ), но почему то звук пугает … как бы отличаеться от предыдущей багги ( так же отмечу что колокол нигде не застревает идет ровно … но звук … помогите !!!) прикрепил видео см ниже ) И еще фото в каком состоянии машина , сейчас машина ждет обкатки и на трассу …
Щукарь
Чуть -чуть отодвинь двиг от спура.
Где фильтр и шланги?Кстати ,та труба что идет в комплекте с"про" очень мне понравилась,так что тратиться на JP не надо.
NEON-XZ
Щукарь:
Спасибо за подсказку сейчас пойду исправлю … Фильтры и шланги одеваю сейчас так как двиг ставил вечером и поставил нормально токо ближе к ночи и не успел натянуть шланги и фильтр , Трубу что идет в ките оставил !!! Будет лужать прозапас ( надеюсь непонадобиться и я буду гонять токо на jp-3 )
Maxbl4
Щукарь:
А какой у тебя движок? Она вроде как для 28-ого.
Ramzes
отвечу за щукаря 😁, Novarossi 367 PLUS 2.
Maxbl4
Ну я тоже буду эту трубу испытывать, только с ниндзей. 2053, которую хотел изначально пока не лезет в бюджет 😃
NEON-XZ
Maxbl4
Ну когда твой агрегат придет выложи фотки , охото поглазеть !! 😁
homka94
мотор Ninja работает только с родной трубой(это еще 150-200$ к цене мотора)
Sleeper
Да ты чё? Серьёзно? А мы тут все с жп3 сидим и ничё так вроде, без проблем. По ценам там 110 труба + 30-40 манифолд.
NEON-XZ
homka94:
Это ты сам проверял что мотор Ninja работает только с родной трубой ? …многие ездят на jp-3 ( если мото MR21-BO1A )
Ramzes
Просто у человека было немерено “Ниньзь”,чтобы утверждать такое 😃
не,ну а если серьёзно,то я тоже слышал(и читал), что ниньзя выдаёт свой полный потенциал только с родной трубой.Хотя с другой стороны мне говорили, чтобы почувствовать полную отдачу от трубы,нужно очень хорошо уметь настраивать мотор…
homka94
с ЖП3 ниньзя работает не так как надо,просто поговорив с владельцом этой трубы и мотора выяснилось,что с жп3 не оч хорошо он работает:)
по мне:Novarossi Plus21-7BT Hot Mod порвет всех и вся
Maxbl4
Если просто почитать форумы про ниндзю, то можно узнать, что он работает с несколькими трубами, причём с трубой 1005 (вроде так, если не путаю), он выдаёт даже больше мощности. Но с 2053 у него наиболее равномерная отдача мощности, есть и другие трубы с которыми он вполне прилично работает.
Ну а уж цену точно не надо так загибать. Труба стоит 90 + 40 длинный манифолд.
К сожалению не смог сейчас найти графики теста ninja с 4-мя разными трубами. Вроде эта ссылка пробегала на truggyracers, потом ещё поищу.
homka94
NEON-XZ:
и где ж многие???
на трассе всего 2человека были *Racer* и Коробков
у Райсера жп3
у Коробкова ниньзя:)
у этих моторов главная специфика:работают тока со своими трубами:)
Maxbl4
Откуда ты это знаешь? Кто подсказал или сам придумал??
Ты хоть прочитал текст по ссылке, которую я прислал? Эти моторы хорошо работают как минимум с двумя трубами кроме родной.
Понятно, что у нас на них не много народу ездит, но за бугром это довольно популярный мотор и опыта дофига. Если примерно прикинуть по отзывам, то с 2053 меньше половины народу ездит.
Boev_Dmitry
сразу видно что хомка - признанный специалист по ниньзям…
От трубы на двухтактном двигателе зависит ВСХ(внешнескоростная хар-ка) мотора, и если с родной трубой он выдает максимальный мощность, то это еще не значит что она лучше всего подходит. от стиля вождения зависит еще. кому-то больше подойдет более плавная характеристика с широкой полкой момента, а кому-то не важно что на низах а важна пиковая мощность на самых высоких оборотах. вставочки в карбюратор тоже не просто так придумали. да и длинной коллектора тоже можно поиграть. а говорить “это мотор и труба самые крутые потому что я и многократный чемпион вселенной Вася Пупкин на нем ездит” - мягко говоря неверно. обычно потом если Вася Пупкин где-нить обналажается, то начинают посыпать себе голову пеплом и кричать “о боже, как я был неправ, я и не предполагал, что фирма “ясукинсан” такое г…но выпускает”
Ув. модераторы, прошу прощения за оффтоп…
NEON-XZ
Начал настраивать старт стол под двиг и понял что резиновое кольцо ( это кольцо ) недотягиваеться до маховика настраивал начерное 2 или 3 часа нефига ничего не получаеться , так же заметил если открутить все выперающие части о оставить старт стол гладким ( за исключение пластмассовых бабокеч которыи настраиваещь то с ОЧЕНЬ большоой силой можно чуть чуть продвинуть маховик ( понятно дело что завести анриал с таким минимальным зацепом ) … чтоже делать ??? 😵 😵
P.S. стол GS
Alter_spb
варианты
  1. Поменять маховик на 38 мм
  2. Поменять (если возможно) мотораму на более низкую.
  3. попробовать другой стол.
    У меня была аналогичная проблема со столом OFNA:
    И моделью XUT при установке на последню мотора RB с маленьким маховиком 36 мм.
    А, например, для Тандер Тайгеровского стола это не проблема - там колесо сильно выступает над поверхностью стола
dimas
Разрешите поделиться своей радостью. Сегодня пришел мой хайпер кит
Maxbl4
А мой тоже пришёл, сегодня пойду забирать с почты, а вчера получил ниндзю 😃)) Ыыы ждут меня бессонные ночи сборки 😃
NEON-XZ
Ура ТОварищи ! еще 2 HYper’вода . Удачно собрать ! 😒
Maxbl4
Ты свой уже обкатал? Погода сейчас в принципе приличная была, пока дождь не пошёл 😃 Если в выходные будет + и я успею собрать, то наверно буду обкатывать
