NEW E-MAXX
кирилыч
на ней рабочий ток написано 0.1 апмера а максимальный кратковременный 3ампера … их 2… Жень, может ты знаешь тогда насколько этот максимальный кратковременен ))) ?
кирилыч
ну да, вот она :
Цифровая сервомашинка с высоким крутящим моментом
Характеристики:
Напряжение : 4.8в / 6в Скорость вращения : 0.16сек/ 60° - 4.8в
0.14cек/ 60° - 6.0в
Крутящий момент : 15.5 кг/cm - 4.8в
17.0кг/cm - 6.0в
Рабочий ток : 0,10А - 4,8в
0,10А - 6,0в
Макс.кратковременный ток : 2,5А - 4,8в
3,5А - 6,0в
Тип драйвера : MOSFET Подшипники : Двойной подшипник Зубчатая передача : Металл Размер: 40.7мм X 20.5мм X 39.5мм Разъём : JR (универсальный) Вес : 60г.
Нужен будет BEC мне ?
LoKu
Есть какие нибудь статьи про ВЕС?
KastetFr
кирилыч:
40-50км\ч при нажатии курка в пол он козлит)))) а слипер всё равно тушит динамику) вообщем норм…
Можно видео подтверждение? если у тя 5000 30Ц, тока так и не понял 2 или 3 Эс акки!!! у мя 5000 2 Эс 30ц, 68/19 = 50км\ч ± погрешность = 52-53 км\ч
кирилыч
KastetFr:
нужно )))
в выхи будут видео. у меня мотор 2700 и 5s акки .
МужЫг
Седня на покатушках слизало шлицы на обоих качалках серв((( Парни, было у кого такое? Как вышли из ситуации?? Если заменяли, то чем?
Просто так их в МСК не найти походу…
KastetFr
МужЫг:
у мя лично не было,но сдаёцца мне, шо куда то в трапецию залетел камешек не маленький и стопорнул её ход а сервы делали своё дело при повороте руля.
Mice
МужЫг:
Было. Случилась оная неприятность после того как я попытался заменить штатную серву на что-то другое которое мне больше нравится. оказалось что у тракса какой-то свой размер размер вала-зубцов.
МужЫг:
Вернулся на штатные сервы
МужЫг:
сам ищу. в принципе особо не парит, но хочется что-то повеселее поставить. да
Niksa
РЕБЯТ дайте сыль если не трудно какой пиньён стоит в стоке у емакса? мне именно сыль чтоб его можно было купить а то спур 0.8 на 68 приобрел а пин не могу найти(
кирилыч
у меня ваще вроде 1.0mod стоит на 19 зубов, точно он не родной…
а вообще вот родные www.castlecreations.com/products/ccpinions.html тока где ты их купишь я не знаю…
сам ищу 5мм мод0.8 либо 32p чтобы зубов на 24 и выше , точно знаю что есть такие…
27T Steel 32P Pinion Gear 5mm случайно не у кого без дела не валяется))) ?
Niksa
стоп! тоесть можно пиньон 19мод 1 а спур на 68 мод 0.8? если нет то дайте ссыль на подходящий спур а то есть мод 1 на 40т так он не встает со спуром 19… вообщем помогите дурачку подобрать спур и пиньон с сылью где его можно купить,ганяю на 4s
Niksa
ну там вроде кроме того что мотор ложиться на коробку как у меня не чего не написано,мне нужна помощь,чтобы мой макс поехал,желательно с ссылками,тк после установки мамбы у меня были пиньоны мод 1 и при спуре 0.8 даже при правильном зазоре штатного спура хватало на час езды,киньте ссылки спура и пиньона которые надо купить чтоб емакс ехал и коробка не мешала установить шестеренки.
спасибо.
Mice
у меня стоит пара 25/65. модуль 0,8.
кирилыч
пипец((( проработал он rcopen.com/forum/f122/topic233548/2 у меня минуту и сгорел, причём дымит при подключении акума независимо от кнопки вкл\вкл
лучше пива всем купил бы на 3000 чем этот сраный регулятор(((((
МужЫг
Соболезную… У мя тоже говно случилось, всё что вчера поломал отсутствует в магазинах москвы ваааще…
Niksa
Mice:
а ссылку на пин дай плиз
МужЫг
Mice:
мотор Неу 2200? не греется?
Mice
у меня 1650. 1520 Y1 который. все в пределах нормы. козлит даже задним ходом с учетом наличия межосегого дифференциала. жуть.
кирилыч
покатухи прошли ужасно, на трассе после дождя больше гонять не буду))) ну нафиг…
на прогревочных стартах занесло в бардюр= убил задний кардан, через 2 мин убился и передний…
nazar
кирилыч:
а что за трасса?
кирилыч:
у меня с недавнего времени тоже сменены на металл от траксаса
кирилыч
недоделанное минское шоссе в районе Зайцево (км 20 от мкда), там щас делают в центр 4 полосы и из центра 4 , пока работает только из центра… а вот там где идёт ремонт щас ( будущая в центр) асфальт положен и можно полетать неплохо, ибо прямая широкая и ровная))))
