new Hyperion's CAP 232 25e
Владимир=
Доброго времени суток!
Приобрёл данный самик в пилотаже, но вот проблемка - в комплекте нет мануала - собрать не проблема, да вот только рекомендации производителя для анализа и конструктивных изменений очень важны, …
так если есть ещё счастливые обладатели данного самика - пожалуйста скинте скан мануала, или сфоткайте.
Заранее благодарен.
Укомплектовл внутренностями:
  • двиг 3019/10
  • серво на элероны НС-81 (2шт)
  • серво на руль высоты НС-55 (2шт)
  • серво на руль поворота НС-81
рег планирую Markus SL40
вытекает вопрос - подбор винта и ака, а именно - можно 2s1p и винтик по более - сэкономлю на весе акка и естественно на его цене, но можно и 3s1p…
кто что думает на этот счёт?
прилагаю Hyperion’-овскую таблицу по данному двигу:
Novice1
А там места сделаны под сервы какого типоразмера?
Владимир=
Novice1:
  • в крылья встают 81-ые
  • в хвосте фюза (под стабилизатором с обеих сторон фюза друг напротв друга) две площадки под 55-ые, или 65-ые
  • под фонарём площадка под 55-ую, но буду ставить 81-ую на руль поворота, - управление через тросы - думаю их заменить на толстую плетёнку.
avolkov
Владимир=:
Ни в коем разе! Киллограммовый самолет кормить 2-мя банками - это не смешно 😕
Пропы же из гиперионовской таблички следуют - 10х5 - 11х5.5
Владимир=
avolkov:
тогда 3s1p и может винтик 12х4…
avolkov
Владимир=:
Да не вопрос. Можно мотокальком подстраховаться, а можно просто собрать самолет, прикупить пропов разных и попробовать их живьем, там и решить, что интереснее 😃
Владимир=
avolkov:
… прикупить пропов разных и попробовать их живьем, там и решить, что интереснее 😃
конечно же при облёте так и будет…
тем более по факту интересно получить реальные возможности данного двига…
gosha-z
Владимир=:
На 3S при весе около килограмма будет летать очень даже. У меня тренер размахом 1200 и весом около 1,3 кг. на батарее 4S висит на винте (Master Airscrew 9x5 - ну и что, что ДВСный) - Дмитрий1 не даст соврать, ибо он его вешал 😃
Владимир=
gosha-z:
На 3S при весе около килограмма будет летать очень даже…
ну что, можно поговорить и о весе.
когда доставал из коробки - всё взвешивал:
-консоль левая - 124 гр.
-консоль правая - 132 гр.
-фонарь (не обрезанный) - 26 гр.
-фюз + моторама - 174 гр.
-киль + р.п. - 20 гр.
-стаб + р.в. - 42 гр.
-накладка на рыло (слияние с фюзом) - 24 гр
-стойка шасси - 34 гр.
-капот - 58 гр.
-колёса - 6 гр
-обтекатели колёс - 14 гр.
-мелочёвка в пакетиках - 42 гр.
ИТОГО: 696 гр.
приплюсуем начинку:
-двиг 3019/10 + обратный крепёж + винт 12х4 - 200 гр.
-рег Markus SL40 - 35 гр.
-кок - 26 гр. (надо полегче поискать)
-приёмник - 17 гр.
-сервы 55-ые, 2 шт. по 8 гр. - 16 гр.
-сервы 81-ые, 3 шт. по 16 гр. - 48 гр.
-акк Dualsky GoldRate 3200mAh 3S1P - 270 гр.
-удлинители 3 шт по 2 гр. - 6гр.
-коннекторы 2-е пары 4 мм. - 5 гр.
-аккумуляторный отсек из бальзовой фанерки - ~ 20 гр.
-баксидочки на всё про всё - ~ 20 гр.
ПОЛУЧАЕМ: 663 гр.
и ВСЁ вместе: 1 359 гр.
исходя из такого веса получаем нагрузку: 49 гр./дм.кв. - при таком профиле посадочная скорость не маленькая должна быть…
Владимир=
Владимир=:
тоесть больше никто и не приобрёл такого красавчика - что то не верится…(или ветка на глаза не попадалась, или лень возится со сканом - остаются одни догадки)
gosha-z
В таком раскладе мотор будет примерно в половину мощности работать - маловато ему 3S по-любому. Я бы все-таки принес в жертву вес путем пробы 4S2P - должен зверь получиться. Если, конечно, геометрия фюза позволяет.
Владимир=
gosha-z:
геометрия то позволяет, только нет задачи делать скоростной самик - ему тяги 1,8 - тогда думаю кайф полёта будет…
Владимир=
Владимир=:
…так если есть ещё счастливые обладатели данного самика? - пожалуйста скинте скан мануала, или сфоткайте.
так с мануалом и ни как 😦 …
может у кого знакомый такого прикупил???
в Московский ПИЛОТАЖ обращатся - безполезно - занятые они там все!!! - и скана у них нетю!!!, ах бедненькие - может скан им подарить!?!?!
Phantom2
Владимир=:
Заранее благодарен.
  • двиг 3019/10
посмотри здесь может чего и найдёшь. http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=5348
Novice1
Планер тяжёлый очень,в лучших традициях гипериона 😦 Но красавец…
Phantom2
Владимир=:
Спасибо,
но этот сайт был уже проштудирован вдоль и поперёк…
выше фотка самика, - взята как раз с этого сайта.
О,к! Что именно тебя интересует? какие вопросы по этому самолёту?
Владимир=
Phantom2:
хочется мануал рассмотреть - т.е. именно рекомендации производителя а не продавца.
так же рекомендованный ЦТ.
вот что маг. прислал через месяц покупки, но там хрен чего рассмотришь, особенно содержание первой страницы:
ssuriy
ну так и что удалось собрать облетать?
если собрал то какой весь полетный вышел?
я тоже посматриваю на этот самолет
правда есть сомнения у меня мотор AXI 2808/24, аккумуляторы отдают макс 25А
но в принципе при винте 10х5 мотор дает тягу 1300 гр не превышая 25 А
что скажете по поводу этой мотоустановки для этого самолета?
если планер весит 696 гр
  • моя аппаратура выходит
    мотор AXI 2808/24 - 76 гр
    рег Markus Hobby 30 25 гр
    машинки 2-е MG80 2х16 гр= 32 гр
    2-е Dynam 2х10 гр =20 гр
    батарея Himodel 3s2200 160гр
    приемник Hitec 20гр
  • 10% на сборку
    итого 1130гр
    думаю в идеале 1060гр вложусь
    Что думаете об этом господа
Владимир=
ssuriy:
правда есть сомнения у меня мотор AXI 2808/24, …Что думаете об этом господа
да нет, ещё не собрал, со временем туговато…
а по поводу твоей мотоустановки - полететь то полетит, только центровочку ловить придётся…
samabs
Владимир=:
Не устоял перед такой красотой, прикупил сегодня.
Если вопросы будут в личку можно?
Владимир=
samabs:
даже нужно, и не только в личку можно и здесь пообсуждать - другим думаю тоже интересно будет…
и личная просьба - отскань пожалуйста мануал и выложи здесь.
за ранее благодарен.
ssuriy
Владимир=:
что ты имеешь ввиду ловить разве не известно где она должна быть, исходя из этого и поставить аккумулятор
я собственно хочу купить СУ-31 25 3D он вроде полегче немного капа
Владимир=
ssuriy:
есть вероятность установки акка мах. вперёд, до упора в шпангоут, а центровка всё равно останется задней - был у меня такой опыт когда ставил мотоустановки послабее - 2808/24 - ведь 76 гр. весит, а 3019/10 - 142 гр., - надо ещё весу на нос добирать.
