NEW E-MAXX
шасси усилить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWE0&P…
аппаратуру советую тоже поменять 😃
например, на такую www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRL8&P…
а что стоковая аппа никакая?
нармальная аппа. посмотри формулу счастья …
Помогите (ткните ссылкой) с towerhobby заказать необходимые (самые ламучие) запчасти.
обязательно!!! www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBB7&P…
спасибо всем за ответы, если еще что-то в духе “обязательно!!!”, буду рад услышать )
Чем эти www.ebay.com/itm/…/390334410879 колеса отличаются от www.ebay.com/itm/…/140606167195 резина на них используется одна и таже или всетаки разные посадочные места? И еще первые идут как бензиновые, а в чем разница между бензиновыми и под электричку кроме как у последних под 10ую гайку, хотя теже брашлес идут все под 17 гайку. Еще я так понял, что у первых посадочное место вроде как утоплено, а значит колеса будут стоять чуть шире чем с вторыми дисками, так?
отличается только рисунком диска и вылетом, всё остальное одинаково - и резина и вставки и посадочный шестигранник у тех и других одинаковый - 17мм
первые стоковые - то ревы, вторые от е-макса - следовательно качество одинаковое стоковое.
подскажите пожалуйста
стоит ли менять стоковую коллекторную систему на
hobbyking.com/…/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_…
и
hobbyking.com/…/__15198__S3674_2370_Brushless_Inru…
ПС: XERUN и мамбу не предлагать, т.к. стоят они в 2 раза дороже
Я сам езжу на коллекторах и пока ни разу не менял их, но БК, я считаю, лучше. Как только коллекторы выйдут из строя, то хотелось бы приобрести вазелин, т.к. по мощности он вроде подходит под мои пожелания.
А вообще все зависит от того, что Вы хотите получить от машины. Если нужны большие скорости, то обязательно нужен БК, а если ездить в спокойном режиме, то коллекторов вполне хватает.
Но это все лично мое мнение.
и
hobbyking.com/…/__15198__S3674_2370_Brushless_Inru…ПС: XERUN и мамбу не предлагать, т.к. стоят они в 2 раза дороже
Регулятора всего на 120А, я думаю, для вас не хватит. Из паркфалера тут либо трак стар (который всем известен своим “превосходным” качеством), либо от хобби кинг banned link (не реклама). Ну а мотор можно например этот banned link (не реклама). Единственный минус данного мотора то, что он на 14.8В а не на 22.2.
у приведенных моторов ток не больше 100а. зачем 150а регулятор?
Просто если по-началу будет хватать данного движка, то немного позже, хорошо затюнив машинку (в ходовую), можно будет приступить и к более мощным моторам, как к мамбе 2200 kv, hpi flux tork и т.д.
честно говоря так и не получил ответ на вопрос - стоит ли менять сток на указанную мной бк (120а)? удовольствия от езды прибавится?
там движек маловат. 540 типоразмер. 10 масштаб. я бы не стал брать. а вот который указал Павел, его можно посмотреть, но 2200 при 14.8 вольта мне кажеться маловато, на пару сотен побольше бы и быудет супер, но это имхо. зато у этого мотора больше тяги:) Я бы поменял, при том, что регуль загерметить и в бой гонять на литивых акках:)
Подскажите, на какие амморты можно поменять стоковые? а то они меня ваще не устраивают не разу
или я чего-то не понимаю, но оба мотора и тот который указал я и тот который указал павел одинакового размера 36 на 74, только указанный мной как раз на “пару сотен” кв больше 2370 протав 2200 выше и мощность 1600Вт против 1330Вт.
скажите пожалуйста, около года уже не заходил суда.
валяется е-макс решил его доделать.
Где не дорого купить все карданы железные.
и раму какую-нить не стандартную.
Дайте линки, спасибо.
упс, ошибся. сори. Я сейчас сам размышляю над Е-Максом, думаю махнуться, и выбираю б/к, движек мне вот этот поонравился hobbyking.com/…/__17697__XK4074_2000KV_Brushless_I…
и вот этот hobbyking.com/…/__17698__XK4082_1500KV_Brushless_I…
я больше за мощьностью гонюсь, нежели за скоростью:) грязь месить:)
Max Watts: 2665W нормально будет, 4s кидайте на него, а потом ждите запчастей 😃
первый вообще не подойдет по вольтажу (если ты, правда, не собираешься ездить на 3S)
второй -ОК
А чем не устраивает две по 7.4 соединенные последовательно? как раз и получаеться 14.8, что максимум для него, т.е. те же 4 банки, как я и хочу, а не на запчасти работать:)
полностью заряженные банки выдают 4,2 вольта
получается 16,8 вольт…
Константин, ну я как бы китайским регулям особо не доверяю, поэтому только 14 вольт 4s. А мотор можно и такой не сильная нагрузка на сток 200…-го года, но и прыгать будет высоко, главное что бы пластик любил холод:)
А вот насчет амортов не знаю, может от дестровера попробуйте? Пожеще пружину и в бой)
Хотел спросить: для регуля, предложенного Дмитрием, подойдут 2 lipo 35c каждый, или слишком жарко станет регулю? Хотелось бы найти баланс между резвостью и температурой.
может от дестровера
А куда их ставить вы не подумали, если от в стандартный рычаг и баггийные биг боры с трудом входят.
А других вариантов пока не надумалось. Сейчас думаю сменить масло в амортах, и купить жесткие пружины - машинка после каждого приземления не желает выпрямляться.
после приземления не желает выпрямляться.
Он вроде и не должен выпрямляться до конца, т.к. мой, когда был новый, не охотно выпрямлялся. А вообще все дело то в пружинах, скорее они у тебя просели…
Кстати, а что если поставить вазелин? Летает то он вот как
