NEW E-MAXX
Defers
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации. Весь день провозился с тем, чтобы снять заржавевшие посадочные шестигранники (14мм). Сначала сам шестигранник не хотел вылезать, потом со шпильками, которые их фиксируют около часа провозился, но с молотком, пассатижами и WD-40 справился. Когда я наконец снял все хексы, то проверил оси, а то вдруг где-то погнул. Стал одевать хексы 17мм и тут появилась проблема, три хекса залезли как надо, а передний левый не захотел до конца насаживаться и из-за этого болт, который его крепит не закручивается. Стал смотреть и обнаружил, что подшипник чуть чуть вылезает. Попробовал его загнать на место, а он ни в какую, только ось вместе с ним уходит именно до паза и не более. Открутил кулак, думал, просто вытащу или аккуратно выбью ось из этого места, но ничего не получилось. Короче, судя по всему, подшипник или ось заржавели в месте их соприкосновения и не хочет выходить ось. Что делать?
MicroMachine
тут нужен вд 40 и грубая сила каждый раз при переборке с этим вожусь(
Defers
Т.е. просто пытаться выбить молотком эту ось, предварительно побрызгав вдэшкой?
MicroMachine
Нет я делаю так - беру отвертку маленькую без битки она точно под внутрений контур подшипника подходит , затем с обратно стороны фиксирую ось чемнибудь и натягиваю подшипник на ось.
const90
или возьми плоскую отвертку большу, чтобы больше была чем расстояние между внутренним и внешним диаметрами, поставь ее вдоль оси и с разных сторон потихоньку подбивай молоточком по ручке отвертки, слегка сдвинеться, сможешь снять. при этом ось конечно же закрепить. если уж совсем не как, вдшкой помогай:) как говориться, клин клином вышибают:)
Hempblch
Всем привет, вот и я тоже заказал e-maxx, пока интересует всего один вопрос, на какие липолы нужно сменить штатные аккумы, чтобы машинка была пошустрее, но не в ущерб?
KastetFr
Hempblch:
Мы же не шаманы! мотор(ы) какие стоят? и рег? Система обычная или БК?
Hempblch
KastetFr:
о да, пардон, абсолютно всё штатное, моторы обычные, не бк.
KastetFr
Hempblch:
тогда на липо не советую переходить,моторчики могут выдержать но не долго…
Hempblch
KastetFr:
спасибо, тогда вытекающий вопрос, а связку липолов и БК какую посоветуете на не далёкое будущее, чтоб не шибко дорого?
KastetFr
Hempblch:
это сколько примерно?
Hempblch
KastetFr:
может для начала бюджетные варианты? а то почитав форум, видел вариации дороже самой машинки)))
KastetFr
Hempblch:
Вот тут я честно ПАС,т.к. владел только тоже стоком и МММ,но это дорого!
Акков думаю этих хватит для начала banned link
Hempblch
а вот
Ток разряда: 30C - постоянный/ 40C - пиковый
на что влияет? просто на примете аккумы 2s 25-50с.
Defers
Hempblch:
бюджетные варианты
Сам тоже катаю мамбу, а вот друг собирается брать вот такой мотор banned link (не реклама) и вот такой регуль banned link (не реклама).
bono1977
вообще, этот двигатель лучше для багги banned link (не реклама). у меня такой на багги. обороты большие. а максу,нужна тяга. весит он под 4 кг. а я вот на макса,думаю о таком hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама). на 4 s липо.
const90
если поставите, отпишитесь пожалуйста.
Dj_Krue
Народ - нужна помощь. Сегодня решил погонять на своём максе, но обнаружил, что при нажатии газа - модель едет назад, ну а если нажать на задний ход, то вперёд. Как поменять местами?
Defers
Dj_Krue:
rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…
Надо там, где “настройка каналов” - “газ(канал 2)” - “реверс серво”. Если я правильно понимаю, то так.
Dj_Krue
Блин - как бы чего не то не нажать случаем, а то ща так наверчу, что и руль начнёт в другую сторону вращаться. Может кто точно поэтапно напишет чего нажимать и в какой последовательности.
KastetFr
Dj_Krue:
чё за аппа то? неужели нет реверса руля? переключатель.
Sreg
провода от регуля к мотору случаем не перепутали?
Dj_Krue
Sreg:
Не - всё верно подсоеденил. С регулировкой разобрался - теперь едет куда нужно. Вот только мне кажется как-то медленно. Возможно аккумы севшие. Завтра потестю на заряженных. Может кто знает - на VLX встречался, изначально модель использует мощность лишь на 50%. Там 3 режима, которые меняются с помощью регулирования на регуляторе. 1 режим - 50\50, 2-100/0, 3-100/100. Здесь на регуляторе ни каких кнопок для програмирования нет (я про мамбу). Может у меня режим стоит 50/50? Как поставить 100/50%?
KLAndy
а какой стоит мотор (его kv) и какое соотношение спур/пиньон?
