NEW E-MAXX
Вот мои чашки
А можно ссылочку на них?
две шасси менял- ломал
Я тоже две штуки сменил)) Только я не на трамплинах, а на ровном, но скользком покрытии. Разогнался, стал в поворот входить и бах - боковиной в ворота футбольного поля. Итог: сломана ванночка и немного треснут кузов. Сейчас уже аккуратнее на скользких покрытиях катаюсь))
www.ebay.com/itm/…/360209679336
вот например центральные приводы, а это колесные www.ebay.com/itm/…/360209679359 , почему-то у продавца уже отсутвствует предложение с полным набором (год назад покупал у него все приводы и пыльники одним набором, с доставкой вышло чуть меньше 50 УЕ)
Ееееееееее… Продаван выложил полный комплект! www.ebay.ca/itm/…/360483951011?pt=Radio_Control_Pa…
Вчера ходили с другом пускали в парке наши емаксы. Ездили больше по грязи, но я потом и на трамплины пошел и тут то все началось… Короче говоря, разбиты сзади подшипники ступичные слева и справа и сгорел один фет на ХК 120А, но машина все равно едет, даже так, правда, дергается при старте 😃
Думаю, что регуль не выдержал акков по 8.4В. Ведь в характеристиках написан максимальный ток акков 14.4В, а у меня получилось 16.8В…
Ну а вот и немного фото с покатушек (мой слева)
Забыл добавить, регуль загермечен и при вскрытии в нем не было ни капли воды.
Ееееееееее…
нееееееееее) уже раз 10 срывало пин который соединяет ось и сам кардан, щас вкрутил туда саморезы) посмотрим…
Очередной видос)
ну ништяк, чо…))) а я в Дубну перебралсо…)))
Так и не дождался когда мне через знакомого привезут из китая регуль, плюнул и заказал мамбу на башне, также взял все карданы стальные и колесики. Теперь жду с нетерпением. Так что если кому надо, скоро будет 2 стоковых щеточных титана и регуль лишний.
Всем здрасти. У меня появилась такая проблема, поставил я тут на свой E-Maxx БК система батарейки lipo 25c 11.1v 5000ман батарейки, и у меня расплавило спур, и раскрошился подшипник. Пружину никогда не подтягивал. Из-за чего это могло произойти? и что делать, чтоб таково больше не случилось?
Расплавило из-за того, что не был затянут слиппер. Его постоянно прокручивало и в итоге он нагрелся так сильно, что расплавился. А вот подшипник раскрошился скорее всего из-за резких стартов.
Для предотвращения этого, нужно затянуть до конца слиппер, при использовании 11.1В, ну и за подшипником следить, чтобы сухим не был.
Насколько сильно надо затягивать слиппер, прям до конца?
Да, до упора, но можно затем на одну четверть открутить. Но это по желанию. Для вилли и бэкфлипов я затянул до конца.
Всем привет ! Вот маленький отчёт о сборке Е-Махх от Fastlane Machine (не реклама ), было закуплено шасси , гибридные булки, подвеска , стойки , защита , ну короче всё , получилось сами смотрите что и как , но сразу скажу что сделал на для “красоваться” опит есть с Е-Ревой . Шасси низкого центра тяжести , ТЕМ и отличается от стоковой и от предыдущей от этой фирмы , акки лезут тоже можно сказать без ограничения в разумном смысле .
Что сказать о самой раме - супер ! , сборка только приятные воспоминания оставила ! катание по асфальте на резине Pro-Line 3.8" Road Rage - оценка 5. , на Pro-Line Trencher X 3.8 - тоже 5. , но вот стоковые амортизаторы надо поменять , рама низкая и иногда при прыжках пузом цепляет грунт , ну собственно и всё пока .
Скорость не засекал , сетап простой . Mamba Monster Brushless ESC с их же мотором , 20/62 , передней диф 5000 , зад 7000 .
И ещё можно смотреть фотки тут .
Cлава, что-то с центровокой не так - мотор над аккумулятором? перевес на один борт.
Похоже, моторную раму такую лучше не ставить.
У моего сына так:
вы не учли что с другой стороны от 4 до 6 банок висеть будет … со стороны двигла еще прибавить придется ))))
я такие модельки называю “ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ” 😁😉 и не понимаю для чего они нужны, по ковру кататься 😁😉 , но иногда ловлю себя на мысли - “вот было бы прикольно всю модельку из Al собрать”, но что то меня останавливает 😁😎
Я хочу крепление от ривы поставить , о данном варианте ездит отлично , перевернуть тяжело , стабилизаторов пока не ставил .
“ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ”
Я вообще раму с низкой центровкой искал , как от Gorilla Maxx примерно , вот и прикупил остальное для пробы - достаточно крепкое всё, по коврику кататься не в моих правилахB-)
как раз-то я все учел - там батареи с двух сторон ставятся!
народ как ё-макс себя на тренчерах чуствует … и такой вопрос кто на какой гоняет …
какую на грунтсмешенный) ?
снег ?
асфальт ?
брать
По вопросу об аммортах. Не кто не думал, может подойдут от шортов Лоси или Ассо? Есть Лось, но макса нет померить:)
ИМХО, проще и дешевле в трагги переделать, надо только раму выпилить, можно даже вручную. Будет низкий центр тяжести.
снег ?
асфальт ?
На асфальт я бы ProLine Road Rage поставил, все никак не выкуплю лишние у знакомого.
У меня есть макс, можешь в гости заехать и померить. Я в районе м.Краснопресненская.
А я на Урале живу:)
добрый день всем,
Rubl2010 - ты не в курсе на 3908 - какой наборчик пойдет? от 3905 или 3906 ???
просто у этого поставщика best8889 нету конкретно для 3908 😦
