NEW E-MAXX
Slipm0n
остановился на Hyperion EOS0606i
вот поясните мне дураку, у него крепления “крокодил” т.е. грубо говоря как у автомобильного аккамулятора. так вот вопрос, тут говорилось про блоки питания от компов, есть у меня один лишний - но блин уже третий день не могу понять у каких зарядников есть разьем для БП от компа? У всех крокодилы, а как их запитать от обычной разетки не понимаю.
з.ы. блин 😃 уже 4 день не могу решить, уже 4 сообщение на форуме и все равно ничего не понял. чувствую себя дураком. ужас. в понедельник заказываю, если не разберусь - скуплю нафиг пол магазина, стану бомжом зато авось что подойдет 😁
PHOENIX2000
Я спорить не буду, но не уверен, чо найдешь БП от компьютера, котоырй выдает 5А.
Я для своего зарядника отдельный БП покупал - platan.ru/…/id=488387707&group=27677&pg=0&ec=S-60-… (Есть места где дешевле, если интересует - пиши в личку).
С разъемом нужным ты не найдешь, если только сразу оригинальный покупать (в столице хобби за 2к мне предлагали).
Иначе, если совсем не умеешь пользоваться паяльником, оголяй провода и к ним цепляй крокодильчики. Только не попутай плюс с минусом.
vidis
Разъёма на зарядниках такого нет и не будет,блок от компа подлежит переделке,поищите темы про переделку блока их на этом форуме куча.
Slipm0n
Всё! К черту. Остановился на этом
Спасибо Haider за наводку. Спасибо всем за ответы. В понедельник буду брать всё. Надоело мучить себя и людей 😃 А как разберусь, возможно сменю модель…
Всем еще раз огромное спасибо!
Haider
Slipm0n:
Не за что. Только при покупке обязательно чек на зарядку требуй, так на всякий случай…я вот не углядел теперь считай без зарядки(((
nazar
Slipm0n:
вот поясните мне дураку, у него крепления “крокодил” …
Без паники друг!
Поясню по поводу этого зарядника:
  1. Он Вам подойдет (если подходит по деньгам).
  2. Он питается от розетки и если вы “в поле” от ак-ра автомобиля (по-моему это плюс. Это про “крокодилы”). Блок питания встроенный у него. Если придет из штатов, то нужен будет только провод к розетке раздобыть. У него в комплекте вилка американская, а не наша. Я раздобыл у админов на работе, у них этих сетевых проводов, как грязи. Или у компа позаимствуете (только “ШНУРОК”).
  3. У него один канал до 14 банок NiMh. Уже с траксовким разъемом. То есть, если купите ак-ры с траксовскими разъемами, то просто воткнете и будете заряжать! Но по очереди, а если поколдуете с паяльником, то все 14 сразу-одновременно.
все ИМХО
P.S. Продавца потерзайте, им не привыкать 😎
PHOENIX2000
Кстати, по поводу зарядки сразу двух аккумов по 7 банок.
У меня Robbe Power peak compact, у него возможен заряд до 14 банок.
Если сделать кабель бананы - 2 траксовых разъема и заряжать одновременно два аккума, то как тогда он будет по дельта пик отрубать?
vis
PHOENIX2000:
По нему (дельта пику) и будет отрубать.
Себе такой:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
кабелек сам спаял и нормальненько заряжал.
PHOENIX2000
так аккумы же заряжаются разное время…
получается, один будет недозаряжен? Или как-то иначе?
vis
Акум это семь отдельных банок, сейчас семь банок заряжается, об этом не задумывался, а будет 14. После нескольких циклов все примерно подравняются. Поставлю на всякий случай приписку ИМХО 😃
PHOENIX2000
гм… а в менюхе тогда соответственно выставлять Емкость х 2 ?
vis
нет, емкость не меняется, вольтаж удваивается. если ставил при разряде отсечку на 7 вольт, то теперь надо 14 вольт.
Dss
Что делать с дисбалансом колес из-за попавшей в них воды? делать снаружи дырки?
Nikon
Сегодня приказали долго жить стоковые моторы. Катался раз 10-12 не больше. Думаю от e-саважа 550-е взять. Пара моторов на 5 баксов дешевле, чем траксасовские.
s7e0r7g
Запитываю свои аки Venom 5000mah через triton2 от б/у системного блока компа (блок питания) оголив проводочки (на БП) зацепился крокодилами для авт. акума (идут в комплекте с зарядкой), проблем небыло по сей день с октября 2008 года. Аки цепляю маленькими крокодилами, а выход из зарядника соответствено бананы припаял… вот.😉 Заряжаю пока по одному акуму.
envisible
2 Dss: да,дырки диаметром пару миллиметров(можно дремелем,можно гвоздем проплавить,только аккуратно)
Кстати почти вся “правильная” (GRP например) уже емеет дырки и формование вставки,с ними таких проблем не возникает,это так…на будущее)
Dss
envisible
спасибо за ответ. Сегодня сделаю дырки, а то достали дергаться, да и вес колес увеличелся прилично. А просто “правильную” резину, мне до нее оч далеко.
А кто может помочь с заказом с башни? хочу себе алюминиевые булхедсы передние, а то стоковые уже 3 штуки сломал.
KLAndy
А что там помогать? Берешь и заказываешь. Платишь картой. И все. Сейчас идет за 2 недели всего.
Dss
Народ, хочу заказать вот эту деталь
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKWC0&P…
(не реклама), так как если брать только ее, доставка стоит 10уе, мне это не выгодно.
Соответственно, кто может в свой заказ засунуть эту деталь, чтобы доставка для меня получалась меньше?
Getfret
Не бери интеджи, у этой фирмы не все конечно г…, но поверь его много, твой выбог как раз из этого, лучше возьми golden horizons www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSCX1&P… , тебе на твоей машинке лишних 10 грам роли не сыграют. Для тебя важней прочность.
drozd79
solko:
крепление рычагов РПМ и аммо выглядит так: болт примерно на 2мм короче, чем штатный (иначе задевает за полуось) вкручен в рычаг, без клея, езжу так с середины лета - проблем нет.
Однако на фото в посте №444 мне кажется не удачное решение крепления амортизаторов к рычагу RPM консольно, будет выворачивать болт крепления. Наверняка должен быть “Н” - образный переходник для этих рычагов.
Nikon
envisible:
Я никакие дырки ничем не рассверливал. Просто вкрутил штатные винтики от аммортизаторов. Снаружи поставил шайбочку. Держится всё хорошо и не раскручивается. Вот как это выглядит:
Dss
Getfret
спасибо за совет.
Кто поможет купить эту детальку?
