NEW E-MAXX
решил купить аппаратуру новую.
Глаз пал на www.hobbycenter.ru/product_info_34187.html#.UgDLtp…Несколько вопросов:
- Лучше ли чем стоковая?
- Можно ли в нее подключить 2 серво и регуль?
Для подключения 2х серв думаю надо разветвитель но на хоббицентре что то не нашел его, может искал не правильно?
Редкостная лотерея, купи лучше брендовую ( даже самую дешевую) аппу, или в барахолке посмотри. У друга такая - плюется, жаль, что не вернуть её
А вот такая hobbyostrov.ru/…/rc-system-fs-gt3b/ брендовая кажется
Флайскай ведь бренд?)))
Есть такой вариант - hobbyostrov.ru/…/radio-control-system-futaba-3pm-r…
но дорагая, вариант рассмотрю если она просто супер крутая.
Так же вод по поводу серв интересно
Я заливал масло с вязкостью 30 единиц
amainhobbies.com/…/Team-Losi-Racing-Silicone-Shock… - одного бутылька хватит на 8 амориков стандартных?
но дорагая, вариант рассмотрю если она просто супер крутая.Так же вод по поводу серв интересно
rcopen.com/forum/f71
Лучше здесь посмотреть по поводу аппы 😃
Флайскай - так же как паВасоник 😃
Футаба по твоей ссылке 40 мгц.
Бери 2.4 ггц.
rcopen.com/forum/f71/topic323049
Футаба, спектрум - из тех, что на слуху.
А что с сервой? У меня друг на 20 кг поставил простую с ХК - одну. Загерметил и ездит уже 3 месяца почти.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX3305&P… Вроде объем один. Хватало на 8 шт. Но лучше сразу бери пару.
Или же взять ещё более бюджетный вариант аппы, на которой кстати я и катаю. Только нужно потом будет заменить у них приемник на этот, т.к. стоковые часто идут с браком и достают не далеко
Да. Мне 1/3 хватило на 4
Мне попалась нормальная, проблем не возникало, сигнал четкий и лучше, чем у санвы
Погоняли…
Игорь,а подскажи.Самые слабые места в твоём Емаксе при прыжках?
ммм…их нет, падаю на все стороны, все ОК)))
Сейчас наконец то починил полностью емакс 😲
Аппу купил флайскай, понравилась.
Только собрался кататься, а на улице холодно и дождь (вторую неделю без перерыва)
регуль, мотор хоббивинг понравились, только вот при старте заметил странный звук, вроде хрипа от мотора, когда чуть чуть нажимаешь и машинка едет со скорость метр в час))
И еще мне показалось, что тяга у коллектора выше чем у БК или я ошибаюсь?
Тестил только в квартире, мощь возрасла очень сильна, если чуть сдать назад и резко газу переворачивается.
4S пока ставить не хочу пока что, потом как нибудь 😃
Отлично!Значит докупаю RPM дальше )
сам-то понял?)
так вот поставишь и будешь вообще в шоке:)
сам-то понял?)
Вот в плане резкости ускорения (скорость максимальную не тестил) - БК ну вообще без споров выше.
А вот перелезть через припятствие, вообщем ползти медленно но уверено (как краулер) тут коллектор по лучше.
Хотя я так понял у регуля есть режим краулера (может и ошибаюсь) надо попробовать позже.
Просто сейчас у меня 4 акка, каждый по 40 минут и укатаюсь.
А так будет 2 пака всего, а этого мне не хватит укататься (проверял)
Потом покатаюсь на улице и может докуплю акков и сделаю 4S
Калибровку газа сделал?
Программатор есть?
Читай инструкцию на которую дал тебе ссылку, покопайся в настройках будет вообще ураган!!!
Программатор есть?
сегодня вечером покапаюсь, провода загермечу 😃
программатор есть
Калибровку делал, хрип когда шестерня не крутится даже, а курок легонько нажимаешь
Я думаю у тебя коггинг
- это страшно?
- у меня намного меньше слышно, на улице и не услышу, дома слышно
На видео дешевый китайский БК комплект…
это не страшно
это не страшно
то есть только звук, а так это не означает скорую смерть мотора?))
Мотор херун хоббивинг
Да, просто двиг не может при ооочень маленьком газе провернуться, это норм для БК)
А как быть с балансировочным разъемом?
Все провода загерметил изолентой, а вот балансировочный разъем то не заклеишь, все время используется, при этом балтается при езде, в воде и прочим.
Если он будет в воде это ни как не отразится на аккумуляторе?
Нужно обрезать 😈😈😈
Нужно обрезать 😈😈😈
Были такие мысли 😆
Уже хотел резануть, как подумал, что сначала нужно почитать, что это за не нужный проводок, потом понял, что без него заряжать то нельзя.
А так, что с ним делать?
