NEW E-MAXX
Делать свои шестерни смысла не вижу, т.к. износа нет вообще, да и не такие уж это уникальные вещи, чтоб заморачиваться - всё на башне в наличии.
Например www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF51&P…
см. по кодам:
3993 - первичный вал с шестигранником на конце 2е шестерни 13Т и 18Т
3696 - паразитная шестерня 20Т (надо 2 шт)
3985 - 31Т вторая передача
3984 - 36Т первая передача
А взрыв схема или парт лист есть? Там всё очень понятно…
см. по кодам:
Это у меня как раз и стоит. Сейчас проблема в первичном вале с шестернями, но потом быстро износятся пластиковые шестерни, так что я лучше куплю шестеренки на новый макс вместе со всем прилагающим, поставлю одну передачу
Получится не КПП, а редуктор. И ещё 36\13 на первой 2.769230769230769 :1
на второй 31\18 на второй 1.7222222222222223:1
на одно скоростной 1.8333333333333335:1
Поменял регуль и теперь не могу привязать пульт.
Сбросил на заводские настройки.
Нажал SET Как по инструкции, загорается красный - зеленый.
Включил регуль вместе с рулевым, маргает красным, зажал Link , поддержкал секунд 20, эффекта нет, все так же маргает.
Кстати при нажатии на рулевом ни какого эффекта нету
Попробовал по другому:
- На выключенном пульту зажимаю SET, включаю пульт, медленно маргает красным, отпускаю SET
- На выключенном рулевом, нажимаю LINK, включаю регулятор. Пульт начинает быстро маргать красным.
- Эффекта нет, ждал долго но так ничего и не изменилось.
рулевая в рабочем состоянии, так как когда последний раз катался все было хорошо
Вроде, правильно делаешь.
Не работает ни как 😦
В чем может быть проблема?
Запишу действия на видео вечером, если не получится сделать
Страно, но рулевая перестала гореть, теперь вообще не отвечает.
Видемо надо новую 😦
Продолжаю тесты:
Попробовал конектор который идет от регулятора подключить в другой канал приемника, попробовал во все и на последнем V/T чудо все делаю по инструкцию, пульт как и надо загорается зеленым и приемник загорелся зеленым, все прям как написано, но спустя 5 секунд радость кончилась.
Приемник маргает быстро красным, а пульт горит зеленым.
Кстати, в канале где ранее стоял конектор, приемник перестал работать, то есть лампочка в канале СH2 более не горит, а работает только в V/t
Ребят, а есть ли на наши модели стабилизаторы устойчивости, не могу найти???
Мне говорили что какой то багги подходит,но я не уточнял…
Такой есть.
теперь я наблюдаю следующее:
Приемник зеленым горит.
Пульт зеленым.
Но ни на что не реагирует.
Кто сталкивался с таким?
Может ли быть причина в том что я еще не программировал регулятор?
Такой есть.
Спасибо
Не работает ни как
Видемо надо новую
Продолжаю тесты:
ДЕЛАЕШЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Вот инструкция от регулятора на русском
Регулятор надо откалибровать под пульт!!!
Если ты еще ни сжег приемник то проделай следующие действия:
1. Собери все по схеме как положено, а точнее коннектор от регулятора во 2 канал, рулевые машинки в 1 канал, соблюдай полярность!!!
2. Когда все правильно собрано (перепроверить лучше) подключаешь аккумуляторы.
3. Включаешь пульт управления, ПРИ ЭТОМ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН !!!
4. Зажимаешь кнопку SET на регуляторе.
5. Включаешь регулятор!!! кнопка SET зажата!!!
6. Как только начнет мигать КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД отпускаешь кнопку SET (регулятор готов к калибровке)
6.1. Теперь надо настроить 3 точки диапазона в следующей последовательности НЕЙТРАЛЬ / ПОЛНЫЙ ГАЗ / ТОРМОЗ-РЕВЕРС.
7. Курок газа на пульте находится в НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ нажимаешь кнопку SET светодиод на регуляторе должен моргнуть ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ один раз.
8. Теперь на пульте выжимаешь ПОЛНЫЙ ГАЗ (держишь), нажимаешь кнопку SET светодиод на регуляторе должен моргнуть ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ два раза
9. Теперь на пульте выжимаешь ПОЛНЫЙ ТОРМОЗ (держишь), нажимаешь кнопку SET светодиод на регуляторе должен моргнуть ЗЕЛЕНЫМ СВЕТОМ три раза
10. Ждешь три секунды ничего не трогая ни чего не нажимая, через три секунды, выключаешь регулятор.
11. Включаешь и проверяешь все должно работать!!!
Если ты еще ни сжег приемник то проделай следующие действия:1. Собери все по схеме как положено, а точнее коннектор от регулятора во 2 канал, рулевые машинки в 1 канал, соблюдай полярность!!!
Спасибо большое!!!
Я совсем тормознул и конектор от регулятора подсоеденял в приемник не той стороной, переприсоеденил - работает.
Продолжу настройку)
Я делаю следующее:
Регуль выключен.
Включаю пульт.
На регуляторе, нажимаю SET (маленькая кнопочка около рычага включения) держу, включаю регулятор.
Начинает маргать красным - отпускаю SET
Машинка начинает пищать и слегка подергиваться.
Курок в нейтрале, нажимаю SET пищать перестает, но зеленый светодиод не загорается.
Где я опять сделал не правильно?((
Сервы работают, руль поварачивается (если просто включить, значит пульт привязан)
Нажал и отпустил, на регуле должен моргнуть светодиод
На пульте выстави все расходы в ноль!!!
Пробую-пробую, но не получается.
Когда идет настройка газа/тормоза и т.д, как должен вести себя регуль, если бип-бип-бип не прерывно то это программирование идет, я так понимаю
выставил
При включении держишь SET, как только моргнул красным отпускай тут же а то возможно ты входишь в режим программирования.
Если есть программатор подключи к регулятору и сбрось все настройки до заводских!
Возможно загвоздка еще и в аппаратуре, на приемнике есть какие кнопки, почитай как обнулить если программируется аппаратура TRAXXAS
Регуль выключен.
Включаю пульт (горит зеленым)
Нажимаю на регуляторе SET - держу.
Включаю регуль.
Сначала горит красный, но я держу, начинает маргать - отпускаю SET
Все горит (приемник зеленым)
Регуль пищит и маргает красным.
Пульт - зеленым.
ПОложение нейтраль.
Нажимаю и чуть чуть (секунды 2 держку) SET регуль перестает пищать и дергаться, но маргнул зеленым.
Курок в газ, нажимаю SET - 0 эффекта
Программатор есть, сейчас почитаю как все сбросить и аппаратуру сброшу до заводских.
нажал и тут же отпустил!!!
Пробовал - вообще эффекта нет
Сейчас попробую - если не получится запишу видео.
Вы владелец этой БК?
А как регулятор должен себя вести во время калибровки?
Тихо, пищит или что?
Вы владелец этой БК?А как регулятор должен себя вести во время калибровки?
Да у меня такая же система, проблем не было, по моему не пищала, у меня другая аппаратура поэтому программировал с нуля
Уже все перепробывал -не получается.
Еще не много посмотрю, а завтра заеду в магазин где всегда чинюсь, может там смогут откалибровать, а то я уже 1.5 месяца не катался, то одно то другое жду))
Попробовал вставить конектор от регуля в первый канал (там где сервы), а сервы вытащил.
Газ есть, но он теперь на руле и регуль настраиваться с зеленым писком и т.д как надо в них.
Получается приемник сгорел или что?
Силиконовое, однако степень вязкости зависит от вашего стиля езды
Катаюсь в основном на офф-роад трассе с трамплинчиками и кочками и камушками. Подскажите какое брать?))
Я заливал масло с вязкостью 30 единиц
решил купить аппаратуру новую.
Глаз пал на www.hobbycenter.ru/product_info_34187.html#.UgDLtp…
Несколько вопросов:
- Лучше ли чем стоковая?
- Можно ли в нее подключить 2 серво и регуль?
Для подключения 2х серв думаю надо разветвитель но на хоббицентре что то не нашел его, может искал не правильно?
