Futaba 4PLS (w/telemetry)
Ну вот и Футаба потихоньку телеметрию начинает внедрять с новой
Futaba 4PLS (4-CHANNEL TELEMETRY SYSTEMS)
Уже и на Башне появилась. Да и ценник такой же)
Глядишь, так и до 4PKS дойдут.
Мне интересно лишь вольтаж для акков на лодке))
Чтоб не встать посередине озера.
да ладно!!! разродились!!! чет футабовци поздно чухнулись даже позже китайцев флайскай.
За то обкатанную и без косяков…надеюсь, а вообще прелесть была в стоимости приемников на 4 канала
А датчики в комплекте не идут, как я понял?
Ну вот я стал обладателем сие чудо, аппа просто супер после 3пл, датчиков в комплекте нет, работает в пяти режимах, тоесть fhss, tfhss, tfhss speed, sfhss, sfhss speed. для каждой модели (приемника) можно включить свой режим. сначала запарился со старым приемником от 3пл, не биндился ни как, потом нашел настройку включил этот режим для конкретной модели и он заработал. настроек просто куча, но в режиме fhss, они урезаются согласно технологиям. В руке сидит удобно, реакция мгновенная, а главное качество футабы. 3 канал трехпозиционный, 4 как бы тоже но с плавной дозировкой. приемник новый еще меньше старого на процентов 20-30.
А я вот в сомнениях что взять - эту 4плс или санву м12. у санвы ценник конечно совсем уже не приличный но меню вроде как поудобней реализованно.
Футабу конечно, санвой пользовался она какая то не такая, не удобная, громоздкая. ИМХО.
Здесь все спорно, нужно держать каждую аппу в руках, у меня была dx3s, вроде не плохая, но сцуко оч легкая и курок ватный, ввиду этого продал и купил 4pks-r, вот это действительно весчь:) и вес и настроек куча:)
а мне дих3эс наоборот нравится легкий удобный. ну тут уже “Jedem das Seine”
Футабу конечно
Согласен с Вами. У меня правда предыдущая модель(без телеметрии), но аппа устраивает по всем параметрам:) Еще туда батарейка такая ставится на “ура” www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Держится ну ооочень долго:)
А можно вопросик тогда, я не очень понимаю чем обусловленна ТАКАЯ разница в цене между аппами типа “топ” и пониже.
То есть 4PKS-R как и M12 в районе $500, аппы классом ниже уже в два раза меньше по цене, причем по функционалу я разницы не вижу(не понимаю). У PLS к примеру еще и телеметрия есть которой в PKS нет. Где собака зарыта ?
Эм… Ну как бы объяснить)
4PKS это просто самая охеренная аппа для крутых перцев 😎
Кстати тоже R-ку заказал.
Ну микширование каналов есть в ней, для краулера использую)
Но как ни крути, разницы более чем в два раза между этими аппаратурами нет.
В пользу 4PLS, конечно. Сделана также очень качественно.
Хорошие материалы, все точно и четко работает.
Ну это уже классика) У меня тоже во всех аппаратурах такая стоит.
сегодня обзавёлся оным девайсом. ещё не тестировал толком но первое впечатление супер.
Интересуют всё же датчики, я так понимаю нужно покупать другой приёмник?
Думаю не нужно только датчики нужны, на приемнике написано TFHSS? если да то он с телеметрией.
Да, действительно так и есть. Не могу теперь вот разобраться что за sbus чудо такое. у меня серва есть futaba 157HV - не могу правда найти у них на сайте её - я так понял что если через SBUS подключить оную то возможны какие то особые настройки?
если я не ошибаюсь то это для скоростных серв
Я так понял это коннект для их регулей тоесть настройки рега можно с пульта менять, и мониторить его, а для скоростных серв там есть режимы, speed SFHSS/ speed TFHSS, так же написано не в коем случае не использовать эти режимы с аналоговыми сервами, могут сгореть!
Друзья, подскажите пожалуйста, перестала серва отзываться на 4pl, передатчик наверное сгорел (точнее 1й канал).
Все остальные в норме, проверял.
Какие другие передатчики подойдут? r2104gf дороговато выходит, мне два канала за глаза…
Аппу на др подарили, 4 канала мне нафиг не надо было…
Или можно ли воткнуь серву в 3й или 4й канал, а на самой аппе назначить этот канал на руль (в смысле на само колесико) ?
Или еще может какие варианты есть?
Заранее респект за ответы!!!
Если память не изменяет 3 и 4 каналы можно миксовать с основными, то есть можно. Надо в инструкции курить. Передатчик или приемник???!! Что за серва могла его спалить?
Заработало, спасибо за отклик.
Коллеги, а не подскажите куда там датчики коннектить? Я как понял они только анонсировали, что приемник поддерживает, но нужен модуль, подключаемый к S.BUS (как у спектрума в авиа аппах). Или нет?
А то уж очень хочется Футабу и телеметрию, но пока не понятно как работает.
Нашел у них на сайте сенсоры, но нигде не написано куда это применяется. Владельцы, подскажите, есть ли там спец разъемы в приемнике (Как у авто спектрумах)?
В сети появился сравнительныи тест дальности 4PLS и DX4S:
Еще бы MT4 туда же…
Разобрался с датчиками… Совсем не дешево получается. 😦
А можно поподробнее?
Ну у меня аппы пока этой нет и я думаю подожду, потому как накурился следующим…
- каждый датчик несет в себе цифровой преобразователь.
- датчики подключаются к шине S.BUS. Она одна, но думаю что через Y-переходники можно подключать их больше. Тут надо курить спецификацию.
- из приемника будет торчать кипа проводов+эти модули.
- цена! Один приемыш - 60 зеленых + каждый датчик по 60-100 зеленых. Т.е. худо-бедно, но пару датчиков надо (напряжение+температура). Ну на двс можно и одним обойтись, если борт 6В и приемник питает, потому как вроде свое питание он видит.
- Ну и прятать их придется тщательно, потому как не захочешь, чтобы лишний раз на него попала влага за такие тугрики.
На каждую модель по-минимуму надо вложить баксов 120-250, в зависимости от датчиков, не считая доставки.
А так получается производитель как бы анонсировал, что телеметрия есть, но ее как бы с коробки и нет.
