FASTest - Futaba Telemetry System
ilyxascrat
We are all very excited about the 18MZ. Next week we will begin to post more details about it and FASSTest the Futaba telemetry system. With FASSTest, no extra telemetry box is required, it is all built-in and uses S.Bus2 for communication.
мы очень рады бла бла 18mz. На следующей неделе начнем раскрывать детали про нее и телеметрию от Futaba FASTest. С FASTest никаких дополнительных девайсов - не нужно, все уже встроено и использует S.Bus2 для связи.
С официальной страничке на facebook’e! Ура!
4 months later
Serpent
Если оно наконец появится в реале для 8FG, многим станет проще выбрать следующую модель аппаратуры… 😃
ilyxascrat
не будет встроенной телеметрии в 8fg/12fg (короче - во всем, отличном от T18MZ), с большой вероятностью. Как раз тот документ и описывает этот момент. Если интересны причины - на форуме немецком futaba-forum.net очень неплохо и доходчиво пояснено, почему.
Serpent
Извините, но фразу “Mittels Empfänger und Telemetrie-Box können alle bestehenden FASST und RASST Sender und Module auf Telemetrie umgestellt werden” сложно перевести иначе, чем обещание телеметрии для ВСЕХ FASST передатчиков при использовании соответствующего приёмника и телеметрийной соединительной коробки…
ilyxascrat
Да, вы правы. Будет: передатчик, на нем сверху - телеметрийная коробка. На ВСЕХ FASSTest совместимых приемниках. Не следует ожидать, что телеметрия будет ВНУТРИ передатчика - аля Аврора или DX8.
PigTail
на стр.8 того документа как раз написано про апдейт передатчиков… так что подождем и посмотрим.
Andreas_AG
ilyxascrat:
На немецких форумах есть информация, полученная якобы от сотрудника Роббэ, но самой Роббэ не подтверждённая, что за 150 евро будет производится замена аппаратной части, после чего пульт будет иметь встроенную телеметрию, при этом опция съёмного ВЧ модуля будет утеряна. Высказывались предположения, что всё это инициатива Роббэ, сама Футаба заниматься апгрейдом аппаратной части передатчиков предыдущего поколения не будет. Инициатива Роббэ обусловлена тем, что многие бюргеры, владеющие 12-14 пультами и их столиковыми аналогами (FX30-FX40), заявляют, что их не устроит даже внешнее решение в виде экранчика с телеметрией и если не будет аппаратного решения, грозятся перейти (вернуться) обратно на Граупнер (от которого видимо ушли из-за проблем с IFS).
Если такой аппаратный апгрейд и будет, то для большинства российских владельцев футабовских пультов он будет не доступен, так как поверив в сказки про сверхмощные американские версии пультов, оные и купили, а Роббэ их не обслуживает.
Для меня лично внешний экранчик даже куда более привлекателен, чем аппаратное решение.
Solo
Andreas_AG:
+100 !
Показатели телеметрии, на маленьком (низкорасположенном) экране аппаратуры …
По моему - полная фигня !
Самому посмотреть нет времени … механику, просто неудобно заглядывать "через плечо " …
Отдельный экран телеметрии, как по мне, самое правильное решение ! 😉
С уважением, Соло.
17 days later
Wishnu
Нарываюсь на помидоры, но…
Не могу понять, если в футабе не будет именно встроенной (как в дх8) телеметрии, и плюс ко всему, еще нужно будет докупать что-то из оборудования (дисплей, другие приемники), не проще ли в таком случае купить отдельный сторонний модуль телеметрии? Например такой Понятно, что это адский китай и нет ему доверия, но думаю можно найти телеметрийные модули и нормальных производителей и выйдет это дешевле, чем футабьи обновки.
В чем смысел, объясните 😮
ps: сам заказал футабу 8фгх супер, не стал брать dx8, т.к. из всей телеметрии мне нужно только напряжение на каждой банке, а дх8 как оказалось показывает только суммарное напряжение -некомильфо!
pps: кто следит за темой, есть какие-то официальные новости когда ждать футабью телеметрию?
PigTail
ИМХО у Футабы будет удобство в единой шине для телеметрии и исполняющих устройств(если я правильно понял), да и когда передатчик приемника синхронизирован тоже неплохо, а так конечно каждому свое, в смысле кому что проще и удобней.
11 months later
maximius
Подниму тему, ато уже год никто не вспоминал про нее 😃
Получил и подключил сиё чудо, А именно: Блок отображения, Многофункциональный датчик положения GPS, и приемник R6308SBT FASST.
Все это добро прекрасно собралось, настроилось и сконнектилось. Установка и настройка заняла не больше часа, все удобно и логично.
Прежде с телеметрией дела не имел, сравнить не с чем. Но могу сказать реализовано все просто феерично. Блок отображения с замечательным, очень логичным меню, инструкцию читать не понадобилось, абсолютно все можно настроить. Немного расстроило что речевое оповещение только на немецком, но я думаю можно будет со временем залить и прошивку с англиским.
Если у кого есть какие вопросы, задавайте.
В поле пока не испытывал, планирую в воскресенье.
Solo
Очень интересно !
Расскажите подробнее какие модули приобрели … если несложно актуальные фото …
Где покупали ? У Робби …
Блин раздражает что нет никаких “описаловок” на оф сайте футабы …
С уважением, Соло.
ПС То что работает “феерично” не сомневаюсь … так как сам большой поклонник их продукции …
maximius
Датчик только один, соответственно вот такой. Фото с сайта, актуальные сделаю попозже. Напряжение питания телеметрия берет непосредственно с приемника, для этого приемник соединяется специальным проводком с силовой батареей. В датчике по ходу не только GPS но и барометр, поскольку корректные данные о высоте и её изменении показывает при непойманных спутниках, остальные данные, типа удаление, скорость, соответственно с GPS. Покупал у московского представителя Робби.
Реально какие-то серьёзные описаловки там по большому счету и ни к чему, все просто и понятно.
ilyxascrat
мне экран до сих пор не доехал, а приемыши (robbe) вполне себе нормально на борту работают.
PigTail
maximius:
Непонял, чего расстраиваться, когда можно просто залить и наслаждатся английским?
Solo:
Только у Роббе на сайте и то довольно кратко 😦 robbe.de/telemetry-box-2-4-ghz-fasstestr.html
maximius
И правда, анеглиская версия во всей красе 😃
Спасибо!
MaestroEv
Я правильно понимаю, что для управления самолетом можно оставить приемник обычный фаст, а этот новый с телеметрией, подключить дополнительно и уже он добавит телеметрию?
PigTail
Хм… может и можно, а зачем? Этот линкуется со всеми передатчиками и модулями FASST(авиа по крайней мере).
MaestroEv
Ну предположим что есть (установлены) на моделях уже несколько приемников Fasst из них половина рыжих.
Для первых полетов былоб неплохо иметь телеметрию, чтобы понять что происходит на борту.
Купить один Fasstest и устанавливать его на первые облеты не меняя ничего другого на борту.
Solo
MaestroEv:
Поскольку “моделматча” у футабы нет …
Такой вариант возможен 😉
maximius:
Вот это, все больше начинает раздражать у футабовцев …
В описалове, хотелось бы увидеть хотя бы элементарные сведения …
Напряжение питания
Тип акума (не Липо, а конкретно какой?)
Потребляемый ток
Время работы
На каком удалении работает
Хотелось бы также увидеть “скриншоты” экрана при работе с различными датчиками …
С уважением, Соло.
maximius
Константин, так на официальном сайте можно скачать инструукцию к дисплею, в ней есть абсолютно все, ну или почти все о чем интересно узнать, очень подробно.
Если не нашли, могу вам на почту скинуть, у меня есть.
Kanilo
Futaba гарантирует дальность работы телеметрии до 1000 м, в мануале писано, я залетал до 475 м на своей, но чтоб дальше надо уже fpv, коей нет. Тут маленько обсуждали уже rcopen.com/forum/f4/topic263256/161
