Futaba 4PLS (w/telemetry)
То есть как во флайскае новом?
Не тупо 3 проводка идут из приемника? Если так,но даром не надо такую телеметрию,лучше санву взять.
спец разьем сбус - те самые 3 проводка: ±С : датчик втыкается или напрямую или через Y (W) кабель, стока датчиков скока надо, но 1 тип - 1н раз.
Пока останавливает ценник на датчики - 55 за самый простой внешнего напряжения и 70 за температурный - перебор. а еще и оборотыже хочется да ?
- наличие лично у меня 3х “старых” приемников от 4ПЛ.
Не подскажите со спектрумовским передатчиком забиндится футаба?
Это приемник.
Нет,не забиндится.
Ребята, а с этим приемником заработает?
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10783&pPage=1
Да конечно!
Испытал апу на машинке со стоковым приемником и лодке с R203GF в режиме S-FHSS norm., дальность на электро-лодке 150 метров, дальше пруд закончился.😃 На этои же лодке DX3C с SR300 или MR3000, на том же пруду, теряет сигнал на 70 метрах, а с Orange GR300 работает до 100 метров.
Функция замедления серв, деиствительно успокаивает модель на больших скоростях и позволяет точнее управлять рулем.
Приобретением не разочарован, детям тоже понравилось.
Подскажите, как сделать что-бы с увеличением газа расходы руля в обе стороны уменьшались. Пробовал микс газа на руль, так в одну сторону увеличиваются, а в другую уменьшаются, а при заднем ходе зеркально наоборот.
Еще нюанс, при включеннои рядом Futaba, имобилаизер в авто 1:1 не видит свою метку.
Миш, а ты все таки решил сменить свой спектрум на футабу? 😃
Да, благодаря вам).
Уже пришла, очень доволен. По сравнению со спектрумом хоть чувствуешь, что что-то есть в руках, курок не такой ватный как на спектруме.
И внешне намного приятней и добротней выглядит, а еще приемник по размерам меньше спектрумского.
И это только внешнее отличие, по функционалу я так понимаю она тоже опережает спектрум.
А что в комплекте было?
Стоковый приемник же без телеметрии и датчиков?
Все никак не могу выбрать между этой и санвой мт-4…
А вот по комплектации спектрум побогаче.
Тут передатчик, приемник(без телеметрии), ну и датчиков нет.
Датчики тоже не слабо стоят.
Как же? В комплекте телеметрииныи приемник R304SB.
Датчики отдельно и дорогие: www.futaba-rc.com/accessories/futm0850.html будем надеяться пока, в поднебеснои не спят.
Коллеги, а она по умолчанию показывает напряжение борта или нужен отдельный датчик?
В принципе только борт и температура нужна. Если борт сама по себе меряет, то в принципе конкурентоспособна спектруму.
Каждому свое конечно, но если отбросить датчики телеметрии, то по мне футаба лучше спектрума.
А лучше и то и то подержать в руках, а потом определяться. Был спектрум с телеметрией, дали порулить футабой, пришлось расстаться со спектрумом и ее датчиками).
Да борт показывает в стоке! темпу нет!
Борт = напряжение с бека?
Да на приемник что идет у меня 6 вольт кажет.
Актуально только для двс, получается…
Ну да, никто не сомневается. С бека по-любому 6В или 5В. Странно, что подняли тему.
ДВС сила! Электрича не вставляет и не интересно.
Коллеги, а подсветка экрана есть?
Есть.
Как обстоят дела с датчиками телеметрии, никто еще не покупал и не пробовал?
Просто задумался о приобретении датчика температуры и хотел уточнить. Правильно я понял, что необходимо просто купить сам датчик и все, подключаю напрямую к приемнику?
Меню у нее на русском есть?
у моей вертолетной футабы есть меню на русском и это очень удобно.
Нету
Справедливо ли что в сравнении сабжевой аппы с Саньвой MT4 все время отдают предпочтение последней?
