Futaba 4PLS (w/telemetry)
да санва просто страшненько выглядит(моё мнение), по функционалу не скажу.
сегодня тоже предал авто- спектрум( продал) и заказал футабу эту.
Вот еще вопрос назрел:“Кто каким пользуется кейсом для данной аппы?” Про пакет говорить пожалуйста не надо.
Странный вопрос. У кого на сколько денег не жалко. От пластиковых коробок из строймагазинов и пенопласта до оригинала от производителей апп.
Правильно я понял, что необходимо просто купить сам датчик и все, подключаю напрямую к приемнику?
Да, все верно. Если будете использовать два датчика, то через Y-переходник, три - через два переходника или шину-расширитель. Два датчика одного типа использовать нельзя.
Привет.
Тут ест обладатели данной аппы, подскажите у неё колесо так же мало поворачивается как и на traxxas? Примерно градусов на 35-45?
Я пользуюсь мягким мешочком чехлом от наушников зинхайзер, входит четко сверху затягивается, я доволен.
Просто до этого аппа была в кейсе, привык, а для этой что то не могу найти ( хороший кожушок).
Вопрос, снимается ли рулевое колесо с данной аппы, хочу поменять на другое(модное😋)
Вопрос, снимается ли рулевое колесо с данной аппы, хочу поменять на другое(модное)
Снимал без проблем.
Имеется данная аппа и 1 приемник, буду переставлять приемник с одной шаськи на другую. На каждой шаське своя бк. В аппе 2 профиля настроены на каждую модель.
Вопрос: нужно ли биндить каждый раз как переставляешь приемник с одной модели на другую?
Почему спрашиваю, потому что на вторую шаську еще не ставил.
Вопрос: нужно ли биндить каждый раз как переставляешь приемник с одной модели на другую?Почему спрашиваю, потому что на вторую шаську еще не ставил.
нет не нужно будет перебиндивать! - он к аппе один раз биндится и не разбиндится пока вы его к другой аппе не за биньдите.
просто меняйте модель в аппе при переустановке приемника с модели на модель и все.
Проблема и не знаю с чем связана.
начал подключать приемник на баггу, подключил не работает(диод не горит). подключил на другую шаську, опять не работает, перевернул коннектор, подключил приемник. Ура заработал, горит зеленый диод, прием есть, все работает. Потом все конекторы перевернул на багги и подключил приемник. Ура тоже заработал. Дальше на багги снял приемник, отсоединил батарейку, подрегулировал зазор спур-пиньен, подключаю приемник, неработает (горит красный диод), перепроверил все подключения, все равно не работает (горит красный диод). Переставляю на вторую шаську и там горит красный диод. Помогите!!! не понимаю, что случилось.
1 приемник
2 профиля
Скорее всего надо биндить к каждому профилю.
возможно биндить и надо, но сначало надо решить вопрос с приемом сигнала приемником от передатчика.
Вообщем, полазил по меню пульта. Обнаружил на первом профиле ID-циферки, а переключаю на профиль багги, показывает ID-no.
Все еще раз перепроверил. Вернулся к первому профилю, приемник ожил (зеленый диод) сигнал есть и серва зажужала и …т.д.
Апогей:
Если у тебя 1 приемник и ты хочешь использовать его на двух моделях, то профили в аппе нужно создавать копированием.(ID-циферки копируются тоже)
Коллеги,
В сложных аппах есть защита от “дурака”, чтобы случайно не уехать под другими настройками и не погубить модель. Приемник биндится к профилю и при смене профиля передатчик переключается на работу с другим приемником. Я с такой проблемой не сталкивался, так как самому удобнее прикупить еще один приемник и грамотно уложить и закрепить всю электронику, чем перед каждой поездкой заниматься ана… Благо стоят они не очень дорого (смотря с чем сравнивать).
Вам же придется биндить его каждый раз, так как аппа не позволит вам сделать один приемник и отвяжет его из другого профиля. У меня на старой аппе так вроде. Давно это было…
Всем привет! Давно мечтаю о такой аппаратуре, точнее о 4PL) но хорошо что появилось 4PLS! Наличие телеметрии для меня приветствуется. Но стоимость трех датчиков телеметрии общей стоимости практически равна стоимости аппаратуры что очень огорчает(((
У меня вопрос к владельцам данной аппаратуры. Скажите вы не пробовали подключать датчики телеметрии от другой фирмы, например траксакс, спектрум и т.д?
Или же только аппаратура рассчитана на датчики своей фирмы?
Ну тут маркетологи поработали на славу, по этому инженеры сделали так, что ТОЛЬКО futaba и только.
всем привет!)
подскажи, если не трудно?)
долго думал, да и сейчас в раздумьях…
этой весной купил аппу спектрум дс3s, с телеметрией и все такое. в руке удобна, настройки тоже удобные, телеметрия вот только не далеко брала, метров 50 не больше, да и дисплей не понравился, переливался какими то тонами разными на солнце((
когда выбирал аппу эту, подкупила цена, на тот момент она стоила 165$ с амейна ну и +доставка. сейчас я продал её, теперь стоит выбор…
еще присматривался тогда к санве мт4, но как уже сказал, цена у спектрума на порядок дешевле.
а вообще еще тогда очень нравилась аппа 4pk от футабы. но цена выше всех этих трех была и телеметрии не было.
сейчас опять выбор стоит) либо 4pks либо санву мт4. но опять же дилемма, ценник почти одинаковый, но у футабы нет датчиков телеметрии в комплекте, придется отдельно докупать хотя бы датчик температуры, +75$!
что можете сказать по поводу обоих апп, кто обе аппы держал в руках)
приведу варианты минусов и плюсов которые Я знаю в обеих аппах.
плюсы санвы датчики теллемтрии идут в комплекте. имнусы нет подсветки дисплеея, дорогой приемник с телеметрией около 105$, на вид корявенькая…
плюсы футабы есть подсветка дисплея, причем с выбором хочешь включай хочешь не включай, приемник не дорогой около 40$, эргономичная, внешне симпатичнее))) да и качеством мне кажется футаба будет на порядок выше.
минусы дорогие датчики телеметрии, которые не идут в комплекте.
жду совета от вас!
Спасибо!
Один минус футабы( с телеметрией) это джойстик ( очень не удобно, у без телеметрийной эта деталь сделана очень хорошо). А так одни положительные эмоции( датчики подождем от китайцев)))).
а что ч джойстиком не так?
да хлипкий какой то и очень чувствительный.
тот пятачок приятнее в тактильном общении.
как появятся, свистните пожалста 😃
Да тут свиста много я думаю будет
ну не знаю, 2 странице а толку мало((
никакого обзора никто не добавил сюда, да и вообще никто не откликается на вопросы по поводу аппы
А что тебя конкретно интересует?
