NEW E-MAXX
Сегодня пришли, печаль но мечтам о дешевых хексах не суждено было сбыться. Не подходят они на наш автомобиль!
Вот ещё вариант (не бюджетный!), наверное подойдут (раз встают на саммит):
www.hpp-germany.com/…/product_info.php?language=en…
В первом видео третий прыжок хорошенький!!
я думал тогда в камеру попаду…
Погода плохая,сегодня ездил в дождь…Все ездят с пыльниками на карданах и кулаках?Мне модель досталась уже без них,я как то значения не прежал сразу им,а сейчас подвеска работает не корректно,карданы то зафиксировались и не двигаются…Вопрос,на долго хватает пыльников?
я купил себе пыльники отдельно. но ставить не стал тоже все разорвано но как то пох… работает все лето без на реканий возможно и до этого работало не мало, а так вместо пыльников еще от шариков резину клеют…
Парни для тех кто пользуется аппаратурой SANWA MT-4 могу сказать что она великолепно работает с датчиком rpm TRAXXAS.
Покупаем датчик оборотов TRAXXAS Sensor RPM, к нему покупаем магнит TRAXXAS Telemetry Trigger Magnet, ну и что бы не мучатся берем крепление TRAXXAS Telemetry Trigger Magnet Holders/Spur Gear к сожалению времени доехать до магазина ЧИП и ДИП не было, обрезал разъем с датчика оборотов SANWA перепаял его на датчик TRAXXAS соответственно ЧЕРНЫЙ - , КРАСНЫЙ + , КОРИЧНЕВЫЙ S установил датчик, проложил провод, подключил, все работает…
Погрешность составила 4 оборота, то есть из расчетных 7259 оборотов телеметрия показала 7255 я остался доволен полученным результатом.
решил вопрос с вылетающими наконечниками тяг,ура!!!По крайней мере сегодня все на месте,не вылетели…решил вопрос петум замены наконечников на удлиненные для слеша RPM и сделал самодельные тяги,нарезал резьбу…Нужно еще доработать,с длиной не совсем правильно сообразил,вылетел пивот болл из рычага…Потому что длинную тягу сделал…
вот несколько фоток как получилось.завтра еще кину…Ну и видос сегодняшний
а подшипники со стандартной подвески подойдут на rpm или лучше сразу с ними взять?
rpm кулаки уже идут с увеличеными в комплекте…
Обещаные мною фото вчерашних переделок тяг
Путем ошибок выявлено что длина тяги там где нет резьбыдолжна быть около 85мм,а сама резьба для удлиненных наконечников 15мм с каждой стороны.Лерка М4)
Сегодня же приехала бабочка RPM))
Ранее задняя треснула и я её стянул стяжками пластиоквыми,получилось довольно крепко и надежно,проверенно мной что они реально держут…Так что если бабочка сломалась,не спешите выкидывать,сделайте как у меня и гоняйте на здоровье дальше)
Но я сменил бабочку из сооброжений феншуя ну и она прибыла,почему б и не поставить)
Было
Стало
Кто-нибудь уже пробoвал булки RPM “в боевых” условиях?
у меня вон перед и зад стоят RPM
Проблем нет…
А от Вам
Что лучше брать траксас cvd металл или tvr ball?Говорят лучше траксас,так как с твр много гемороя.
Про тврболл сказал знакомый,что с ними много гемора…внутренняя часть гранаты расходник…а их 2 штуки стгят 25баксов…Мипы стоят 100$ 4штуки…
Карданы же 10$ примерно…Наверное таки останусь на стоке:-)
Нашел
Пользую такие www.ebay.com/itm/…/200910491156. С доставкой менее 2000р. Пока проблем не было. Пластиковые дороже выходят если в Москве брать.
Зато поставил и забыл, хотя в прочем и траксовские стальные карданы тоже ничего, на моем E-MAXX стоят именно траксовские, а вот на SUMMIT взял себе мипы…
На сколько я успел сегодня проштудировать знаклмых траксоводов,то саммитовские мипы не такие удачные как ревовские.Это мнение нескольких людей.Не знаю почему так,так мне сказали…Говорят что у мипов слабое место тоже есть.шпильки какие то там…и выкручиваются гужоны я так понял…И вттраксовских тоже шпильки ломаются…Плюс на реве вылетают из чашек кости.Но есть решение в виде удлиненных чашек,в районе 6 долларов цена…Короче я решил что если буду брать,то траксасовские стил драйв…а пока убью что есть по пластику:-)
Еще понравилось ездить на друга емаксе с цёнтральным дифом:-)
У него резина машер,у меня пролайн траггийные…Трасса глина.Ехали на ровне,он выигрывал по управлению,я по резине…Но в целом ехали на ровне…Мы любители,навыков особо нет по трассе гонять,поэтому речи о засечкахьи всём прочем быть не может…когда то куплю его…
Со временим буду переходить на б\к , триал потехоньку надоедает , выбираю систему пока остановился на HOBBYWING XERUN 4274 2000KV
rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-4274-2000KV-Brushless-M…
может кто то тут заказывал уже ?
Что то мне не везет - недавно сломал два нижних передних рычага рпм сегодня два задних нижних тру-трак рпм. Если сломаю и новый комплект может задуматься об алюминиевых рычагах?
У меня на E-MAXX и на SUMMIT такой регулятор, а вот мотор на E-MAXX брал HobbyWing Xerun 4168SD 2250kv, а вот на SUMMIT взял Tenshock X802 6 POLE MOTOR 2100kv, брать еще надо и программатор а то с кнопки не очень удобно программировать.
XERUN 4274 2000KV
по мощнее но и меньше максимальная скорость чем
Xerun 4168SD 2250kv
А я вчера стал счастливым обладателем 3903 E-Maxx и соответственно взялся за него. Поставил свою аппу и обе сервы спаял на канал. Поворачивать на ходу стала намного круче, но появилось желание поменять сервы на более мощные, т.к. на месте эти практически не поворачивают колеса. Кто нить менял уже? а то часть страниц прочитал, но там этого не нашел, а поиск не дал результата.
Я менял, не себе, но на е-макс 😃
Одна серва работает лучше, чем две, все мое имхо.
а насколько кг родные сервы?
