NEW E-MAXX
Shakir
Всем привет!
Тоже стал обладателем макса с коллекторным движком. Подскажите на него акки, желательно вместо штатных nimh? Планирую в будущем поставить бк, и хочется, чтоб при смене движка, не пришлось опять покупать новые акки. И еще пару вопросов, придется ли что то менять или паять при смене акков? И так как nimh еще новые (катал пару раз), хочу еще немного и их использовать, но прочитал, что нужно что то перенастраивать при их смене, даже если использовать с 550 монстром.
artem_ng
Когда уже эти колекторники закончатся в продаже?)
Аккумы с высоким -С- скорее всего завалят колекторник.На саммит советуют брать около 20С,как дела с емаксом обстоят не скажу.
А тем временем мы месим пыль влажную))
Shakir
А если взять с низким С, то они уже для бк не так хороши?
Maikll
artem_ng:
Наверно никогда , цена очень вкусная )
Shakir:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pac , включить тренировочный режим .
morskoy_diavol
Народ подскажите ТРУТРАК комплект реально помогает или есть вариант как укрепить стоковые тяги?
Shakir
Maikll:
Такой подойдет banned link? не реклама.
И какой под него взять переходник, чтоб в штатные разъемы 550 монстра, а то судя по картинке там 3 разъема, но как я понял, третий (с белой фишкой на конце) нужен для бк, т.е. на моей машинке он останется не задействован?
Евген76
Shakir:
Такой подойдет banned link не реклама.
На этом аккумуляторе всего лишь один разъем (белого цвета) он балансировачный используется для балансировки банок при зарядке, больше там разъемов нет на концах надета термоусадка, разъем можно впаять такой какой тебе нужен.
Shakir
Спасибо.
Значит к этим аккумам нужно докупить такой banned link переходник и припаять?
И какую посоветуете зарядку к липошкам?
artem_ng
morskoy_diavol:
Трутрак сам тоже ломают,но редко.Меня задолбала проблема выпада тяги из наконечника,перешел на трутрак.Стоковых тяг сломал 2 или 3 штуки,потом начали выпадать…Потом купил наконечники удлиненные от слеша и тяги сделал самодельные ,всё равно выпадали.
morskoy_diavol
artem_ng:
ОК! значит надо раскашеливаться на трутрак
Shakir
Вчера покатал и заметил, что машина сильно просаживается после прыжков и вообще бьется днищем, где то уже читал, что нужно заменить масло в амортизаторах и возможно пружины. Мне интересно, это у всех так? Нельзя что-нибудь перенастроить, хотя бы чтоб подвеску не пробивало и не биться днищем?
artem_ng
Shakir:
Да можно…Поставить пружины от камаза))Чуть выше или на прошлой странице об этом написано…Как раз сегодня с утра занялся своей подвеской,уже снял колеса и приготовился снимать аморты…
Рычаги буду подпиливать,а то сидят очень крепко в булках.
Shakir
ВРоде определился с аккумами и зарядкой, только не могу понять в чем отличия, склоняюсь к www.ebay.com/itm/…/300926971109
Но есть вроде такие же, но дешевле www.ebay.com/itm/…/111113170363 и www.ebay.com/itm/…/121174232854
Что лучше взять?
И к ним думаю взять такую зарядку www.ebay.com/itm/…/400471451278
И так как я новичок, только начинаю в этом разбираться, прошу сильно не пинать, что-нибудь еще нужно докупить? Ну там припаять или готовые переходнички есть?
morskoy_diavol
Shakir:
ВРоде определился с аккумами и зарядкой, только не могу понять в чем отличия, склоняюсь к www.ebay.com/itm/Zippy-Hardca...item4610a52ce5
Но есть вроде такие же, но дешевле www.ebay.com/itm/NEW-ZIPPY-Fl...item19dedc6dbb и www.ebay.com/itm/NEW-ZIPPY-Fl...item1c368c0f16
Что лучше взять?
И к ним думаю взять такую зарядку www.ebay.com/itm/New-iMAX-B6A...item5d3df5668e
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
все покупают на этом сайте
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
И лучше конечно брать не менее 30С
Saveliy
Уважаемые, проконсультируйте летающего птеродактиля …
Сам я летчик-самолетчик и с коллекторными двигателями как-то не очень … А у ребенка E-MAXX коллекторный (который с двумя титанами). Штатных аккумуляторов NiMh хватает на 10 минут катания … Есть два выхода из положения:
  1. Накупить таких же гидридов и менять их, но заряжать упаришься
  2. Прикупить липолек и не замарачиваться.
Сам я склоняюсь ко второму варианту. Но тут есть одно но … Насколько я понял сборка 3S это много, ориентируемся на 2S. По емкости 2S что-то типа на 3700-5000 махов (что влезет в штатные места) и 20-30C иначе погорит все к чертям.
Теперь вопросы:
  1. Так сколько C все же брать: 20 или 30?
  2. Ставить два сразу или только один?
  3. Влезут ли аккумуляторы в штатные места?
  4. Обязательно ли включать тренировочный режим на регуле?
artem_ng
Saveliy:
Теперь вопросы:
буквально чуть выше об этом говорили,на этой странице…
Saveliy
artem_ng:
Чуть выше говорилось немного о другом. Насколько я понял там имелась в виду безколлекторная система. Я же спрашиваю о коллекторной системе.
Например выше говорилось о установке 3S на безколлекторник, а для коллекторника 3S, насколько я понял, будет перебор. И какая разница 20 или 30С? Это же информация о том, сколько ампер аккумулятор отдать может без вреда для себя любимого … Или я не прав?
Так же остается открытым вопрос: ставить сразу две батареи или одну?
И еще расскажите подробно, зачем включать тренировочный режим?
artem_ng
Че то диф захрустел,разобрал и офигел
morskoy_diavol
artem_ng:
ДАДАДАДА!!! аналогичная проблема была ровно неделю назад! Рассыпался подшипник на валу этот же и помимо того что рассыпался внешнюю обойму раздробило…но внутри все было демокаратично и чстинько не считая шаров и осколков между зубами. все зубы целы, даже удивился! Ну я как только услышал хруст ттже остановил покатухи а тут наверное долго и упорно…
Евген76
Saveliy:
По сути прав, допустим берем аккумулятор 5700Mah 35c и высчитываем ток отдачу, делается это просто 5,7А*35С=199,5A ток отдачи, далее смотрим потребность регулятора TRAXXAS ESC EVX2 в режиме вперед назад регулятор потребляет 180А, то есть мы видим что этот аккумулятор нам подходит.
Еще один нюанс аккумулятор впритык брать не стоит, то есть если ток отдача у аккумулятора 180А то он может долго не прожить так как допустима погрешность в размере 5%, и если она в плюс то хорошо а если в минус то у нас не будет номинальной ток отдачи.
Еще один совет что бы у тебя не померли коллекторные моторы, их надо обкатать.
Покупаешь дистиллированную воду в канистре 5л (60руб) снимаешь моторы с шасси, чуть наращиваешь провода ( чуть наматываешь на контакты и оборачиваешь изолентой) берешь аккумулятор Nimh или блок питания, опускаешь мотор в воду дистиллированную и подключаешь питание, гоняешь сначала в одну сторону 10-15 мин. Потом в другую 10-15 мин., потом отключаешь питание вытаскиваешь стряхиваешь воду и сушишь феном или на батарее, тоже самое проделываешь со вторым мотором, как моторы просохли полностью берешь масло для подшипников и капаешь с одной и с другой стороны в подшипники буквально по одной капле.
В результате получаешь правильно притертые щетки что в свою очередь ведет к меньшему нагреву мотора, мотор перестает искрить, и начинает чуть тише работать.
Так же периодически через 5-7 покатушек надо снимать моторы и вымывать из них пыль которая попала в процессе эксплуатации и образовалась от трения щеток, только в случае обслуживания мотор достаточно по гонять в одну потом в другую сторону буквально 5-6 минут всего.
Две батареи придется ставить по любому на штатный регулятор, батареи бери 2S2P, у тебя и сейчас регулятор работает от двух батарей.
Тренировочный режим включают что бы хоть как то продлить жизнь моторам, потому что та мощь которую регулятор способен выдать в этом режиме урезана до 60% по моему.
Если правильно обкатать коллекторный мотор то по сути можно этот режим не включать, правильно притертые щетки залог долголетия мотора, но в любом случае ждать что он будет служить верой и правдой пять лет не стоит, так как щетки в процессе эксплуатации стираются, и замене на этом моторе не подлежат.
RC_Buyer
Немного погоняли, пески слоями сходили)
А кузова у меня все меньше и меньше😁😆
