NEW E-MAXX
Zmeeed
Приехали… сначала объясните нормально, потом я и так всё знаю… что ж надо то? Идею - легко! Посадите в эту тему друга и через неделю чтения он бросит это ГЛУПОЕ занятие, или бабла намоет на настроенную шась, это ВАШИ расклады, и мне на них дела мало… Вопрос был про моторы? Извольте.
Electro:
Ничто не мешает 70т дижок раскрутить до скорости 45т. Так что проблемы никакой нету и друг другу они не мешают.
А кто его раскручивать будет??? ДВС? Который третий на шаське. Энергию акка надо использовать с мах КПД, а не крутить что попало.
Electro:
Мне нужно УВЕЛИЧИТЬ время катания и УВЕЛИЧИТЬ тягу
Вообще не вопрос. мотор 95Т, передатка 95/13 и акки 6800мАч в параллель.
У меня 5 трофиек нет, у меня другие типы шасек, девять штук и мне мало, но чтоб ТРИ часа на одном комплекте… я пас
Electro
Zmeeed:
Вы вообще читаете что я пишу, или нет? Я же написал что его раскручивает другой движок и что он от этого ХУЖЕ на высоких, но нужна тяга на низких при этом сохранив максималку нормальную. На высоких хуже, на низах лучше но есть возможность погонять, а не медленно ехать всегда. И в сотый раз повторю - ЭТО БЫЛИ ТЕСТЫ. Вы либо читать не хотите, либо понимать отказываетесь. Я нигде не навязываю что “лучшая комба - разновитковые движки!”. Я лишь сказал что для испытательных целей это подошло и работало лучше, чем ожидальсь. Вот и все. И если вы опять строки пропускали, то я писал об установке 2х 55 витковых движков. Двух РАВНЫХ движков. Так что надеюсь мы с этим все выяснили и давайте больше к теме не возвращаться.
Zmeeed:
мотор 95Т
А где ж его взять? Ссылочку можно? Или хотя бы бренд, который их производит. Я лично более 70т не встречал, а одного на 70т 540 класса мало, для макса.
Maikll
Electro:
Здравствуйте. Нужна помощь по восстановлению макса. Достался б.у.
Ситуация такая:
Есть Е-Макс старого образца, с двумя коллекторами. Регуль липо не держит, катался с двумя гидридами 7.2в (а не 8.4). Не валит совсем. Вернее так - разогнаться он еще может, набрав скорость такую, что его можно догнать лишь быстрым бегом, но тяги у него маловато.
Сделали следующее:
Поставили 2 движка, вместо стоковых, 540 серии (а не 550 как стоковые), один на 45 витков, другой на 70. И что удивительно - в скорости он не потерял, а вот тяга конкретно возросла, и аккумы стали чуть дольше держаться.
Отсюда вопросы - почему 2 движка 540 серии и более витковые выдают ту же скорость и большую тягу при вольтаже 7.2в? Стоковые движки совсем убитые получается? Ладно бы только тягу, все же 45 + 70 витков. Но скорость (45 витковый) выдает такую же.
Что хотелось бы получить:
Хотелось бы, чтобы было много тяги, пусть в ущерб скорости, и увеличить время катания хотя бы до полутора часов. Стоит ли брать стоковые титаны 21т, или лучше взять, допустим, 2 движка по 55т 540 серии, аккумы на 8.4 ампер на 5 и пиньоны минимальные? Или один движок от саммита? Он станет на мотораму?
Или поможет только установка БК и жирные полимеры?
Еще раз повторюсь - приоритет тяга на низах и время катания.
Буду благодарен советам.
Поставить 2 новых 550 титан (обкатать их ) и будет вам щастье пин 13 не помешает -чего изобретать велосипед )
Electro
Думал об этом. Но про увеличение времени покатушек можно забыть. Это как запасной вариант.
steel-v
На ебей выиграл аукцион и за 38 баков купил алюминиевые булки по кругу со всеми болтиками и осями. Китаец меня удивил, так как пока они летели ко мне, я мысли гонял, они к стоковым рычагам или нет. Пришло за 12 дней и сегодня получил и передок перекинул и был доволен, так как заточено все под рпм и идеально все подходит. Теперь на днях получу рпм рычаги и бабочку на задок и доделаю. А вот то получилось.
Евген76
steel-v:
друзья, никто такими амортами случаем не пользуется? www.rcmart.com/team-zero-shoc...h=595_739_1352 (не реклама). Интересует как они ходят и нужно ставить 4 или 8 шт.
Если брать амортизаторы GMADE то брать надо вот такие, регулируемой жесткостью, у меня такие стоят, 8 штук.
Евген76
steel-v:
Значит все же они есть))!)
Да есть, но работает должным образом или нет, я информации не нашел!
steel-v
Значит пока спешить не буду. Но булки этого продавца встали идеально на мксика.
Zmeeed
Евген76:
Стабилизатор поперечной устойчивости
А нужны ли они на монстре вообще?
Евген76
Zmeeed:
Нужны или нет решает каждый сам для себя, лично я еще не купил на E-MAXX, но на SAMMIT приобрел.
Ну а насчет того что нужны или нет, на рамные внедорожники их зачем ставят?
Хотя как использовать шасси, лично у меня E-MAXX это почти гоночный болид, если не считать его внедорожником, и после установки такой преблуды дорогу держит лучше, и меньше кувыркается при заходе в поворот.
tushk4
steel-v:
У продавана, у кого брал булки, есть вот такие амморты www.ebay.com/itm/110731966322 ( не реклама). Я на них посматриваю попробовать.
а вот что это, так до сих пор не понял www.ebay.com/itm/…/110937710515 (не реклама)
Пару дней назад наткнулся на этого продавца и тоже заказываю “алюминий по кругу”) (не реклама!)
Увидев там стабилизатор на Макса, начал изучать тему, и сделал один вывод - пока не поставишь и не попробуешь сам лично, не узнаешь нужен он тебе или нет. Евген76 прав - для применении стабилизатора, ты должен использовать Макса, как гоночный болид.
steel-v
У меня он отчасти таким и является.
roman_avdeev
привет всем! посоветуйте какие lipo купить? купил себе вот такие hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) вчера с другом покатались по снегу и один вздулся,не сильно конечно,но вот о покупки нового комплекта задумался… будет ли лучше купить в хард кейсе? примеряли аккум друга- хард кейс не особо влазит,как его вообще запихнуть то ,что бы не через силу))))
steel-v
Возьми вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама), ну или из этой серии более емкие. легли на штатные места, только фиксаторы поменял сторонами и пока катаюсь и проблем с ними не знаю.
roman_avdeev
прошу прощения за глупый вопрос…на передок я так понимаю ставятся простые rpm рычаги?
artem_ng:
ага,есть
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZX3&P… (не реклама)
при использовании трутрак тяги задних кулаков исключаются из системы…А меня они так достали вылетать из наконечников.Хорошая вещь трутрак,мне нравится)
Вчерашнее видео
E-maxx real racing
rubilka
По аккам - не берите вы их с нк…!
Вот отличные акки:
www.store.revolectrix.com/…/LiPo-Batteries
П.с. Цена немного выше чем на нк, зато характеристики честные!
П.п.с. Единственная засада - доставка только федексом ( не более 200 евро и не больше 4х(включительно) одинаковых наименований в 1 заказе).
Зато привозят за 10-15 дней!
steel-v
rubilka:
Вот отличные акки:
www.store.revolectrix.com/Pro...LiPo-Batteries
ну не знаю, у кого как. У меня честные 5400 и проблем нет.
RC_Buyer
steel-v:
А “С” тоже честные?😁
steel-v
написано 1С и заряжаются данным током без проблем. Я первые брал самые дешевые для пробы из Zippy. После взял нормальные. Прошли циклов 20-25, пока все ок. Единственно на одном из акков расбаллансировка 4.2 на 4.18.
rubilka
RC_Buyer:
Особенно 65-130 😃 и провода на батарее 12авг…
RC_Buyer
steel-v:
Я не могу😁😁😁
Не это “С”
У вас наверняка 5400 мАн 40С , вот так написано, вот это С реалньо 40 или 20 ?😆
Я сам гоняю на зиппи и турниджи и осознаю, что вранье написано😁
