Спасиб, но меня ширина смущает, балон 83, а диск 56мм.
на первом фото видно как задний кардан из выше показаного набора сидит в чашке при полностью вывешеном колесе и соответственно не нужны удлиненые чашки. Теперь и у меня удлиненые чашки валяются без дела.
А на втором фото, взял у парня шоссейные катки для гонок по асфальту и вот примерил)))
Так никто ниче не посоветует?
И резина и диски hpi с саважей. Посадочное место подходит идеально. Резина хороша для зимы. Диски сток саважа. Личное мнение для Макса стоит взять диски с вылетом. Ofna делает хорошие тарелки с вылетом 1/ 2 в размере 3.2.не реклама. И резина эта подламывается на скоростных виражах и если катать по лету то диск соответственно боковиной внешней скребет по земле на скороси
регуль родной с титаном? какая емкость акума? родной регуль отсекает мощность на 50% разряде, по крайней мере так на саммите. лекарство вроде включить режим гидридов и вешать пищалку на акумы
Все верно, родной, EVX-2. Аккумы 7,4v, 4500mah. Гидрид не спасает, есть комплект 8,4v, 3000 mah - на них тоже самое(((
Регулятор нужно из режима LiPo перевести в режим NiMH, но если будете в последнем режиме катать на LiPo, то рискуете убить акумы (просадить ниже допустимоно), поэтому нужны “пищалки”.
так что эти диски подойдут под резину. бери, не парься.
Как вы текст на шинах белым делаете? Да еще и так аккуратно?
есть специальный “маркер” так и называется для колес… он не совсем маркер
аккуратность получается за счет выступания надписей над самой шиной, так что лишнее не пачкается. я делал белым масляным маркером, сохнет быстро, но стирается все это дело на раз два, так как резина мягкая и об грязь и песок все быстро стирается.
маркер я так понимаю для машин 1:1 ?
Для RC гугл чот стесняется показывать.
может он просто на стоке гоняет и думает, что люминевая защита днища ненужный прибамбас?
Стоит RPM защита, последний раз он её сломал при мне, об пень, на скорости 5 км. в час 😦
У меня рпм защита спереди отлетела за первые 5 минут катания
Попутно уши родной защиты выдрала
У меня рпм защита спереди отлетела за первые 5 минут катания Попутно уши родной защиты выдрала
О_о, моя катается уже покатух 15, отлично справляется со своим делом. Были и удары по ней крепкие, были и “морковки” в асфальт и землю. Всё отлично.
Там главное болты не перетягивать, пластик то у RPM мягкий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"504e31a13df9550077740048":{"_id":"504e31a13df9550077740048","hid":125398,"name":"Systemklim","nick":"Systemklim","avatar_id":null,"css":""},"50c1e3c23df955007773cfc2":{"_id":"50c1e3c23df955007773cfc2","hid":130606,"name":"morskoy_diavol","nick":"morskoy_diavol","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"517919b53df9550077737428":{"_id":"517919b53df9550077737428","hid":149897,"name":"steel-v","nick":"steel-v","avatar_id":null,"css":""},"524fd2fc3df9550077731786":{"_id":"524fd2fc3df9550077731786","hid":177248,"name":"kiribass","nick":"kiribass","avatar_id":null,"css":""},"52a4fe643df955007772ef66":{"_id":"52a4fe643df955007772ef66","hid":188711,"name":"kartpwnz","nick":"kartpwnz","avatar_id":null,"css":""},"52e20fef3df955007772d042":{"_id":"52e20fef3df955007772d042","hid":194039,"name":"m_artem_v","nick":"m_artem_v","avatar_id":null,"css":""},"5303b4173df955007772c11d":{"_id":"5303b4173df955007772c11d","hid":196086,"name":"zolotoi","nick":"zolotoi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"478e326c3df9550077b46ad3","hid":88933,"title":"NEW E-MAXX","views_count":481753,"last_post_counter":8925,"cache":{"post_count":8798,"first_post":"478e326c3df9550077b47497","first_ts":"2008-01-16T16:35:56.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"5fe5e50f3df9550077b4bbd8","last_post_hid":8925,"last_ts":"2020-12-25T13:11:43.000Z","last_user":"54c553c83df95500777213b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8798,"per_page":25,"chunk_offset":6725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
