NEW E-MAXX
Может кто пробовал дифы блокировать на е-максе, по бездорожью лазить?
Я пробовал, для блокировки дифов спулы покупал. Аморты ставил на самые близкие дырочки к машине, чтобы максимально задрать подвеску. В общем лазает офигенно… но сервосейвер портит всю малину, он слишком легко срабатывает и зачастую повернуть колёса на месте можно только на песке или камнях. Была идея его заблочить или пружину растянуть…но боюсь или сервы сгорят или они такой ток регу выдадут, что бэк сгорит (стоял предохранитель на 2А и две сервы его сожгли даже с рабочим сервосейвером). Сейчас перевёл всё бортовое питание на внешний бэк от греха по-дальше и поставил предохранитель на 3А, как небудь ещё разок проверю, может сервам хватит 3А чтобы повернуть здоровые колёса.
Как поведение машины на скорости меняется когда дифы заблокированы?
да, вот по поводу этого ещё нюанс. Значит когда стоит спул и колёса наглухо заблочены вместе, то на асфальте на месте руль повернуть невозможно, срабатывает сервосейвер. Поворачивать можно только на ходу и то еле-еле поворачивает. Нормально поворачиваются колёса только на песочке/плитке/камушках мелких. В общем гонять так на асфальте просто не интересно.
На заблокированном не погоняешь быстро.
если заблочен перед только - то погоняешь, если зад, то да, там там даже тронуться проблема - машину сразу разворачивает.
“Залей” 500000wt
Да, видимо всё таки даже при краулинге придётся на перед лить 500к, чтобы сервам легче было на месте колёса ворочать, а уже зад можно и спулами лочить.
со спулом карданчики посворачиваешь на хорошем зацепе.
ну стальные то переживут, а вот пластик не знаю. Да, ещё момент один - в спуле используются тонкие винты 2мм, которые во-первых подходят только на старый диф от т-макса с маленькими дырками, ваши современные дифы имеют дырки 2,5мм, поэтому будут болтаться на спуле. Во-вторых - может краулинг медленный винты 2мм и выдержат, но если попрыгать со спулами, то их быстро срежет.
m.artem.v, если решишь силикон густой лить на перед, имей ввиду, управляемость машины станет на много хуже, т.к. колёса будут уже по большей части крутится вместе, а занчит переднюю ось будет просто сносить по прямой вместо того чтобы поворачивать. Может не сразу 500к, а немного реже попробуй, 300к например… но мне даже 300 не нравится, на скользких поверхностях (песок/земля/плитка/камушки) рулимость машиной сильно страдает. Я просто солидол ложу в сателиты и всё, чтобы колёса относительно друг дурга вообще не тормозились, тогда управляемость офигенная даже на скользком (во время поворота даешь газу и в моём случае буксуют не оба передних колеса, а только одно, второе пытается повернуть машину). Поэтому я для себя выбрал две настройки - чистый краулинг или чистый башинг/гонки.
Всем спасибо! Более менее понятно. Насчет масла 500000 пока нет в магазине, 100000 или 30000 есть смысл заливать?
Или что из этого подойдет www.rcmotors.ru/mashiny/…/page-1 (не реклама)
И ещё вопрос наш диф получится заблокировать как тут описано www.drive2.ru/b/4899916394579193220/ просто шестерёнку переставляют и всё?
у нас сателитов только 2… даже если вы третий найдёте, между ними как вкорячите, думаю пару прыжков с приземлением на одно из колёс и посрывает зубья нафиг в сателитах. Если уж брать брутальные варианты блокировки, то тупо залейте диф эпоксидкой, предварительно смазав нутро маслом. Я так на 16м делал. Когда захочется убрать блокировку, просто греем феном и выковыриваем мягкую эпоксику.
Ну и раз нету 500к можно забить диф жвачкой жёваной, будет нечто похожее на 100к, только на халяву. Только вот чем жарче на улице будет, тем меньше жвачки вязкость будет. Зимой при морозе жвачка работает как блокировка.
нет, эпоксидкой не хочу, буду экспериментировать с маслом:)
пришли все ЗП , буду реанимировать махха . чувствую после первого старта , будет минус карданы + если кончились подшипники.
Всё таки красиво смотрятся надписи на резине наведенные маркером)
не знаю что это за маркер, но эта мотоциклетная хрень воняет так, что я час после покраски проветривал.
не отваливается краска от резины? я использовал обычный масляный, обтирается об песок и камни…
пока еще не пробовал. толь сегодня получил диски и этот карандаш. Перед покраской его надо взбалтывать, как балон с краской и там внутри болтается шарик.
тоже самое и в моем обычном маркере. попробуй просто краску ногтем немного поцарапать, сразу станет более-менее ясно насколько это прочно
а он сильно воняет?
а он сильно воняет?
да, вполне себе воняет красочкой, но на резине толком не держится.
Вадим (steel-v ) подскажи, как спойлер цеплял???
до смешного, но это от traxxas ХО-1. Он чуть - чуть изгибается и становиться.
А становится на кузов? или крепится к бабочке? Просто решил поставить спойлер на Maxxa, вот обдумываю как его прилипить.
вот, что осталось после пары часов езды по грунту
да да да, именно про это я и говорил. стоит покрасить, пофоткать чистенькое и красивое, забить на все это дело и ехать катать.
А в Москве продаются зап.части на E-Maxx? Сегодня сломал заднюю бабочку ( это крепление амортизаторов если я правильно понял сленг)
продают. x-models,rcmotors (не реклама) мне кажется самые низкие цены, а так много магазинов.
спасибо, буду заказывать.
3903 коллектор.покатал на липо на 100 процентных настройках регуля .отклеилась резина от дисков.у кого-нть такое случалось? И каким клеем лучше клеить.какие нужны подготовки перед склеиванием? заранее благодарю
и да…тоже покрасил маркером этим…но он за 3 суток так и не высох…посоветовали покрыть бесцветным лаком для ногтей …благо у жены есть…но он разъедает краску…кто что ещё посоветует…спасибо
супермоментом. удалить грязь.
покрасил маркером этим…кто что ещё посоветует…спасибо
пожалуйста
я всегда колёса обычным суперклеем клёю, но не жалея, потом ещё щели заливаю. Приклеивается так что отдирается только с резиной и варить пол часа нужно, чтобы оторвалось. Дешева и надёжно.
Всем приветы! Проект hand made шасси для е-макса завершен на 90%. Осталось облагородить, есть косячки с обработкой деталей. На следущей неделе смогу выложить фотки окончательной версии, если кому будет интересно. На данный момент могу сказать, что тест-драйв прошел на “ура”, монстр исправно встает на дыбы на 2s, это с алюминиевой сваренной рамой и стальным каркасом. Единственное кардан передний пришлось удлинять, и сварка не выдержала крутящего момента, в итоге кардан порвало как фольгу в месте сварки))
