NEW E-MAXX
нет, там не нейлон, только рпм
я поражаюсь с таким конским ценником что мешало им поставить нейлон(((
жадность и желание зарабатывать на запчастях.
конский он только в БК версии, а в коллекторной в полне даже одекватный… для игрушки
а колекторник на фиг не нужен,я к тому что емакс дороже саважа,и в разы ненадежней
коллекторный емакс за свои деньги вполне, мощность\прочность хорошее сочетание. а вот бк как раз требует больших вложений чтобы стать надёжным
Не понял,он крепче бк?или вы имеете ввилу что его мощи не хватит чтоб разбить ходовую?)))
именно) и прыгать слишком высоко не сможет и движки не будут убивать дифы и привода)
А у колекторного все детали такие же как у бк?
да, кроме колёс, хекса… да вроде и всё
Т.е. смело можно ставить бк мотор?
да, снимаем два коллектра и сьавим 1 бк. Ну а там уже и стальные карданы понадобятся, шиммирование дифа, 17мм хексы, замена дисков с такими же хексами…а то будет как в пословице: “не долго музыка играла, не долго фраер танцевал…” Хотя опять всё упрётся в понятие “смотря как катать”, но у большинства силы воли не хватает чтобы удержать себя от соблазна втопить по плешку 😃
Теперь кажись понял чем обьясняется хлипкость емакса,они сначала сделали емакс коллектор,а потом взяли и просто тупо поставили туда бк))))))
Теперь кажись понял чем обьясняется хлипкоста емакса,они сначала сделал емакс коллектор,а потом взяли и поставили туда бк))))))
не только. он ещё дико старый и сама конструкция достаточно не продуманная, с множеством вик поинтов
вик поинтов
новое слово… можно пояснить?
weak points. просто привык к англ форумам.
парни кому не лень,измерьте плиз,растояние между крепежными отверстиями аммортизатора(длина аммо) в отпущенном состоянии,хочу заранее подобрать замену)))
104mm
длина аммо
помимо длины, ещё важен ход аморта. но лично моё мнение(многие думаю не согласятся), что можно и на стоковых катать, если подобрать пружины адекватной жесткости
точно,ha$h если не трудно,можно и при задвинутом штоке длину?)))такие интерессно пойдут?ru.aliexpress.com/item/…/1753680660.html
ход штока по памяти где-то 4.5, сам шток 5.4 если не изменяет память. данные не точны, мог подзабыть уже
У меня нет емакса, длину по памяти сказал. Те что по ссылке врядли будут лучше стока. Берите Gmade.
хммм…я то думал точная инфа(((
лучше не лучше у меня их 8 штук имеется,полностью люминь,довольно крепкие
а почему вы решили, что она не точная?
к чему тогда вопросы, если уже имеются?
ну если у вас такая хорошая память,то я вам завидую)))
ну наверно для того чтоб узнать подойдут они по размеру или нет,а то думал продавать уже их)))
