NEW E-MAXX
Привет всем! Опять в голову лезут дурные мысли)) Кто-нибудь делал подвеску Макса более длиноходной? Чтобы из него краулера сделать на спулах и понижайки? Может нужны более длинные аморты, нежели стоковые?
Вам мало хода подвески? Может вы просто пружины не ослабили чтобы при приподнимании за одно колесо остальные находились на земле пока то колесо за которе поднимаем не дошло до максмального сжатия аморта до упора?
Я краулил на максе и хода повески мало не показалось:
Мотор я бы взял на 2200
Безсенсорную.
дешевле нормального 4 полюсного мотора чем квикрун 2000 кв просто нету в продаже, а переплачивать за 200кв которые реально будет сложно прочувствовать не вижу ни малейшего смысла.
Объясню зачем. Комбо б/к Мамба у меня перекочевало с Макса на багги, а на Макса я поставил рег киошевский до 3s, он не дергается как мамба при старте. Появилась идея купить спулы, понижайку с пульта в коробку и сделать проходимца. Но ходы подвески не такие, как у допустим Саммита, нужен больший ход ее вниз. Как я понял этого можно достичь более длинными амортами. Вот и спрашиваю какие лучше подойдут, может кто пробовал.
Мало! Всё равно не как у саммита/ревы на лонгтревелах. Пружины ослаблял, эффект небольшой
Блокировок в дифах нету, мотор для шустрой езды…
С конструкцией Макса знаком, это все знаб
вы бы ещё с породистым краулером сравнили, у которого рама выкручивается.
то что автос трогается плавно совсем не означает что он будет ползать под нагрузкой плавно, для медленного ползания даже сенсорная система не очень подходит (приходилось ставить ну очень маленький пиньён + пониженная передача + не более 2 банок) машина периодически дёргается резко пока сенсоры нащупают фазы. О ползании на простой бк системе не может даже и речи идти, это просто хрень будет дёрганая, вы никуда толком заехать не сможете медленно.
Хотите краулер получить - ставьте коллектор, вот тогда удовольствия будет полные штаны.
И ещё - пружина сейвера довольно слабенькая, поэтому при ползании и упирании колёсами в камни или ещё чего они просто не будут поворачиваться, это дико портит весь кайф от ползания, поэтому нужно ставить 2 мощные сервы и садить сейвер на клей либо ещё как-то фиксировать.
Вот более или менее сносный краулинг на сенсорной БК, до коллекторной системы по точности и плавности как до луны:
Сань ты это в ветке трофийщеков и краулеров расскажи получишь помидоров аж до осени хватит 😁😁😁
Регуль вортекс от Орион реально очень плавный, можно именно ползать, зря вы так.
На видео дифы оба заблокированы? Чем именно? Спулами?
Нет предела совершенству, Александр))))
оба, спулами
А серьезно управляемость прям совсем никуда не годиться с двумя? Радиус поворота огромный и все такое. Или терпимо?
на бездорожье обычная управляемость, колеса по камушкам тянутся, а вот на асфальте - ну просто никакая, развернуться даже ширины стандартной дороги по одной полосе в каждом направлении не хватало 😃
Извиняюсь за дотошность, а на грунте/песке/гравии не так заметна это чересчурнедостаточная поворачиваемость?
И еще - если чисто задний спул поставить, а вперед масло 500к или выше, то результат хороший будет? Или не добиться такой проходимости как с двумя спулами?
думаю заметно будет только если покатать без спулов, потом прям в поле поставить эти спулы и опять покатать. В общем это не то на чем нужно загонятся.
нет, только два спула и никаких масел. Масло работает на оборотах, а какие обороты в дифе при ползании? Я силик-милионник лил, пофиг прокручивает медленно без проблем. Спул только сзади это хрень будет, а не краулер, тоже пробовал - одно переднее колесо упирается в препятствие, второе через диф начинает буксовать и все, если два задних на рыхлой поверхности, они не могут затолкать то колесо на препятствие… полная хрень в общем. Вот видео есть даже:
Спасибо, Александр! Теперь все наглядно понял.
Здравствуйте! Такая ситуация: расхреначило коробку передач на Максе, т.е. коробка захрустела, а потом машинка перестала ехать. Открыл коробку - все высыпалось… Такое ощущение - будто бы в коробке петарда взорвалась:) А теперь собственно вопрос: заказать коробку в сборе с разбора, или же сразу взять усиленные детали? Если кто заменял детали коробки на что-то более крепкое - напишите что именно) Заранее спасибо за ответ)
На 3905 макс метал шестерней не видел, только на 3906… Можно центр диф от rc-monster поставить, но цена комплекта кусается…
скорее всего у вас банально рассыпался подшипник, увеличились зазоры между зубьями и их посрывало. Как я не мучал свой емакс, ребёнка на санках тягал, себя тягал (88кг), да чего там мелочится, народ на ютубе саммитами машины толкают по тонне и ничего с коробкой не делается. Я тоже боялся что пластик шестерни сотрет быстро, купил в запас, так и отдал след. хозяину. Купите коробку с разборки и просто раз в пол года заглядывайте, как только подшипники начинают люфтить прилично - под замену.
Всем привет. и я снова поднимаю свой вопрос насчет регуля
такой - www.ebay.com/itm/…/261957423080
или такой
www.ebay.com/itm/…/141121563478
у меня мотор 2200kv
тебе же уже отвечали, если у тебя мотор НЕ сенсорный, бери ватерпроф квикрун. Оба этих рега мало того что дороже, так они ещё и не защищены от воды.
Если мотор сенсорный и ну очень нужно медленно ползать - то второй.
мне не нужно медленно ползать
это монстр. мне нужна вся его мощь.
вот по этому и думаю над этим вариантом
и пофиг что он не влагозащещен
А чем квикран не устроил??? Шикарный рег!
уже 2 за квиркун. у кого нибудь стоял? нормально он мощи выдает?
и вот какой у меня мотор я хз )))
ну моща то ни от рега зависит,а от мотора))
квикран и двиг леопард 4282 к нему
У меня стоял на максе… Летал на нем на 6 банках… Все нормально было.
угу а зимой вы кататься наверное не будете? Или после дождика?
мощи хватит чтобы дифы послизывать даже у 120а мотра, у этого и подавно. Ну и естественно:
зачем переплачивать? Да и есть мотор на сколько я понял, осталось узнать сколько ампер он кушает, может и нет смысла 150А рег брать…хотя лучше чтобы с запасом был.
сфоткай что ли… по фотке опознаем.
Парни кто в подшах разбирается?помогите подобрать))почему то рассыпались большие подши в рпм кулаках,родные слишком дорогие,на али по запросу 6801zz кучу вариантов низнаю даже какие выбрать.пока остановился на этих ru.aliexpress.com/store/…/230702_1712066942.html как они?
меряй размеры и бери самые дешевые. Даже авидосвкая керамика за дурные деньги ходит не сильно дольше дешового китая.
