друзья! подскажите номер детали задней бабочки на e-maxx? спасибо!
Окей гугл! “Traxxas emaxx каталог запчастей”
Подскажите пож. Дифы от лося к нам подходит (ну с некоторыми доработками) от Losi 1/8 LST XXL2-E верно ? И ещё вопрос, у них передатка другая? можно ли поставить один диф. назад, а спереди пока оставить сток. ну и задний, который живой пока, будет как запаска вперед.
пытался найти тут ответ именно по этому вопросу , но не нашел, Хотя я верно понимаю, в принципе можно и по фото посчитать зубья у лосядифа на ведущей и ведомой шестерне верно? сателиты ведь пофиг какое там количество зубов…
Дифы от лося поставить можно( потребуется немного колхоза). Дифы нужно ставить сразу парами.
емакс тема! где все!??)))
Распродали
Народ подскажите может есть отдельно из этого : TRA3978(корпус дифа с сателитами) набора силиконовые колечки O-RING (синенькие).Ато только везде с корпусом этим.Или может от чего другого кто ставил.
Какой внутренний диаметр и “толщина” колечка?
В общем посмотри тут - rc-go.ru/…/cid_570_p_1_sorttype_3_sort_desc_avail1
у них просто чаще подписи с размерами чем у других, сам сейчас ищу маленькое колечко 4,5мм диаметр и 1мм в сечении, я уже все сайты облазил, что на слуху, и нигде нет ничего, или не подписано, а там аж 3 варианта нашел.
…набора силиконовые колечки O-RING…
TRA5581
Подходят от Растлера/Cлеша и соплатформенников.
Черная прокладка в размер. Синие сальники на 1 мм меньше. Без проблем растягиваются.
Гриша спасибо!
Парни, почем сейчас можно продать макса с титанами, и возможно ли 😁 а то стоит только пыль собирает пару лет
Думаю дороже 20 очень тяжело будет продать))
Парни всем привет! Вопрос! Товарищ хочет на коллекторный е макс поставить li po, какие ему можно заказать чтобы влезли (ёмкость, ток), можно и с переделкой крепежа?
Заранее спасибо!
Никакие,если каждый месяц моторы менять не хотите))
Что титаны даже 2S не потянут? Там вроде регулятор поддерживает какие то li po
Дело не в 2S. Коллекторный мотор на какие токи рассчитан? Упрёт Ваш приятель шаську в стену и даст газку от души… хватит ли титану мощи побуксовать всеми колёсами, чтоб с него дым не повалил??? А никель просто под большой нагрузкой напряжение уронит и все живы!
Что то тема совсем сдохла…
Но всеже! Какие акумы брать? В перспективе БК
Лс.
Такая проблема! После замены задних рычагов на RPM приводные валы еле еле достают до чашек Дима! Что делать ? Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4c2270b13df955007775f561":{"_id":"4c2270b13df955007775f561","hid":68059,"name":"skobiakov","nick":"skobiakov","avatar_id":null,"css":""},"4cc671f03df955007775ac24":{"_id":"4cc671f03df955007775ac24","hid":73887,"name":"Pavluha","nick":"Pavluha","avatar_id":null,"css":""},"4d44024e3df9550077756c49":{"_id":"4d44024e3df9550077756c49","hid":79638,"name":"кирилыч","nick":"кирилыч","avatar_id":null,"css":""},"4db9aa9e3df955007775327f":{"_id":"4db9aa9e3df955007775327f","hid":87067,"name":"Zmeeed","nick":"Zmeeed","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"503357303df9550077740c38":{"_id":"503357303df9550077740c38","hid":124112,"name":"Александр999","nick":"Александр999","avatar_id":null,"css":""},"50add3f73df955007773d789":{"_id":"50add3f73df955007773d789","hid":129574,"name":"5forum","nick":"5forum","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51f351353df9550077734158":{"_id":"51f351353df9550077734158","hid":166278,"name":"friend31","nick":"friend31","avatar_id":null,"css":""},"5249711f3df95500777319c4":{"_id":"5249711f3df95500777319c4","hid":176526,"name":"Shakir","nick":"Shakir","avatar_id":null,"css":""},"52d66c3c3df955007772d697":{"_id":"52d66c3c3df955007772d697","hid":193288,"name":"Dobrii_Lavr","nick":"Dobrii_Lavr","avatar_id":null,"css":""},"5411ac8b3df9550077725afa":{"_id":"5411ac8b3df9550077725afa","hid":207515,"name":"Андрейч","nick":"Андрейч","avatar_id":null,"css":""},"545913ea3df95500777240a9":{"_id":"545913ea3df95500777240a9","hid":210611,"name":"edd","nick":"edd","avatar_id":null,"css":""},"54c553c83df95500777213b4":{"_id":"54c553c83df95500777213b4","hid":217304,"name":"vd28285","nick":"vd28285","avatar_id":null,"css":""},"5914cf513df9550077706c91":{"_id":"5914cf513df9550077706c91","hid":283744,"name":"Vovan88","nick":"Vovan88","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"478e326c3df9550077b46ad3","hid":88933,"title":"NEW E-MAXX","views_count":538241,"last_post_counter":8925,"cache":{"post_count":8798,"first_post":"478e326c3df9550077b47497","first_ts":"2008-01-16T16:35:56.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"5fe5e50f3df9550077b4bbd8","last_post_hid":8925,"last_ts":"2020-12-25T13:11:43.000Z","last_user":"54c553c83df95500777213b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8798,"per_page":25,"chunk_offset":8675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
