NEW E-MAXX
Кто нибудь тыкните носом где прочитать как у макса сделать управление от 1 сервы. Я уже запарился по поиску лазить.
Одну серву хотите поставить вместо двух? Или приёмник неродной используете и в нем только один вход для первого канала?
Ну с подключением 2 серв в неродной приемник нет проблем, Y-провод у меня есть. Я хочу оставить только 1 серву.
Сейчас у меня стоят 2 сервы по 17 кг каждая. Если верить данным из интернета то родные у макса всего дишь по 3.5 кг. Значит моих 17 вполне должно хватить. Еще заметил при работе 2 серв есть огромный люфт между началом работы серв и началом поворота колес. До макса у меня был маленький саваж и такого небыло серва работала моментально. Тут же руками колеса вообще не поварачиваются
Проблем нет. Оставляйте одну серву, которая ближе к креплению рулевой. Для более моментального отклика серв затяните потуже немного пружину на сервосейвере. И плюс руками колеса крутятся легко когда машинка с выключенным питанием стоит, когда регуль вкл они намного сложнее вручную двигаются.
А вообще я бы оставил две сервы, просто тримером их одинаково в нули выставите и все
Если у вас родная серва 2075, то там 9,5кг усилие
Сервы у меня не родные. У меня регуля на данный момент вообще нет) жду когда придет. И колеса руками вообще не поварачиваются. Если попытаться вывернуть влево или вправа то до серв это дело не доходит, они просто отпружинивают обратно. Их можно повернуть только если за тягу поворачивать которая соединяет 2 сервы, и вот при этом есть огромный люфт (сначала двигается тяга и потом только начинает тянуть за собой маленькую качалку)
Нашёл такой на замену. Подойдёт ли от E-Revo?
Подойдет! От е-рево один в один карданы
сколхозить от такого
Неееее. Не надо
Подскажите. Чем подшипники в поворотных кулаках и сами кулаки мазать? Силиконовыми смазками для RC у нас не торгуют. Есть аналоги в автомагазинах? Простая графитка подойдёт?
Подойдет, но ее вымывать будет. Я мажу castrol LMX или LiquiMoly Bootsfeet (Marine). Мажу все.
Я бы шаровые опоры не смазывал. Хуже будет.
Такая проблема. При движении вперёд, нажимаю движение назад, автомобиль мгновенно меняет направление движения, без притормаживания. При этом сильный удар на карданы, на линолеуме даже переворачивается. При движении задним ходом, нажимаю газ, автомобиль притормаживает, останавливается, только потом начинает движение вперёд. Что у меня не правильно настроено?
Похоже на реверс (забытый) второго канала в пульте. А чтобы модель ехала в правильном направлении, поменяны местами крайние провода (А…С) на двигателе. Что за система и аппа?
Подскажите пож. Дифы от лося к нам подходит (ну с некоторыми доработками) от Losi 1/8 LST XXL2-E верно ? И ещё вопрос, у них передатка другая? можно ли поставить один диф. назад, а спереди пока оставить сток. ну и задний, который живой пока, будет как запаска вперед.
пытался найти тут ответ именно по этому вопросу , но не нашел, Хотя я верно понимаю, в принципе можно и по фото посчитать зубья у лосядифа на ведущей и ведомой шестерне верно? сателиты ведь пофиг какое там количество зубов…
Вот тут неплохая идея по установке дифов от лося, может кто-то сможет сграбить 3d модель? www.uninterrc.com/urc0210
Да там особых проблем нет… я тоже хотел так сделать, но остановился на гибридных булках. Туда и от лося дифы лезут и от кошки и 6 с 8 спайдеры…
Поменял местами провода А-С на регуляторе, с аппы настроил реверс газа - тормозить правильно стала.
На первой покатухе сломал привод переднего колеса, заказал металл. Сегодня решил покатать на заднем приводе. Гонял по песку, вывернуло пластиковый кардан к заднему редуктору. Скажите какой заказывать и где удобнее. Желательно ссылки.
Все от бюджета зависит… проще всего опциональные от траксас заказать. И по цене не сильно кусается, и в России найти можно.
www.xmodels.ru/catalog/204/4789/
Вот набор более дешевый.
m.ebay.com/itm/…/201793137844
Но там чашки не стандартные(длинные), при износе сложнее найти.
Дочитал форум до 190 станицы, многие кинулись продавать e-maxx и переходят на savage. Что, действительно e-maxx такое говно? У самого за 4 покатухи 3 кардана пластиковых свернулось. А я не башил, лишь очень быстро по песочку ездил, без прыжков.
Он действительно в стоке “говно” полное… и менять нужно очень много для того что бы он поехал(булки, дифы(или цд ставить), рычаги, кулаки, бабочки, ребра на деке, аморты, карданы, привода)… у меня от стока остались только держатели бампера, шаровые и вроде все, но это уже мой бзик. Сейчас он великолепен, но денег ушло не мерено и это уже совсем другая машина…
Начал тюн своего макса. Установил такие колёсные карданы. Подошли идеально.
Конечно сразу пошёл катать. На одном переднем приводе оказалось как то скучно. На днях получу кардан до заднего редуктора и снова буду на полном приводе гонять. Интересно долго ли покатаю?😁
Чтото подсказывает, что дело не в акб, а в зарядке все таки, т.к. акб у вас хорошая, а вот зарядка совсем дешёвенькая . Если нет знакомых увлекающихся RC, сходите в магаз любой хобийный и попросите воткнуть ваш акб в другую зарядку и станет все ясно.
Тоже на зарядку грешу. Спасибо за совет, на выходном попробую в местном магазе проверить.
В общем, хобийный магаз не помог. Помог яндекс.😃
Несколько минут заряжаем аккум в режиме LiMH, за это время напряжение на банках увеличивается, затем заряжаем в стандартном режиме. Такая ошибка возникает из-за сильной просадки напряжения на одной из банок батареи.
Установил металлические телескопические центральные карданы. Покупал такие: на переднюю ось, на заднюю ось.
Отверстия в карданах на 5мм. Сверлом рассверлил на 6мм и слегка укоротил длину. Отлично ходят.
