NEW E-MAXX
Igor97
Спасибо…
Не знаю пробовал кто или нет))Но так получилось что у меня осталось 4 сгоревших двигателя,и я сделал из них 2 живых))😁
artik
Шамиль:
Конкретный подход к герметизации😁
Но однако так жестко я не хочу… Я за цапонлак.
Все отцапонил на свой страх и риск в регуле, собрал, установил. Прокатился.
Хочу сказать одно :МАМА ДОРОГАЯ!!!
После стока - б.к. мамба макс и липо 4S(2S+2S) это Космос! Курок надо ласкать так мягко как любовницу не ласкают…Иначе кульбит через себя пару раз и привет забору. 😁😁😁😁😁😁
Впечатлений полно. Надо теперь герметизацией всего остального заняться. И аппа новая 2,4 нужна. Если “сорветься” машинка делов наделать может много.
У меня в забор ушла металлический- солидный след оставила.
да курок тут надо ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ давить что бы последствий не было, а то по запарке газок надавишь и куку тогда, это очень опасно конечно теперь будь БДИТЕЛЬНЕЕ когда пускаешь макса, смотри что бы из под радиуса у тебя он не ушел. СРОЧНО 2,4 ставь срочно.
P S это еще цветики с БК еще не такое будет.
Шамиль
artik:
Я УЖЕ поставил б.к.😁😁😁 Что и описывал на пару постов выше.❗
artik
я имел в виду при дальйнейших запусках!!
KLAndy
artik:
ловко выкрутился
wsdan
artik:
Я приобрев Mamba monster, вышел из ситуации с малым радиусом приема сигнала, установкой на питание приемника и серв пакка 5*1,2в*1700мАч НиМх (Такого типа, не реклама: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_62&…), и нет проблем, а на освободившийся от рега провод посадил передние фары.
Шамиль
Не совсем понял взаимосвязь между 6в акком и связью приемника - передатчика?
artik
wsdan:
Мне тоже не совсем понятна ваша мысль? вы 2,4 поставили? и если да то как далеко радиус был?
Ter
я так понял, дело в помехах, возникающих при использовании БК систем. АМная аппа начинает тупить.
artik
не знаю в помехах или нет, но 2,4 очень РЕДКО такое может быть, 99% из 100
Mif
Изначально со дня приобретения катался на стоковых моторах и Lipo. Покупать дорогущие NiMh аккумы - выброшенные деньги, дешевле сразу БК апгрейд устроить.
Хотя я вроде изначально берег машинку, на стоковых моторах в основном в тренировочном режиме гонял, но моторы 3х месяцев нечастых покатушек не выдержали. Правда меня это только обрадовало. Переделал на БК и 2.4. Описывал это пару страниц назад. Такую переделку считаю необходимой, а 3 месяца катания на стоках - просто потерянное время.
wsdan
Шамиль:
Ter:
Шамиль:
Ждемс комментариев автора
Теперь подробно:
Когда сдохли стоковые моторы, заказал БК Кастл Мамба Монстер 2350kV,
поставил и выяснилось, что на расстоянии 10-15м модель теряет связь с передатчиком, при этом выжимает полный газ (ОЧЕНЬ опасно)! Перерыв весь интернет выяснил причину: виноват во всем БЕК встроенный в регуль, не дает стабильного тока на питание приемника + еще дает помехи.
Есть несколько вариантов решения:
  1. Аппа 2,4
  2. Хороший внешний БЕК
  3. Отдельное питание на приемник
    т.к. бюджет был ограничен, пошел по самому простому пути, подключил 4 обычных батарейки на питание приемника, в рахъем CH4/BATT и все нормально заработало, и вот только недавно поставил 5ти баночный пак на 1700мАч, чтобы постоянно батарейки не покупать (хотя и их хватало на долго). Метров на 70 отъезжал, все ок, просто дальше уже модель не видно.
    Надеюсь теперь, исчерпывающий ответ? 😉
Шамиль
По совету добрых людей изначально взял мамба монстр и приличный внешний В.Е.С. потому такой проблемы незнаю.😁
А за исчерпывающий ответ спасибо
artik
Mif:
3 месяца говорите моторы не выдержали родные так? ну не знаю это смотря как гонять я думаю.
wsdan:
Теперь подробно:
  1. Аппа 2,4
у меня тоже такое было что ОЧЕНЬ опасно главное модель сразу когда из радиуса выходит ИМЕННО с бешенной скорости крутит колеса, это было у меня не при езде а когда я проверял свой новый передачик который на макса поставил, просто машину поставил на стул что бы колеса земли не касались и проверял на дельность передачик вот тут и был этот момент.
lis-couk
Всем доброго времени суток! Вопрос: есть такой двиг www.micromachine.ru/product_info.php?manufacturers…. Если я все правильно понимаю, то при работе этого двигателя с акком 4S,обороты превышают 69000!!!😃 А это, совсем ни есть ГУД! Что можете посоветовать? Может самый маленький пиньен поставить?
Ter
дауж, хрен такой разгрузишь, попробуй самый маленький пиньен, и максимально больший спур.
ShevaUA
lis-couk:
Самый маленький пиньён может не доставать до спура. А в твоём спидконтроллере наверняка можно регулировать мощьность двигателя, поощи там.
lis-couk
Млин, ну хочется хоть как-то нормально ездить!😎 Регуль такой www.micromachine.ru/product_info.php?manufacturers…
я в душе не знаю что и как там регулируется.
Может каким-то образом и можно сделать двигатель в 2000-2200 об/мин.
lis-couk
Если на 2S, то точнее сказать не гоняй, а ползай!😃
BERSERK80
Обшибся с выбором ,мотор нормальный вощемто но витки …
6.5 -7.5 витковые нужно брать 2000-2600 кв ,не 3500 не 4000кв на монстры по хорошему не подходят
даже с 12 пинионом и 68 спуром скорость минимальная будет типа 70кмч
это самое самое разгруженное .
такие моторы чисто для асфальта вот что новак пишет про них
а люди (и продавцы и покупатели) не читают
HV PRO SYSTEM WINDS
Novak’s HV Pro Brushless Systems with 5mm Shafts are available in four motor winds:
* HV Pro Brushless System 4.5T with 5mm Rotor (Kv=5,000; Watts=890) i s best used for short, high-speed runs (#3024).
* HV Pro Brushless System 5.5T with 5mm Rotor (Kv=3,700; Watts=800) has superb control, and excels in racing and bashing applications (#3025).
* HV Pro Brushless System 6.5T with 5mm Rotor (Kv=3,400; Watts=730) is the best all-around-motor with a great balance between power and run time. It also shines in racing and bashing applications (#3026).
* HV Pro Brushless System 7.5T with 5mm Rotor (Kv=3,000; Watts=620) has incredibly smooth power delivery, making it the easiest to drive, and is recommended for users looking for the longest possible run times (#3027).
Подчёркнутое можно поместить в переводчик ,если так непонятно .
lis-couk
Спасибо, все понятно! Получается сделать ничего нельзя?
Ter
у меня на и-реве новак 5.5 3.700, спур 65 пиньен 12, впринципе норм гоняю, хотя конечно довольно дерганная динамика, мотор греется чуть больше регуля, но думаю не более 70 град
максималка примерно 50-60км\ч но у меня и батарейки 4s А123, а они в сумме на 13.2В.
