NEW E-MAXX
k-s
из предложенных вами-никакой 😃
человек спрашивал про МММ, а не про ММ, это немножко разные вещи
меня тоже интересует, продается ли уже двигатель такой?
BERSERK80
Верно 😂
Не мамба макс (ММ),а мамба монстер макс(МММ)
систем ещё нет пока ,только регуль ,моторы всё ещё изготавливают
Video of 6s MMM 8XL 3905
итог
За 250 уе есть он же неу 1515 1у
15 days later
GriffinRU
NUM:
Народ! что можете сказать про этот двиг для e-maxx и скаким регулем его мона использовать?
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Очень дорого и маловат будет для емакса, скорее чуток круче чем вазелин (ласковое имя от Александра, Traxxas VXL). Работать будет с любым датчиковым регом типа Новак, ЛРП, Текин, Фейгао, Траксас…
Если к тому же вал 3.17мм, то вообще лучше даже и не думать.
Артур
tscheglow
GriffinRU:
это из реального опыта пользования или мнение ?
смущает что пишут для Емакса (DUO Brushless 4.5Monster Truck Motor: EMaxx) ?
и какой же БК все таки нужен ?
9 days later
DANЯ
вопрос про сервомашинки, если менять стоковые, то на какие??
заранее спасибо.
Также думаю заказать машинку снабором обходится будет:
Traxxas E-Maxx RTR Monster Truck
Dynamite Twin Peak AC/DC Dual Peak Charger
2 - Venom 3000mAh 6-Cell 7.2V Battery Packs
2 - Traxxas Battery Charging Adapters
за 603 у.е. = 14300р.
стоит ли брать?
нормальный ли набор?
что еще докупить помимо сервы?
как запчасти на Е-макс 3905?
читал другие темы, чего то хило написанно 😦
Pashka
DANЯ чуть чуть повнимательнее что нужно поменять написано выше 😁
Ну а если вкратце то полюбому менять переднюю зашиту днища на люминий, родная долго не живет
если моторы менять не будешь то на первое время этого хватит, а дальше по мере того как ломаться будет 😃
если есть денюжка то серву ставь кг этак на 15 (к примеру DS1015 )
акки 3000 маловато будет бери побольше 4200 ит.д , но опять же все зависит от бюджета, а то и до полимеров недалеко, а там и бк мотор и… 😈
будут вопросы с радостью ответим
NUM
Народ подскажите, что означает, красный индикатор на регуле? Машинка при этом ездит…, но как то глючно, после подключения, на регулировку газ, реагирует наоборот. И когда меняю местами акки, то она вообще перестает работать?
У кого какие идеи по этому поводу?😃
Gluklich
работать перестанет, по газу просто реверс сделать
NUM
Gluklich:
Это то понятно.😃
Но хотелосьбы чтоб без реверса ездил как надо. До этого ведь ездил же:-)
Pashka
NUM:
Насколько помню у этого регуля есть калибровка под газ тормоз, возможно дело в этом
в инструкци должно быть написано как калибровать.
Могли ее случайно сбить долгим удержанием кнопки включения
DANЯ
хотел еще спросить:
как обстоят дела с запчастями для Е-МАКс?
на что готовы расчитывать?
k-s
вариант бк двигателя для тех кто хочет очень мощно и очень дешево 😃
мощность-рева с 21 осом курит в сторонке, сегодня на покатушках даже не хотелось ее из багажника доставать, если при полном газе рева просто переварачивается, то макс летит еще вперед в воздухе метров пять, на задние колеса встает на любой скорости! , но это при хорошем сцеплении с грунтом, а так просто проворачиваются колеса
время катания с китайскими полимерами 4300 - 30 мин при очень активной езде
температура-можно дотронутся рукой и к регулю и к мотору, те гадусов40-50, только в конце аккумов где то 60 у мотора, но при этом провода от аккумов и к двигателю очень гарячие, при том, что они 14 авж
рег- www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятор ВЕРТОЛЕТНЫЙ-- заднего хода нет!
итог-наконец то на машинке я увидел, что мощности слишком много, а то лодочка уже давно не хочет плавать, а только летать 😃 , теперь наконец то и макс летает 😃
BERSERK80
Приивет
Вопрос такой
как отсетапился рег ,в центре курка нейтраль , а тормоз назад
Тоесть взял и заработал ?
вопрос 2
как тормозит тачка - нормально ?
GriffinRU
BERSERK80:
Александр есть вот такая штучка у лодочников, примерно то что Василий делал для феникса, помнишь?
Артур
P.S. Вот приятные моторчики на моделях стали появляться…
BERSERK80
Не плохая ,даже не совсем корректно
доступная -о да очень
тоесть
цены без доставок :
МММ сомбо с мотором 1515 300уе
(за такое недорого )
шульц и плеттенберг 300-400 + 300-400 =600-800 уе
неплохо даже очень хорошо ,но цена
мгм 270 и мотор к примеру феаго + 60- 90 =400 уе
или мгм + неу 260 + 260 = 520уе
очень неплохо -но цена всёже велика - както более менее
а по с хоби сити ?
считай 50 +70 =120 !
пусть характеристики силовой установки и не дотягивают до МММ комбо
но они уже получше чем у родной электроники е макса (больнее 😃 )
GriffinRU
BroneviK:
тоесть мотор www.hobbycity.com/…/u...shless_Inrunner
это неплохая замена neu и fegao?
Ссылка не пашет, но я думаю о К46-х речь идет.
КПД у них будет наверное как у К36-х, но запас по мощности будет солиден. Я бы остановился на 10XL c Kv1700.
Замена ни адекватная, но хорошая. Осваивать БК нужно на дешевых моторах!!!
Александр, мне тут песню поют, что шульцовский софт был скопирован и продается в регах из известных стран. Ты встречал такое с Василием или как?
Новый MGM, софт, начинает нравиться рс-монстрянам, но все-равно сервисом ни довольны.
Артур
P.S. Lehner также является прекрасным моторчиком и спрос на него начинает падать в связи с Neu, но лодочники их очень любят
BroneviK
блин да MGM и МММ постоянно нет в наличии 😦 ими ктонить кроме rc monstra торгует
к сожалению дюджет постоянно урезают домочатцы по этому хочется сразу хороший рег и мотор
BERSERK80
Все те реги что я разбирал
были собранны на базе ATMEGA8
вот к примеру Васин рег
да похоже слухи не с проста
и возможно китайцы до кастла уже добираются 😂
А может и у шульца 18.97у него то тоже ATMEGA8
хотя 70Амперный рег китаец в подмётки не шёл шульцу ,разница очень заметна
возможно китайцы слизали только авиа программу 😃
а впоследних китайцах чтото зачастил проц как у VXL вазелин
SIL F330
Если серва MG995 на ATMEGA8L + 2 фета и это всё за ~10 баксов
Сколько ж стоит теперь проц мощностью 1 мипс 😁
k-s
Приивет
Вопрос такой
привет
вот это главная проблема
в нейтрали -тормоз
причем рег требует калибровки при каждом включении
разобратся пока не могу, обстоятельства заставляют выпивать очень много пива (литров 5+ ) 😃 , уже третий день, сегодня еще и с вином и с водкой, завтра попробую поиграться программированием регуля
тормоз-супер, очень мощный, практически как с сервой
псы сегодня игрался с лодочкой с мотором той же фирмы, только 540 размера и 70 а регулем, все в сумме около 50 долл, лодочка не хочет плавать, а просто вылетает из воды на пару метров (корпус-аквакрафт хаммер)
DenisN
Случайно посмотрел видео с машинками, понравилось. Решил прикупить , выбор пал на электрического монстра.
Приобрел е-маккса . Покатался во дворе, понравилось.
Переодически плохо управлялась не хотела ехать, и при повороте руля иногда не хотела ехать не вперед ни назад. Почитав форум решил что помехи.
Стал присматривать пульт . Выбрал футабу 2рм 2.4гигарца. купил.
По инструкции Футабы питание приемник 6в. Откуда они берутся? из регулятора?
И может-ли из него выходить больше. батарейки ведь две по 7.2в последовательно.
Или тот что стоит питается полным напряжение?
С электроникой дружу . но сейчас нахожусь в отпуске у родственников, ни приборов ни инструментов нет.
И еще тут две сервы стоит на поворот колес в родном приемнике два гнезда СН1 , запаралелены??
В футабовском приемнике одно СН1. Придется всетаки паяльник пакупать 😃 , или есть в продаже типа переходничка разветвителя, хотя наврятли его туда запихаю места мало под крышечкой .
Maxbl4
Приёмник получает питание от регулятора, прямо по проводу управления газом, это же питание он передаёт и сервам. Для двух серв на руле достаточно обычного Y разветвителя, такие продаются в модельных магазинах.
DenisN
Спасибо за совет. Поставил приемник, все подключил.
И выявил следующий глюк. Который был с самого начала. Если повернуть колеса и затем газануть . машина иногда не ехала надо было сначала газ патом поворот .
Я списал это на помехи .
Какой ток потребляют сервы?
При повороте колес зеленый светодиод на приемнике начинает гореть красным и все вырубается, явно просадка по напряжению с регулятора.
Регуль почимута стоит вот такой www.hobbyforyou.ru/catalog/704-18429.html я так понимаю --BEC: 5 В./ 1.5 А-- это параметры напряжения и тока которые он выдает на приемники сервы
На картинках с коробки и в инструкции должен стоять другой. неужели в магазине подсуетились и воткнули это Г…
Ну варианта два неисправен регулятор или многа жрут сервы.
кстати они постоянно жужжат когда включён пульт.
Что капать? что пасаветуете?
