NEW E-MAXX
BERSERK80
Для нитры например ,пульт то стоковый (ртр) в каждую дырку затычка .
у нитро заднего хода нет ,там только тормоз ,вот и сделали 30%
При правильной калибровке рега на 70\30 ,вперёд будет тоже самое только диапазон чуть расширен ,а задний сужен ,несмотря на всё это мощность рега останется тойже .
Haider
Serega85:
Ребят, мужики подскажите плиз схему настройки сток регулятора для Е-макса! По поиску нифига не находит… 😦 А всю тему прочитать сил нет. Просто хочу на пульте сменить с50/50 на 70/30. Вот и надо перенастроить рег! Так ведь?
И сразу вопрос-намного сильнее станет вваливать?
С уважением, Сергей.
rcopen.com/forum/f27/topic88933/699
Serega85
А можно во время катания одновременно использовать 2 акума разной ёмкости? к примеру 4600 и 3600? или это вредно для электрики?
Евжений
Для электрики не вредно.
Для аккума меньшего объема вредно.
Он у тебя в ноль разряжаться будет.
Кстати, ЛиПо на Мамбу 2200 как лучше питать парами: параллельно или последовательно?
Dss
Если у тебя 2 двубаночных, то последовательно, если 2 четырехбаночных, то параллельно. Во первом случае суммируется вольтаж. Во втором емкость.
Евжений
Будет 2 ZIPPY Flightmax 5200mAh 2S2P 30C, там вроде как 4 элемента, но подсоединены они по-хитрому: зарядка их видит как 2S.
Dss
какая разница сколько элементов? важно сколько банок. Да и как подключены по большому счету не важно. Поэтому в твоем случае надо последовательно.
Haider
Serega85:
Это скорей вредно для АКБ, для электрики как мне кажется тоже.
Nicolaich
Serega85:
Ёмкость важный показатель , но не полный . Где тип аккумуляторов , количество банок , тип мотора и регулятора .
Это не пустая придирка , а потому что электрик как сапёр ошибается один раз , запомни .
Если очень коротко , то можно только полимеры , только параллельно , только б/к с отсечкой на 6v.
ShevaUA
Евжений:
Только вернулся с улицы. Гуляли всем семейством.
Дал жене немного порулить.
Итого: сломана передняя защита, сломана тяга фиксатора заднего правого колеса.
Машина стала ездить боком ))))
Теперь всерьез подумываюсь о покупке аллюминиевой защиты и стальных тяг.
Йомайо…
Какие порекомендуете тяги?
Прикупи лучше себе такое www.rcplanet.com/…/rpm80942.htm и не будешь парится с тягами , и при больших скоростях зад не будет трясти!
Евжений
ShevaUA, спасибо.
RPM рычаги ко мне уже едут.
Вот кулаки не купил. Деньги кончились)))
Хотя, у этого комплекта другое крепление кулаков, кажется.
Ну, значит со временем все заменю, а имеющиеся рычаги RPM продам.
Mixail_Z
Всем добрый день!
Подскажите, может ли винт слиппера самостоятельно раскрутиться после покатушек? Машина перестала разгоняться быстро но моторы крутят как бешенные, затянул слиппер все стало на свои места. (раньше на другой машинке такого не было)
И вообще, как его регулировать, (гугловсий переводчик такую ерунду выдает)
Винт полностью затянуть и потом следуя схеме крутить или наоборот винт не затягивать ? где отправная точка? (опять же сравнивая с другой машинкой, у нее на схеме четко было указана длинна затянутой пружины слиппера 4мм., а дальше уже крути как нужно )
Шамиль
Есть вопрос- кто знает проконсультируйте пожалуйста
Надумал заказать передние булки на “Макса”
Хочу брать люминь.
Какие порекомендуете? Рассматриваются варианты с Башни.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSCX1&P… Может про эти кто что знает? как качество? Надо ли что то еще вместе с ними брать? Рычаги РПМ поставил уже.
“Интеги” не рассматриваю-читал что не очень контора.
dr_fix
В голову пришла идея сделать конверсию в 1/5, что-то вроде этого.
Где купить алюминий в листах? Какой лучше толщины взять? Чем будет удобнее обрабатывать его?
Евжений
Шамиль, с Ebay можно передние и задние булхедсы купить за 55-60$ с доставкой. Доставка из Азии.
Так что с Башни только эти булки я б не заказывал, только если в качестве доукомплектовки чего-либо.
Я вот собираюь заказать себе в скором времени.
jonynyk
Mixail_Z:
Всем добрый день!
конечно может и сам расскрутиться либо он плохо затянут либо гайка уже х…плохая(износился контрирующий пластик).
затягивать нужно до упора а потом ослабить на пол оборота.
но можно и затянуть по полной и забыть про него на время так как для электро и особенно для БК мотора слипер должной защитной роли уже не играет а только мешается(обороты все таки не малые и макс весит нормально).
уж куда важнее правильно выставить зазор (спур - пиньен)
и стартовать по плавнее;) а то можно каждый день карданы менять и резину…
Шамиль
Евжений:
Ссылочку можно?
Да комплектуется заказ на башню-набираю вот. Булки заодно надо-до кучи- ломучие они слышал
Getfret
Шамиль:
булки на "Макса
По поводу голден горизон, если чесно, то так себе контора, ничем не лучше тогоже интеги. Купил себе такие, пришлось растачивать отверстия, да и по весу они не гуд. Лучше брать или родные от траксаса или еще лучше от фастлайн машин.
Про интеги, много г., но есть и нормальное. Не все любят на авто месить грязь и прыгать с 3х метровых трамплинов, в той же калифорнии достаточно чисто на дорогах. Поэтому интеги для тех кто любит покататься утром на порковке возле супермаркета, потом сдуть пыль и поставить на полочку.
У меня стоят амморты и бабочки от интеги и я доволен.
dr_fix:
Я искал, но купить в розницу можно только минимально лист 2Х3 метра.
Я покупал у чела в институте, листы алюмий обшивки каких-то приборов. Размеры разные, надо копаться, но найти можно. Если интересно могу дать координаты.
Рзмер пластины оптимально 3мм.
Getfret
Добавлю. Не всегда стоит думать что люминь это гуд. Если люминь хорошего качества (соответственно и цена будет выше) это да. Но если люминь г…, то разницы по сравнению с пластиковым стоком большой не будет. И там где пластик лопнет, люминь погнется (выпрямить его не всегда получается), так что мое мнение, сто если и менять стоковые булхедсы, то не на китайский металопрокат.
Евжений
Getfret, а что тогда покупать?
RPM булкхедсы не делает на Махха, не видел.
Или может я плохо смотрел?
Для простого использования модели хватит и стоковых деталей, но вот зимой весь это пластик становится очень хрупким. Незначительный удар защитой об бордюр приводит к поломке защиты. Поэтому как минимум перед нужно услить, если не алюминием, то RPM-ом и как можно больше.
Евжений
И тут порадуюсь.
В первый раз, все-таки…
Я вот сегодня посылку забрал с почты:
Набрал кучу серв дешевых. Буду их тестить.
Ну, и контроллеров напряжения прикупил немного )))
