NEW E-MAXX
Спасибо надо будет поискать… А то странно, народ ставит 20кг-ые сервы… а смысла то от них если они просто заставляют активнее работать сервосейверы а колеса стоят на месте…
А вот я подумал может просто подтянуть пружинку, поставить какую-нить шайбу, чтобы сделать сейвер немного менее чувствительным.
Ну подтянуть по любому нужно .
Вставил под пружинку сервосейвера самодельную пластиковую шайбу толщиной ~1,5мм… Ход пружинки сократился где-то на ~2мм. Поведение рулевой стало значительно лучше. Хочется отметить что вставить сервосейвер обратно с самодельной проставкой было очень сложно, пришлось привлечь дополнительные 2 руки.
Приехали рычаги подвески RPM, но они короче стоковых на 7-10 мм.
Что докупать нужно ?
Шаровые удлиненные?
странно…??обычно ставишь и все…а ссылку на них можно?
Это не на емакс ,а на мта
если я ни чего не путаю ,то это вообще от другого аппарата рычаги…
ты посмотри крепление рычагов старых и этих,они совсем разные…
опередили…)))
amainhobbies.com/…/RPM-A-Arm-Black-T-Maxx-33-25R-1…
Вот ссылка правильная…
Первая неверная…
Она, похоже, на T-махх…я при заказе, наверное перепутал…
они должны одинаковые быть…и на Е махх подходить…Ты ни чего не путаешь?
нет…
ничего…проверил и инвойс тоже…
Я сейчас проверил рычаги (старые сток и новые RPM) они размерами не отличаются…
измерь тоже.
Я в самом начале измерил. Отличаются.
Подмал, что шаровыми можно длинну выставить…
Теперь придется их в барахолке выставлять…
4 комплекта…
Кстати, покатался я сегодня на МММ 2200 и липолях))))
Машинку не узнать)))) Летает.
Умудрился даже бампер передний РПМовский немножко покоцать )))
Совет для владельцев Систем МММ и др.на ваших Махх…ах !!!
после очередных покатушек был сильный хруст в заднем ДИФФЕ оказалось он просто развалился…))провел экспертизу…))и понял что туда попадала гряз в подши(сток стояли) и просто их разбила,после чего они высыпались в ДИФФ и сломали его.
ЭТО я к тому,что запасные ПОДШИ не помешают и чистка тоже.
Надеюсь вам это пригодится.
Очердная поломка.
Поставил свои Jumbo Kong , решил по льду покататься.
Покатался. Спур частично расплавился. В основном по центру.
Снял винт с пружинкой. Дальше никак.
Кто знает как снять спур?
Модель у меня 3906
За совет по чистке спасибо. Почистим.
Нужно снять нижнюю защиту пластиковую(не знаю как называется)которая крепится к аллюм. пластине куда крепятся двиг.там всего 2 винта.
если правильно Я тебя понял.
Кто подскажет, скока зубов пиньен нужен для МММ 2200кв под родной спур?
А то я минуту назад с rc-monster, комбо заказал и потом про пиньены осенило.
там должен быть пин.(люминь)но лучше взять сталь. 17 вроде.
Пасиб, я и хотел сталь брать, а с 19 норм будет?
Честно говоря ты туда можешь и 25 впихнуть, но тогда…(Я пробовал ставить) Держи свои болты и гайки завёрнутыми😁 У меня стоит 18 вполне хватает, правда на борту 6 банок ЛиПо!
Да,да, я тоже уже менял подшибник в заднем диференциале, правда ещё немного зубъев позъедало там.😦
Очердная поломка.
Модель у меня 3906
И так будет почти всегда пока не собирёшь сам нормальный слиппер!
А хороший слипер где купить, и какой?
Было бы неплохо найти схему сборки трансмиссии старого Макса.
Я так понимаю что у тебя ещё старый махх, и это вроде бы к твоему www.rcplanet.com/…/rrp8465.htm
поищи ещё сам,(какую нибуть инфу. об этом) может и найдёшь что то в этом роде. Потому как у меня новый махх и слиппера у них разные.
у нового емакса слипер походу по принципу как у ревы, а этот по ссылки похоже как раз то что тебе нужно.😃 кстати меня робинзон рейсинг радует качеством своих усиленных деталей(не реклама).
был случай когда у меня об стальной спур этой фирмы срубило зубья на стальном пиньене непонятной фирмы😁😈
www.traxxas.com/…/070402_emaxx-susp_tranny.pdf
Но можешь без особых роблем поставить, на свою коробку, слипер от нового макса.
кстати робинзон
Кстати робинзон и весит прилично, и легко убивает пиньоны сторонних фирм. Если и корыстить робинзоновский спур, то с робинзоновским пиньоном.
Лучше на мой взгляд использовать траксовские спуры от нитро-ревы с мод-1, но у них меньше зубов и поэтому придется разворачивать двиг.
А, что если родной спур в каку затянуть, при условии, что все карданы стальные.
