NEW E-MAXX
BERSERK80
Если родной спур и затягивать (старый е макс)
то нужно добавлять те фрикционные столбики , как минимум заполнить ими все отверстия.
Getfret
padonokk:
спур в каку затянуть
А смысл тогда вообще всей коробки? Проще вместо коробки по центру оставить одну шестерню, как ведомую и все.
Евжений
Вот что сделала МММ 2200 со спуром, да и слипером в целом…
Теперь думаю: тюнить сразу и ждать зч, или купить пока сток для покатушек, а уже потом заказывать и ждать.
Вот еще сегодня пару посылок зацепил на почте )))) Хоть какая-то радость!
ЗЫ: очень кататься хочется.
Nicolaich
Алюминий на ебэе заказывал ? Я тоже такой поставил . Там есть косяк с передними и задними буллами . У пластиковых стоковых в месте крепления ванны и вертикальной стойки для крепления кузова есть плавный переход , то есть ванна полностью ложится на пластик буллхеда . А на алюминиевых этого скоса нет , и торцы ванны висят в воздухе , что не есть хорошо , когда шасси пойдёт на изгиб .
ShevaUA
padonokk:
А, что если родной спур в каку затянуть, при условии, что все карданы стальные.
Затянуть то ты наверное сможешь, но тогда пойдёт по меньшему сопротивлению и срежет тебе что-то ещё. И стоковое поставить тоже можешь, и что потом снова покупай метал ?
Евжений
В общем забот полон рот.
Залез по ссылке www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJB5&P… , думаю, заказывать нужно.
Кто ставил на свои моторы пиньоны на 10-12 зубов? Вроде таких
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEW96&P…
Описания посадочного отверстия на вал нет, а мне нужно отверстие на 5 мм, похоже, это он
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXURS6&P…
Стоит их использовать или нет? Мне они нужны для катания на бльших колесах.
jonynyk
если судить по картинкам и примерно прикинуть размер фиксирующего винта и отверситя можно предположить что эти пины не под 5мм а меньше и шаг зубов не 0.8 а 1. короче не то.
а спур то что доктор прописал)))
MamaRocha
Я катаю Е-махх с 12-ми пьньенами, правда со стоковыми моторами. ПОлучается хорошая такая понижающая, на низах очень хороший момент.
padonokk
Почитав тут, не очень понял, двух дисковый слипер от Golden Horizon, решает проблему, или тока на время. И подходит ли он на новый макс, а то кто то написал, что тока на старый?
dr_fix
Конвертируем Емакс в 5-й масштаб…
Вот что на сегодня имеем…
Осталось дело за малым… Правильно закрепить кузов, изготовить бампера и крепления.😃
Getfret
Олег, интересно бы поскорей увидеть сей аппарат с кузовом.
jonynyk
кузов типа свадебный хаммер-лимузин))) гламурно и нелепо)))😅
главное чтоб поехал нормально:)
Getfret
Какой хаммер и какой лимузин??? Человек делает на базе е-макса, шоссейку 5-масштаба.
jonynyk
хорошо что хоть не на базе вертолета
dr_fix
Проект создания на базе Е-макс шоссе/дрифт/ралли 5-го масштаба.
Колесная база под кузов 535мм. Размеры деки снимались с FG Sportline.
Рулевая поставил от GS conqueror, т.к. е-максовская рулевая не совсем подошла, немного упиралась в кардан.
Как снег стает будет тест-драйв и сравнение с ФГ компитишн, ну и нормальная фотосессия.
В чем плюсы по сравнению с той-же шоссейкой 5-го масштаба.
  1. Это полный привод. (Полноприводные бензиноые шоссейки-раллийки стоят заоблачных денег)
  2. Б/к - в москве нет ни одной шоссе 5-го масштаба с б/к. Есть шасси в продаже HARM EP-1 (электро), но оно 2wd.
  3. Дешевизна запчастей.
  4. Универсальность. Могу клиренс поднять и будет раллийка, могу и уменьшить до шоссейного.
    А как ехать будет, мне самому интересно. Есть опасения насчет недостаточной поворачивоемости, на деле посмотрим.
ShevaUA
padonokk:
На новый Макс 3905 он не подойдёт!
Евжений
Вопчем, заказал я себе два Robinson Racing слиппера на Макс.
Думаю теперь прикупить сменных шестеренок спуров, зубов так на 75-80
Никто не заморачивался этим?
ShevaUA
Евжений:
Будут зря потраченные деньги, так как больше 68 зубов спур туда не влазит ( по крайней мере я не смог туда запихнуть ) 😃😁
padonokk
Подскажите плиз кто имел дело с RC-MONSTER. Заказал у них мамбу, трек не дали, а на их сайте в ордер трекинге статус отправленно, писал я этому Монстер Майку с просьбой дать мне трек, ни ответа ни привета. Как достучаться до этого оленя, на форуме он тоже не особо активничает. Чет сыкотно мне((
dr_fix
Заказывал - успешно. МонстрМайк отвечает с задержкой обычно 2-3 дня. Трек дадут, не волнуйтесь.
KLAndy
Не волнуйся, все пришлют. Сайт надежный.
