NEW E-MAXX
Да понятно, что надежный, не первый раз про него слышу и узнал не из газет, но факт остается фактом, динамят неделю от того и сыкотно(((
Заказывал - успешно. МонстрМайк отвечает с задержкой обычно 2-3 дня. Трек дадут, не волнуйтесь.
Уже 3 недели, этот пи…ор не отвечает и на форуме не регит…даже не знаю, что делать.
В стоке колеса приклеены.
Да, нужно еще и калибровать аппаратуру.
По памяти 😃
Нажимаешь кнопку и держишь, пока не загорится красным. Отпускаешь, одновременно нажимаешь на аппе полный газ. Ждешь, когда мигнет 2 раза, далее полный тормоз, ждешь, когда мигнет 1 раз, отпускаешь, диод загорается зеленым…
Калибровка окончена.
Что-то не мигает два раза после нажатия на тормоз. Причем один раз получилось, а потом в пульте обнулил настройки и все… не калибруется!
Машина едет и вперед, и назад - все работает, но откалибровать под “нулевые” настройки пульта не получается. Что за фигня может быть? Аппаратура Spectrum 3R.
- проверь установки триммеров в нулевое положение.
- с аппой Спектрум способ программирования может отличаться от стокового.
например у моего МГМ с аппой Футаба 3ПМ сигналы при программировании только звуковые
Решил проблему! По умолчанию в пульте было 70/30 газ/тормоз. Установил 50/50 газ/тормоз с помощью конечных точек и без проблем все откалибровалось. 😃
Притащил себе Е-Макса, а ребенку Е-Реву. Откатали по 4 акка. Е-Рева жива, у Макса 3 поломки 😮. Причем начитавшись о слабом пластике траксаса, ожидал поломок пластика, но… 1-я поломка - тяга регулировки схождения заднего колеса (Toe Link); 2-я - ось нижнего заднего колеса; и только третья после отловли дерева на полном ходу платиковая защита передней подвести, при чем бампер остался цел.
Я в шоке от статистики поломок 😃, но машинка зачет 😃.
Вот просто поделился 😃
А причем тут сравнений ревы и макса?
Просто так…
Он же Реву об дерево не бил )))))
У меня при несильном ударе о бордюр, при -10, передний РПМ бампер укоротился наполовину, снизу ))))
Штатная защита на Максе - расходный материал - ломучая, ужас.
Когда вы покупаете RC-модель, то к ней обезательно прилогается инструкция, в которой тайными иностранными буквами, но черным по белому и на самом видном месте написано “ЗАПУСКАТЬ МОДЕЛЬ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ”. Если вы вне трассы бъете модель о бревна и стенны, то это совсем не значит, что пластик плохой или конструктив слабый…
Да ладно , на трассе давим е максы пачками ,стеклянные они какие то 😃
… стеклянные они какие то 😃
ГЫ…
#770 пятая строчка сверху
Про дерево - тут я наоборот удивился, ожидал бОльших поломок.
А удивило то меня что металические детали ломаются, а пластик жив (ну не считая дерева 😃)
Вот так я доработал стоковую резину на Е-Максе .
На морозе за 15*С , как мне показалось , всё равно вбок сносит , а вот если -3 тире -7*С , то разница в поведении сильно изменилась по сравнению с ранешним - в поворот уверенней можно зайти .
По глубокому снегу тоже лучше гребёт .
Смотря какие запчасти.
Все зависит от номера модели.
Что именно интересует?
она старенькая
где узнать номер?на коробке?в инструкции?
я на будещее просто все стоковое,только рычаги передние менял
У меня сейчас E-Maxx 3905 вроде… с удлиненной базой, брал люмений (рычаги верх-низ, защита днища перед-зад – это все подошло, стойки кузова, коробка передач, диффы и крепеж диффов - видел ток на фотках, и почему то оч кацца мне что эти уже не подойдут.
Поправка: не влезает только коробка передач и центральные карданы, плюс центральная пластина (на которой усе зиждется - тож не подходит) - ток ща вживую проверял.
Приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, нашел вот такую штуку, радиатор на мотор (не реклама) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJD62&P… . Цель - хочу поставть на свою Медузу 36-60. В описании к этому радиатору понял, что он ставится на мотор Титан 550, на лодках Villian от Traxxasa. Вопрос подскажите точный наружный размер корпуса мотора Титан 550, вот тут (не реклама) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF54&P… сазано, что наружний диаметр 37мм, но там на моторе еще какаято рубашка тоненькая надета, следовательно по корпусу будет меньше. Интересует подойдет ли этот радиатор на 36 мм мотор? Просто Титан 550 никогда в руках не держал. Спасибо.
Саш, просто купи радиатор от Novak HV 550. По размерам идеально встает на медузу.
Здравствуйте. Стал обладателем шаськи этого бушного чуда, в связи с чем пара вопросов.
Где можно взять наконечник штатного амортизатора? В наших магазах не нашёл, с Юсы ждать долго и дорого. Может у кого есть ненужный? 😉
И второй вопрос - можно ли поставить на нового Макса корпус от легковушки без доработок напильником?
Вот просто ради интереса, у кого на Максе ломалась центральная пластина, и если ломалась то где?
П.С: вопрос назрел вследствие того что после зимних покатушек (а если детали доставят то и дальше буду его катать) регулярно что то ссыпается… карданы, держатели, стойки, бампера… и вот после получения заказа буду иметь полностью люминевого макса, за исключением пресловутой центральной пластины.
П.С: если кто знает можно ли горилловский алюминий (то ли G3 то ли G4 модификация на Е-Макс) как нить в Москве заполучить, или он ток зарубежом?
Если машина вся в люмине, то она подходит только для полочки. Гориллу в Москве если и найти, то только в барахолке.
