NEW E-MAXX
Haider
KastetFr:
В -7/-8 гонзали на Ура и прыгали и колесом ходили все вроде живет! хотя смотря как башить,я и не в мороз однажды с полу метра плюхнулся так вот пришлось четверть подвески перебирать,как раз под рукой оказался комплект RPM подвески,поставил вроде пока забыл про поломки! тьфу тьфу
Пыльники ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО и набить смазкой колхозить не вижу смысла так как в Москве есть комплекты чуть дороже 200р,думаю не сильно обедняете коли в парке имеется E-Maxx
Согласен, ну как говорится тут не угадаешь…но стоит быть на стороже и зап детальки иметь))))
Splash332
вот покатались вчера с другом на морозе=) встреча его e-maxx со скамейкой
МужЫг
Не мудрено, рычаги-то стоковые), хотя хорошая скамья и титан крошит)))
ВСЁ ЧТО НЕ ЛОМАЕТСЯ - ВСЁ К ТЮНИНГУ)))
успешной починки)
Splash332
МужЫг:
это уж точно.
машинка уже починена и готова к бою=)
SUPER_mONSTER
Вот вам и люминь…
все что не ломается-к ГРАМОТНОМУ тюнингу,не к железу!!!
Haider
Ну это нормально, я когда только купил по не опытности по снегу из заноса не успел выйти в итоге лобовой удар с таким же мах-сом)))))
Mice
SUPER_mONSTER:
Вот вам и люминь…
вроде люминь как раз-таки и цел 😃
и на нем болтаются обломки рычагов
или я не туда смотрю?
Splash332
Mice:
люминь принял на себя лобовой удар-только поцарапался-а рычаги как срезало просто.
аммортизаторы тоже пришлось менять-от них только обломки.
ну будет другу урок.
Mice
ну рычаги менять проще чем булки, так что все нормально. я вот тоже все никак не соберусь их на люминь махнуть тока на т-максе. там логичнее - рама люминивая и тэ пэ.
Getfret
Splash332:
вот покатались
Отсюда вывод, катайтесь только в специально отведенных для этого местах.
МужЫг
+1000 и не забывать про технику безопасности!
Splash332
вопросик-какой пиньен лучше ставить на макса,если двигатель 6800kv??? самый наименьший??? просто в конец запутался с передаточным числом…
МужЫг
простой пример: допустим, что за образец мы берём Е-Макс Брашлес…
У него в стандарте: пиньен-17, спур-68, передаточное отношение= 4.0… мотор: кастл 2200…
так вот, чтоб обороты спура с твоим мотором были равны стандарту, при использовании того же вольтажа, и пиньона, допустим 12,
тебе придётя использовать спур в 148 зубов!!!=== НЕ РЕАЛЬНО!!
то есть даже при использовании даже пиньёна 12 и спура 77(не знаю максимально влезающий…) твой мотор просто не докрутит даже до половины номинальных оборотов === перегруз и мотора и регуля, и ака следствие- выход из строя…
а, да, забыл, мощности тож не будет нфига…
зато если запускать в вакууме, по прямой, под уклон, то можно поставить охрененный рекорд скорости на Е-Максе))
Splash332
МужЫг:
вольтаж 7.4 lipo
МужЫг:
шутку понял-смешно…
но не кнструктивно,сравнивал емакс с 2мя титанами 550ми и мой на 6800kv-пиньен 20,спур 66, вопрос я задал исключительно из совета что ставить.
теперь понял-максимальный спур и минимальный пиньен.
МужЫг
Юра, поставь мамбу или херун и будет тебе счастье))
KLAndy
Юра, мотор не пойдет, как тут уже тебе сказали, не подберешь пару шестеренок, чтобы не перегрузить трансмиссию.
И не забудь, что при таком маленьком напряжении (7,4в) будет огромный ток (проверь мощность мотора)!
еще и регулятор спалишь!
Евжений
Splash332:
Dynamite Fuze Motor 6800kv
Мотор явно не монстровый.
Насколько я знаю, моторы для 1/8 масштаба крутятся в диапозоне 1400-2700 оборотов.
Причем оборотистые моторы - 2200-2800 иногда ставят на багги.
На монстров и трагги - 1800 - 2200.
На крутых хавномесов - 1400-1800.
Splash332
ааа не ешьте меня злые дядьки=))))) поставлю ксерун с мамбой-как денег получу=)))
Getfret
А зачем ксерун ставить с мамбой?? Чем регулятор от кастла не устраивает?
KLAndy:
Причем только тут трансмисия, человек хочет поставит мотор на монстра, от десятки шоссейки. Можеш попробовать и засечь время до возгорания. Хотя может стоит попробовать на макса поставить и колеса от шоссейки, тогда наверное все заработает:))
KastetFr
Getfret:
Видимо есть на то причина! тут товарищ с соседней ветки тоже купил комбо комплект МММ,мотор поставил а рег оставил старый “хоббивинг езрун” а почему так…одному ему известно (если узнаю расскажу)😁
Splash332
Насчет горит-писал выше с динамитом 6800 бегает-но стоит увязнуть-греется рег. Но так и не горит))) по поводу скалы-видел как они горят,а поджигать деньги не хочется. Хотя понимаю-все ломается,здесь от везения много зависит и подготовки регулей. Как горят ксеруны не видел,да разные люди его советовали-и форумчане и знакомые.
Сегодня готовился-завтра запуск с 2мя динамитами 6800 каждый-фото и видео после покатушек выложу)) огнетушитель на работе позаимствую)))
Splash332
Splash332:
по поводу скалы
сори писал с телефона-хитрый андройд слово “мамба” на “скалу” заменил=))
