NEW E-MAXX
Splash332
фоток с заезда пока нет-ибо темно на улице-с 2мя 6800kv машина садится на подвеску и визжа колесами по льду просто летит. Если честно даже не ожидал такого эффекта.
Из минусов-нужно залить масло в аморы-слишком мягкие, сменить колеса-на большой протектор. (сейчас для грунта стоят узкие-времени нет).
после реверса-включается сначала один двигатель,а потом второй,хотя программировал одинаково. Будем работать над ошибками.
ездил на 2х 5000Mah 2S lipo
думаю этого оставить так макса,а на 3905 в ближайшее время мамбу-заодно сравнить.
Splash332
KastetFr:
А куда вторая серва делась?
брал без серв голую шась…поставил 1 на 10кг и все пока=(((( в планах только вторую ставить…
Getfret
А зачем вам вторая, одна прекрасно работае. Просто траксас не делает цифровые мощные сервы, вот и ставит по две мусорных.
Splash332:
У вас какой родной язык, албанский?
Splash332
Getfret:
нет,русский.
Getfret:
такой же как и у вас.
MamaRocha
Вопрос.
Имеется мотор кастл 2200 пиньен 19/спур 68. При холостом прокате/прокрутке колес руками, без подключенных аккумуов и регуля, трансмиссия очень сильно трещит и шумит, накатом почти не едит, без мотора модель катится накатом далеко и бесшумно.
Собственно хотелось бы понять так и должно быть? мощные магниты кастла так работают?
пс. Пиньен и спур новые без лишний зазубрен, зазор выставлен нормально.
Евжений
MamaRocha:
Да. Так и должно быть. На рабочем моторе вал не сводобно крутится, туго.
Если установлен мотор, то модель накатом мало катится.
По поводу посторонних звуков: насколько они громкие?
Если при снятом пиньоне (моторе) посторонних звуков (хруст, заедание) нет, то все нормально.
MamaRocha
“Посторонние” звуки синхронны сруву вала мотора от одного магнита к другому. Пугает просто шум трансмиссии при этом. Насколько громко?.. а леший его знает, в сравнении с 775 скажем намооого шумнее, 775-й как будто шуршит, а кастл трещит, отщелкивает каждый зубчик пиньена всеми косточками трансмиссии. Мотор новый, вал посажен качественно, без люфтов, крутится как и полагается БК моторам с равномерными рывками.
Евжений
Значит все ок. При усилении шумов рабирайте трансмиссию и диффы.
МужЫг
Евжений:
Да. Так и должно быть. На рабочем моторе вал свободно не сводобно крутится, туго.
Вот сильно сказал! Это 5!!! Я тока с третьего раза врубилсо))))))))
MamaRocha
Спасибо успокоили, впинципе я так и думал, но хотел убедится.
А в дифы да… может быть залезу в скором будущем, разблокирую)))
Блокировка конечно тоже шуму добавляет, но меня просто немного испугал шум по сравнению с другим е-максом на блокированных дифах с 775-м.
Кстати никто на заблокированных дифах не катался на мамбе?) Пиньен будет минимальный что найду 11 или 12-й, спур так же побольше, скорость вторична.
Haider
MamaRocha:
MamaRocha:
Слушай, а ты дифы как блокировал?
MamaRocha
Haider:
Самым варворским способом) холодной сварки напихал в дифы) впринципе отчистить можно, но есть более гуманные способы, видел где-то вмагазах цельный вал с шестреней который заменяет все что там понапихано, но щас найти не могу.
Update
www.rcplanet.com/…/TRA5678.htm
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…
Второй вариант конечно самый простой.
Vitalson
Подскажите, а E-MAXX 3905 поддерживает только 6 - 7 банок Nicd/Nimh?
А то я ему два аккума (9 банок) по 14,4В подключаю, сервы работают, а моторы только если на пульте рычагом сильно дергать, то резко срабатывают, чуть мойку на кухне на раздолбал, т.е. плавно машина не может тронутся, а сразу почти на полную мощь.
KLAndy
Попробуй перекалибровать регулятор
KastetFr
werti:
Вот такие делали подойдут для E-maxx 3905?
Нет,это же 540 серия,озябнет быстренько и ползать будет еле еле.Это все для 1/10
werti
Какой тогда мотор можно подобрать к тому регулятору (просто он уже есть)?
P.S. “Озябнет” - это замерзнет на улице?
KastetFr
werti:
как минимум 550-ой серии,на пример стоковый Titan,твой рег (по ссылки) кушает всего то либо 2ух баночную липольку либо 7-ми баночную гидридку а с таким мотором (550) одним и питаением от одного пакка думаю Макс не поедет,но если поедет то очень кисло:(
werti:
нет не замерзнет а “Умрет” сгорит и всё такое прочее 😁
KastetFr
Парни не снимаецца вот этот подшипник из заднего диффа,кто как скавыривал? чё то страшно со всей дури прикладывацца,боюсь чё нить сломать другое😁 или же тупо двумя плоскими отвертками???😉
Igor97
Похоже что сильно прикепел там , Я бы плоской отверткой со всей силы приложился , ломать так ломать!
Getfret
Есть у тамии, такое средство в баллончиках для очистки моделей, я им обычно брызгаю и помогает, можно конечно и просто спиртом (запить 😃), а потом брызнуть WD.
KastetFr
Getfret:
Есть у тамии, такое средство в баллончиках для очистки моделей, я им обычно брызгаю и помогает, можно конечно и просто спиртом (запить )
под рукой тока ВДшка + куча инструмента и силушка Богатырская😁 ну так шо,просто скавыривать силой?
Getfret
KastetFr:
силушка Богатырская
Тогда, только спирта и ковырять…
PS попробуй просто пробрызгать вдшкой, немного поджди, должно сняться.
Vitalson
KastetFr, я пока свой не разбирал, поэтому трудно представить какой там зазор, а идея такая - берешь пластину из металла такой толщиной, чтобы влезла в зазор между подшипником и корпусом дифа и потом у этой пластины делаешь прорез шириной с ось (или что там черное?) или по ширине внутреннего обода подшипника и затем засовываешь эту пластину под подшипник и ставишь на что-нибудь жесткое так, чтобы низ дифа висел в воздухе, а пластина с обеих сторон упиралась, ставишь что-нибудь острое на ось и лупишь молотком аккуратно. Пластину сделать трудней всего, но зато на будущее будет съемничек.
