pilotage cyclone EP 1:10 модификации
Владыко
Cold_Fear:
Мне просто нужно чтобы нормально ездить без глюков и не курить пока она придёт в чувства.До этого всё устраивало.
Я уже вроде подсказал вам в сторону каких регуляторов копать, это должен быть именитый регуль с рабочими токами от 100А (должен стоять нормальный радиатор) на постоянку, поддерживать желательно моторы от 15 витков и выше, типа вот этого www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_149&…, он мне обошелся в 1650руб, но я бы в Москве поискал вариант, который умеет работать с Li-Pol АКБ, имеет настройки интенсивности тормоза. Поищите.
Cold_Fear
Владыко:
Я уже вроде подсказал вам в сторону каких регуляторов копать, это должен быть именитый регуль с рабочими токами от 100А (должен стоять нормальный регулятор) на постоянку, поддерживать желательно моторы от 15 витков и выше, типа вот этого www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_149&…, он мне обошелся в 1650руб, но я бы в Москве поискал вариант, который умеет работать с Li-Pol АКБ, имеет настройки интенсивности тормоза. Поищите.
Под родной мотор он подойдёт
Владыко
Cold_Fear:
Дык я на родном и езжу пока, вернее пока не езжу, сугробы пипец… 😅
Cold_Fear
Сейчас сижу и кручу циклон на всю на коленке, один акб 3800 отездил теперь поставил другой 3600 и вперёт чудеса! пока едем как ни странно.
Владыко
Cold_Fear:
Нагрузки то нету… Не надо его в холостую. 😃
AlexQ
Владыко: читал твой пост про купленную тобой зарядку и блок питания.Тоже приглядываюсь к такой зарядке. Ты доволен зарядкой,или есть какие косяки?
А то моя I-Peak4500 hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19515 сегодня внезапно померла!!! Зарядил 3 акумма,потом выключил из розетки,через часа2 включил…а она уже не пашет(вентилятор работает,а дисплей и индикаторы не светятся).
Mice
моя еще жива. зарядилауже стока… к слову стала не нужна 😃
AlexQ
Владыко: Как долго доставка была? А то моя посылочка с RCMART все еще в пути и в России не зарегистрирована.Скоро ужу как 5 недель летит)))) Хотел купить двиган с регулем,но видимо придется брать зарядку с сервой))
Mice у тебя тоже I-Peak4500?
Владыко
AlexQ:
😂 Она еще едет! Прикинь! С 6 числа в России и не доехала еще. :)Почтовые совсем попутали. 😠
AlexQ:
Трек дай, рцмарт через Swisspost шлет.
Но однозначно скажу, казлы сидят на нашей почте. 😈
AlexQ
😁😁😁 такая же хрень Значит не потестил еще…тогда будем ждать твоих отзывов.
По треку она из Цюриха летит с 30 числа)))
Владыко
AlexQ:
А у меня с 12.01 из Цюриха в рашу ушла, а до этого с 02.01 праздновала новый год в цюрихе… 😅
alexsashka
я понять не могу почему у меня серва замерзает.еле колёса ворочить начинает после минут 10-15 катания,и на пульте курок газа тоже мёрзнет
Mice
так мороз поди на улице то?
alexsashka
по разному,и -10 и -23,но в -10 катаешся подольше с нормально работающей сервой
Владыко
alexsashka:
У меня в -15*С серва замерзать начала. Но скорее всего это просто ей сложно провернуть замерзшие поворотные кулаки.
Ты хоть болты через шайбочки поставил? Чтоб шайбы свободно вращались, а болт при повороте кулака вместе с кулаком вращался? Тока не забудь аккуратно у болтов резьбу на суперклей или на фиксатор резьбы посадить, а то потерять можно.😎
alexsashka
кулаки вращаются свободно,я ещё в первый день на эти болты внимание обратил.не продуманная конструкция какая то:)но на счёт шайбочек спасибо,надо попробывать.есть ещё догадка на счёт сервы.возможно внутри влага на шестернях,и когда она замерзает не даёть шестерням свободно вращаться(просто болтики верхнии открутил и на конце одного обнаржил ржавчину😵
Владыко
alexsashka:
Я серву с самого начала скотчем заклеил везде.
AlexQ
Посыль моя начала трекаться в России…
Вот только вес по треку в два раза меньше чем тот который указали китайцы и за который взяли деньги)))
Владыко
AlexQ:
Мой Слеш на сортировке в таможне.
Походу у них ночью инфа обновляется. 😎
Обработка 17.01.2010 22:31 190987 Санкт-Петербург PI-7 Сортировка 0
Topaz71091
Сегодня сидел учил экзамен, сессия как никак, задолбало меня это дело, думал чем бы заняться… в общем решил загерметизировать раму по шву и дифференциалы. Дабы силикон имеется. Ну в общем снял всю подвеску, разбираю раму, вскрываю задний дифференциал и… я был в шоке. Там было абсолютно сухо. Ни даже намека на смазку. И все в пыли нейлоновой от шестерней. В общем грызло их там не по децки. Я все вычистил и нанес на шестерни литола, не сильно много, чтобы не засрать дифференциал. Пролил по шву силиконом, закрыл. Вскрыл передний дифф, там все чистенько и смазано. Ну слава богу. Его тоже загерметизировал и всю раму по шву. Еще, там где окошко у выключателя, там тоже закрыл его, и в общем как бы камера под приемник готова. Вопрос, можно ли приемник поставить под регулятор? Не будет помех?
ZZZshap
можно, дело не в приёмнике, антенна всё равно будет принимать. Проверенно, уже год так катаюсь
bag
как заблокировать диффы, и естьли ваша группа по циклону в вконтакте?
Владыко
bag:
А что такое вконтакт? И зачем блокировать дифы?
Igor97
Блокировать видимо для лучшей проходимости.
Вконтакте- vkontakte.ru , сайт для общения. Есть группа, и даже не одна. Ищи поиском.
