pilotage cyclone EP 1:10 модификации
SergeyFM
Ребята - у нас нет магазина, что бы придти и выбрать диски для циклона… у меня их 4-ох передних дисков живой остался только один… Кинте ссылкой пожалуйста - откуда заказать можно? а то везде либо шоссейные диски либо для монстром … а своего размера не могу найти…
Grebenek:
Вопрос к понимающим людям.
У меня не работает моделька, думаю что регулятор. …
у меня буквально на второй день модель не работать… думал тоже - регуль сгорел… потом просто начал “сборос” и перекалибровал . и поехал…
vazik85
люди помогите купил себе циклона 3 дня назад поставил себе другие рычаги имотор поменял но почему то машинка каждые идве три минуты выключалась а потом ехала а теперь вообще не реагирует ни на что что с ней могло случиться я так понял регулятор полетел что сним можно сделать или придется новый покупать буду очень рад за помощь очень не хочеться новый покупать
Sameone
vazik85 вы когда мотор покупали, смотрели сколько витков у него и сколько витков поддерживает ваш регулятор? если число мотков в моторе меньше, то регуль на смену. Поправьте, если ошибаюсь, сам новичок.
У меня эта модель тоже есть, вот вдребезги разбил крепление бампера и бампер за собой потащил кусок рамы, в общем теперь там трещина, которую можно стянуть, вопрос только в том, где можно взять запчасти для крепления бампера? от тамии как я понял не подойдёт…
15 days later
snowjet
Подходит от Тамии ДФ-02, только я их в продаже найти не смог. Сделал сам из полоски алюминия
2 months later
Komar777
Всем добрый вечер,извините за возможно не актуальный вопрос т,к я здесь новичок:у меня такая проблема:в заднем дифе появился какой-то неприятный звук ,его почуту-чуть клинит,не подскажите что это ,мож кто разбирал ,подскажите как,заранее спс
7 days later
tolstij24
Deniel:
по большой траве- неочень 😕(по мелкой сойдет) , по песку медленно зато как красиво 😲 (песок в разные стороны)
по гравию норм.
Я для снега защиту сделал!а то всё двигло в снегу…стрёмно как то…:)А с этой приблудой двиг почти сухой!!!
Вид сверху
Вид снизу
Komar777
подскажите,что делать:в заднем дифе появился какой-то неприятный звук ,его почуту-чуть клинит,не подскажите что это ,плиз помогите разобрать,заранее спс,сорри за офтоп
tolstij24
Komar777:
У меня такое было когда песка наглотался после катания по пляжу!разбирай,смотри,чисти,смазывай…
Komar777
так в том-то и дело,что я не могу понять ,как разобрать диф ,пробовал смазывать полуоси ,сам кардан ,но так ничего и не вышло😢😢😢😦
Gluklich
там три винтика на крышке. открутил и разобрал
Komar777
спасибо,имеется в виду на крышке кардана(с правой стороны)?
Gluklich
на дифференциале! из белого пластика, в него шашки вставляются
Komar777
объясните мне пожалуйста,рядом с чем ,где находится белый пластик,винты ,которые надо открутить,мож надо открутить винты,кодорые крепят половинки рамы ,я не понимаю😵😃😃
Gluklich
ну само собой сначала разобрать, дифференциал то внутри!
Bike
Всем привет! Не думал что по этой машинке тоже будет тема ! Цыклоша был моей первой РУ машинкой, и за свою яркую жизнь пережил и пламя, и воду 😃
Рвалась пополам рама, отлетала перед рамы вместе с подвеской, гнулись оси ступиц, ломались колеса… да всего е упомнишь! И по сей день циклоша здравствует и радует покатушками девчонок, которым я даю порулить чтобы не мешались, пока я гоняю на ДВС реве 😃
Много вынужденного “Аллюминиевого тюнинга”, бабочки перед зад,усиления кузова… были попытки перевести на БК и липольку… выигрывал все что можно выиграть в 10м масштабе, даже шоссейки, поскольку ехал напрямую через них… Правда и редуктор ( продается в пилотаже) менял часто. Поставил здоровые колеса и поменял под них редуктор ( спур стоит от тамии double blazer) и вообще все подходит от тамии. вообще все! оси, кости, подвески элементы. Сейчас откатился на сток+ мотор SuperStock BZ. Фары еще поставил чтобы в темноте ориентацию не терять. акк на 4600пач хватает минут на 10 покатушек… Вобщем краткая такая история. Если что интересно с удовольствием отвечу.
Фотки тут:
fotoplenka.ru/users/bike70/449343/
10 days later
BlinDaMed
Привет всем! Сильно не ругайте, это моя первая машина. Где бы мне купить для этой модели соединение для бампера к раме. Пока учился рулить, разбил оба. Если не трудно дайте ссылки. Либо запчасти покупать будет женщина. 😍 Ибо сам пока в Москву выехать не могу. Кризис, нужно находится на фирме.
Bike
Посмотри на фотки выше, там видно как бампер пластиной кремится снизу. Сами крепежи от тамиевских машинок подходит 1в1.
BlinDaMed
Спасибо Bike. Щас буду смотеть.
Но уже проблема. Не удержался и погонял без бампера. Теперь у меня отломана рама.
А рамы есть только в Питере.
Andbunny
кстати, в пилотаге суклоне ёп обновился, красивше стал))
Bike
Могу продать шаську с колесами но без электроники, с запчастями, зап редукторами и дифами… Эту раму фиг сломаете 😃
Я ушел на ДВС 1/5, и электрички уже не привлекают 😃
Вышлю без проблем.
13 days later
carnegi
Да. Рама у циклона это самый больной вопрос. Расколотить проще пареной репы, а взять в Москве негде. С удовольствием приобрету, мож кто поможет (можно б/у).
