Вопрос, где измерять температуру двигателя?
В районе свечи или под головкой двигателя? Разница в показателях до 15 градусов. Спасибо.
Измеряйте температуру двигателя, направив термометр именно на свечу.
В одном из мануалов к термометру нашел такую переменную как emissivity, и как я понимаю на разные металы она разная, и у всех термометров она так же изменяется(настраивается)
For R/C use, there are 3 commonly used
emissivity settings:
- Aluminum: Sandblasted (standard car and
airplane engines, not anodized) set the
emissivity at 21E.- Aluminum: Anodized (for colored car and
airplane engines, may be powder coated) set
the emissivity at 77E.- Batteries Packs (with or without covering) and
Airplane Covering: Leave at default 95E.
Не силен в англицком, но понял что анодированный метал, одно значение а читсый метал другое значение, а в некоторых авто(рево например) вообще идет провод на свечку. И вот уже некоторое время кручу этот термометр, и не знаю как где и при каких настройках emissivity мерить температуру.
а если измерять температуру “контактным термометром” (термопара + цифровой мультиметр) то где датчик прикладывать? по некоторым причинам, пока доступен только такой термометр.
Между самыми нижними ребрами охлаждения попытайся воткнуть термопару, если она конечно пролезет, а дальше или подключай к ней периодически свой мультиметр или оставь его на борту. К сожалению не понятно что у тебя там за мультиметр.
вот такой… www.pribor-service.ru/c.php?id=1289
оставлять на борту громоздко
термопара - размером с булавочную головку (1мм от силы в диаметре) провод только жесткий и длинный (в какой то оплетке, видимо защита от влияния “окружающей среды”
Я так и не понял 😃 где мерить то? Или, сколько людей столько и мнений?
Еще раз повторюсь, правильнее всего мерить, направив термомерт на свечу (если инфракрасный термометр), а если , как вы сказали “контактный”, то самое оптимальное место, это, как выше уже было сказано, нижние ребра охлаждения. Например, второе снизу.
У меня ифракрасный. Значит правильней у свечи? Но ведь есть искажения данных на растоянии! Или они не существенны?
Обычно замер производится путём втыкания ИК термометра максимально глубоко в голову движка. Так что искажения от расстояния не большие получаются.
И второе, самое главное: температура двигателя это вторичный показатель, по которому нельзя судить насколько хорошо двигатель работает.
Судить надо, по тому как он звучит и по капелькам топлива из трубы. А иначе вот настроишь ты движок, чтобы он имел температуру 120 градусов при +20 на улице. А потом начнёшь кататься в 0 или -10. У тебя движок станет 90 градусов. Ты его опять настроишь на 120. И при этом ооочень сильно обеднишь и движок твой умрёт. Поэтому градусник нужен, только чтобы после настройки движка посмотреть и запомнить как у него температура при текущих погодных условиях. Вот эта температура должна у него сохраняться. А потом если ты увидишь, что движок себя странно ведёт, меряешь температуру и если она не такая как раньше, значит что-то сбилось.
Это я всё к тому, что нет большой разница по какому месту мерить, тебя не должна интересовать конкретная цифра на градуснике, градусник нужен, чтобы помогать видеть изменения в работе движка по мере настройки.
у меня вот контактный ,я его сразу купил вместе с мафынкой .его петелька надета на самое нижнее ребро головки охлаждения, и что самое интересное, что когда мерели температуру инфракрасным термометром он показывал температуру чуть меньше чем мой ,который на двигле, от сюда вывод, что контактные лучше мерят,меньше потерь.но это только мое мнение. если что сорри за флуд 😉
А если ты этот датчик просунешь к свече и прижмёшь че-нить он у тебя вообще градусов на 20-30 больше, чем ИК будет показывать! 😃 У меня тоже есть контактный датчик, я с ним сделал просто - одел на самое нижнее ребро, а потом сверяя с ИК датчиком крутил его, т.к. с разных сторон он немного разную температуру показывал. В общем отторировал его по ИК датчику, т.к. во всех описаниях и статья температуры приводятся именно по ИК. Если уж пытаться настраивать по температуре, то хотя бы также как об этом пишут 😃
Понял, теперь буду мерить у свечи. Спасибо.
Параметр emissivity настраивается не у всех инфракрасных термометром. Откалибровать под свою конкретную головку двигателя (цвет анодирования) можно так: отвиньтить головку и опустить ее в кипящую воду (так чтобы не касалась дна посуды), после прогрева настраивать параметр emissivity до тех пор, пока термометр не покажет 100º C.
Недавно провел тест. У меня синий инфракрасный дюратракс… Так вот если им на свечу направлять - темп 100-105, а если сбоку около основания башки то выходит около 120. Вот и думайте.
из опыта использования - дюратракс весьма необычный приборчик.
мы друг друга так и не поняли.
нормальный термометр - hpi и ofna (здоровый блинок такой с отсеком для доп. батарейки). других нормальных не видел
нормальный термометр - hpi и ofna . других нормальных не видел.
заказал себе маленький KYOSHO. кто что про него может сказать?
2 mcf1:
Я думаю немного найдется пользователей этого датчика. А хорошие посоветовал Стольник. У самого hpi.
