Знатоки, подскажите.
Имею kit на TT-01 шасси. Предназначен для фана, а не для соревнований. Хотелось бы понять насколько целесообразно использование следующих запчастей для апгрейда (они есть на сайте оф. диллера - не реклама)
53008 1150 Высококач. подшипники с улучш. пылезащитой (4шт)
53066 1280 Высококач…подшипники с улучш. пылезащитой (3шт)
53619 TT-01 Масляные амортизаторы (4шт) с маслом (#400)
53620 TT-01 Алюминиевый карданный вал
53664 ТТ-01 Алюминиевый радиатор для отвода тепла от мотора (кстати его на термопасту сажать или как?)
53666 ТТ-01 Металлическая рама для крепления мотора
53295 26мм Вставки в колеса из пенистой резины (4шт) (или лучше жесткие? или мягкие?)
53674 TT-01 Регулируемые рычаги передние и задние
И до кучи вопрос, на сколько универсален штатный регулятор скорости - возможно ли его использовать с приемником от Futaba на 2,4 ГГц.
Прошу прощения, за кучу вопросов, это первая модель, которую буду самостоятельно собирать.
Может она не самая соревновательная и есть более пригодные для спорта, но TT-01 уже есть в наличии 😃
Если не для соревнований, то Вам ничего не требуется. Машинка прекрасно бегает в штатной комплектации.
Единственное, если двигатель будет сильно греться, купите радиатор. Но лучше не ТТ-шный, а с вентилятором. Он эффективнее. Вы его все равно будете двигать туда-сюда и поворачивать, если позднее надумаете сменить пиньон.
Тогда ограничусь пока подшипниками и вставками в резину 😃
Да. Все верно. Правильное решение. 😃
Вставки годятся любые. Если будет выбор - то средней жесткости (наиболее универсальные). Но если честно, то я не ощущаю разницы в поведении машины (я тоже новичок).
По поводу подшибничков. купил себе их полный комплект, поставил. Разницы не почувствовал. Так ко всему еще прочему, когда машинку мыл в ванне под душем ( соответственно электронику всю снял), было это несколько раз. Подшибнички то и заржавели… Так что если будите мыть машинку, разбирая её до всех винтиков и чистя в воде только пластмассовые части, то ставьте подшибники. А если не хотите заморачитьвася оставьте все как есть, так и проще будет и разницы никакой.
Начал потихоньку вырезать кузов (34 скайлайн) режется крайне плохо 😦
Может есть специальный инструмент для резки лексана?
Нашел на rc-auto советы о том, как надо вырезать лексановый кузов.
Применил, получилось 😃
Единственное расстройство - когда намечал правую заднюю колесную арку - дрогнула рука и при “прорезке” разрыв зашел на крыло.
Не катострофично, но очень обидно. Как исправить - не очень понятно. Этот кузов конечно докрашу, но интересно как легко и в москве такой же кузов отдельно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4469bca43df955007778b0b1":{"_id":"4469bca43df955007778b0b1","hid":14125,"name":"neviDimka","nick":"neviDimka","avatar_id":null,"css":""},"4809ca793df955007777bc2b":{"_id":"4809ca793df955007777bc2b","hid":33680,"name":"egorichx","nick":"egorichx","avatar_id":null,"css":""},"48b2b8ab3df9550077777ee7":{"_id":"48b2b8ab3df9550077777ee7","hid":37775,"name":"Gath_the_Cat","nick":"Gath_the_Cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48ea5dce3df9550077a9a212","hid":116286,"title":"TT-01 апгрейд","views_count":2647,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48ea5dce3df9550077a9d974","first_ts":"2008-10-06T18:49:50.000Z","first_user":"48b2b8ab3df9550077777ee7","last_post":"48ebc2323df9550077a9d980","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-07T20:10:26.000Z","last_user":"48b2b8ab3df9550077777ee7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
